Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
237,6K
3,2K
Mihanaft
27 January 2012
.VaD.
Может быть, они недорого стоят...Про них я что-то не подумал...Как они определили ,что это они ?
.VaD.
27 January 2012
Mihanaft
Первое по описанию, второе сказал что у них парень работает на С-максе с такой же фигней был, третье один сел за руль и крутил а второй положил руку на крушку над опорниками и сказал что чувствуется что бьет.
Ну и на форуме пишут то же самое только держаться за пружину, тоже будет бить.
Mihanaft
27 January 2012
.VaD.
ну хорошо что нашёл, теперь заменишь и усё...Заодно если деньги есть, стойки поменяй, за 60 тыс они уже подуставшие, а работы пересекающиеся...
.VaD.
27 January 2012
Mihanaft
Так я стойки и опорники осенью поменял.
Hifish
27 January 2012
.VaD.
это ты их уже за пару месяцев убил штоли?
.VaD.
27 January 2012
Hifish
Получается так, но я самый аккуратный водитель в мире.
Я почитал ветку по этой теме, и в сервисе в одном сказали что бывает чуть ли не через месяц разбивается, а кто пишет что всю жизнь проездил.
Видимо все дело в дороге по которой ездишь.
Hifish
27 January 2012
.VaD.
ставил оригинал?
Mihanaft
27 January 2012
Hifish
.VaD.
Я фигачил по плохим дорогам, стойки пробивал, а опорники как новые. Когда вставал вопрос о замене стоек, я спрашивал надо ли за компанию менять опорники. Мне сказали однозначно нет т.к. родные однозначно лучше...
Когда всё разобрал, опорники действительно были в норме...
.VaD.
27 January 2012
Hifish
Ставил SKF, родные кстати тоже уже постукивали при замене стоек.
Vortex52
27 January 2012
Я свои опорники менял по гарантии на 7(!) тыще пробега. Потом вместе с аморами на 90та тыщах, SKF поставил, сейчас 130 с копейками, не жужжат. Это я к тому что похоже есть разница как и кто их ставит
По поводу дорог - к 50ти тыщам ухитрился укатать оба передних ступичных подшипника, ну очень "аккуратно" ездил
Mihanaft
27 January 2012
Vortex52
Ступичные- это болезнь фокусов, особенно кто на 16 радиусе ездит и выше...
Vortex52
27 January 2012
Mihanaft
Я на 15м ушатал, дурное дело нехитрое
MystV
27 January 2012
Ребят, мб немножко некорректный вопрос, но настройка сход развала зависит от типа устанавлённых колес, их балансировки и тп?
Сам, к сожалению, не разбираюсь в данном вопросе
Mihanaft
27 January 2012
MystV
Нет...Сход развал определяется только геометрией установки колеса в пространстве...
Не фиг его делать если машину не уводит и резину не жрёт...Я один раз его делал на Ваз, смысла не было, а на форде вообще не лазил...Там развал передней оси вообще не регулируется...
MystV
27 January 2012
Mihanaft
Быстро и познавательно
CCМ 361
28 January 2012
Mihanaft:
Мужчины ! Где подешевле купить шумовиброизоляционные материалы в НН ? Хочу занятся шумоизоляцией Кашкая...
Если че в генезисе у меня есть дисконтная карта
http://market.genesisnn.ru/catalogue/vibro-shumo/
Tyulin1
30 January 2012
можно ли поставить заднюю подвеску от рестайлингово фф2(дисковые тормоза)2011г.в. на фф2(барабанные тормоза)2006г.в.
gagar1n
30 January 2012
Tyulin1
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
osa303
1 February 2012
ОТЗЫВЫ О МОТЮЛЕ.
Обычно я заливал фордовское оригинальное масло.Оноже кастрол.
И всегда после замены, машины как будто немног8о оживала, становилась более шустрой, отзыв на газ становился лучше ну вобщем это чуствовалос.
Залил мотюль, поехал а такого эффекта нету, думаю что за фигня. Через полтора дня как будто машина перестроилась или привыкла к этому маслу и появился этот эффект.А еще через день вообще супер стало.
Видимо прикатовалась чтоли.
Mihanaft
1 February 2012
osa303
эффект плацебо, помой машину ещё быстрее поедет
MrJohnDoe
1 February 2012
Mihanaft
Да, кстати, помыл машину на выходных, поразился насколько лучше ехать стала
Теперь, правда, опять посадка/высадка у меня через пассажирскую дверь происходит
Mihanaft
1 February 2012
MrJohnDoe
надо продувать замки ! А после того как с мойки выезжаешь, открыть все двери, багажник и капот на 5 мин...
Новичок
1 February 2012
Помниться в инструкции написанно  что начинать движение при холодном двигателе нельзя...- это на "необкатанном" авто.
Валерон52
2 February 2012
подскажите пожалуйста у меня появился какойто странный коротковременный писк при нажатие на педаль тормоза на ходу также и при отпуске педали тормоза.НО НЕ ВОЗДУХ 100%
BlackGoga
2 February 2012
Валерон52
Накладки о диски подсвистывают наверно.
Валерон52
2 February 2012
BlackGoga
нет это точно не колодки когда машина стоит этот писк тоже присутствует,если машину заглушить и снова завести писк пропадает стоет проехать хотябы метр начинает пищать.А датчики ни какие не могут пищать???
BlackGoga
2 February 2012
Может ремень проскальзывать в ответ на нагрузку генератора.
Может педальный узел так скрипеть.
Морозы - резинка какая-нить уплотнительная на штоке педали.
Валерон52
2 February 2012
а если нет кнопки esp то и esp тоже нет???
Mihanaft
2 February 2012
На рестайлах её нет. ЕСП отключается в меню бортового компа
самара13
2 February 2012
Подскажите где на автомате ff1 вкючается городской режим
