Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
814K
1K
7K
СОЮЗ
4 January 2012
Igor140383
такая же болезнь - вобще никаких реакций !
забил пока - открываю только с брелка , будет потеплей (или в тёплом гараже) разберу , посмотрю контакты замка-кнопки (или проводка в резинке кузов-крышка)
Snezhnii
4 January 2012
Igor140383
нужно загонять в тёплый гараж и сушить.
Igor140383
4 January 2012
С
СОЮЗ:
Igor140383
С брелка тоже не открывает.
СОЮЗ
4 January 2012
Igor140383
значит питание на замок не идёт вобще (резинка кузов-крышка)
скорей всего.но это мои догадки (по-моему самое то)
всё-равно не разобрав не увидеть ! так что снимать обшивку крышки багажника в любом случае - смотреть напряжение на замке - если нет , то уже смотреть резинку (в основном перетирается там провод).
Igor140383
4 January 2012
С
СОЮЗ:
Igor140383
Как ее разобрать если она не открывается?
Kinsman
4 January 2012
МонкинМ
Или реле или выключатель освещения.
Snezhnii
4 January 2012
Igor140383
дверь с улицы открывается? может блокировка для детей включена, чтобы изнутри не открывали?
Snezhnii
4 January 2012
Igor140383
смотри предохранители Блоки предохранителей, предохранители
Snezhnii
4 January 2012
Igor140383
Замерзли замки / двери / багажник
OLEG7290
4 January 2012
Подскажите!!! Лопнул шланг гидроусилителя масло вытекло, насос на пустую сразу сгорает или нет??? стоит ли покупать шланги и насос вместе с ними или сначало поменять шланги???
KILL_RC
4 January 2012
OLEG7290
Сам прошел через это, только не лопнул шланг а жидкость вытекла через штуцер на трубке которая подходит к ГУР. в общем пока я разобрался что это за жидкость и откуда она-вытекло все. насос очень гудел и руль еле поворачивался. Тем неменее, я проехал 20 км(по городу) до автосервиса на гудящем насосе без жидкости и он не сгорел) поменяли штуцер из за которого была течь, залили жидкость-езжу до сих пор)
bartez808
4 January 2012
Этот шланг слышал перетерается в одном и том же месте,а где это место?Туда может изоленты подмотать?Только можете сфоткать где его искать?плиз
OLEG7290
4 January 2012
KILL_RC
спасибо!!! проверил насос робит. купил новые шланги и штуцер завтро буду менять!!! шланги дорогие пипец
AvtoFishN_
4 January 2012
Можно ли узнать по номеру двигателя(допустим по первой букве или 2-м первым буквам)где собран двигатель(из какой страны поставлен) для фф2 рестайлинг российской сборки. Может темка есть вбивал в поисковик особо ничего на эту темку не нашОл.Просто стало вдрюг любобытно.
Akameev
4 January 2012
Здравствуйте!!! Меня завут Станислав!!! У меня произошла проблема-3 дня машина стояла возле дома сегодня вышел почистить машину от снега, после чего решил завести прогреть. Включил зажигание , и услышал с правой стороны под бордочком щелчёк и бортовой комп. по тух!!! Включаю магнитолу , а она выключается!!! Скажите пожалуйста что случилось!???
AvtoFishN_
4 January 2012
Akameev
Я сам ничего в етом не понимаю но может како нить из предохранителей полетел?
KILL_RC
4 January 2012
OLEG7290
шланги или трубки? если те которые алюминивые-дорого нереально) если у вас как и у меня из под штуцера текло-наверняка зря покупали новые трубки...достаточно штуцер поменять, там все дело в уплотнительном кольце, но оно меняется в сборе со штуцером...
Akameev
аккум мог сесть. щелчок справа в районе бордачка-реле бензонасоса включилось когда вы зажигание включили-так и должно быть. а вот то что все погасло-признак того что нет напряжения совсем. контакты АКб проверьте и уровень заряда...
Igor140383
4 January 2012
Snezhnii:
Igor140383
У меня не открывается дверь багажника.
Snezhnii
4 January 2012
Igor140383
А писал задняя дверь Проблемы с замком багажника
Igor140383
5 January 2012
ну как бы у меня она задняя, так как хечбек.
ЗАУРЧИК
5 January 2012
bartez808
http://www.youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0 МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
alexDik
5 January 2012
Здрасте!!! Подскажите:
1. Что это обозначает?(на картинке).
2. Почему всегда нули?
murader
5 January 2012
alexDik
Обнуление суточного пробега, у тебя он сейчас 123,7 км. удерживаешь в течение 5 сек и пробег обнуляется.
Rustam86
5 January 2012
Подскажите. Машина 2007 гв. 1.8. Седан Мкпп.
Когда еду по трассе примерно уже за 100 км\ч, нажимаю на педель газа и в руль идет небольшая отдача похожая на вибрацию. Это происходит именно когда я жму на газ при включенной скорости, как только убираю ногу с газа вибрация прекращается.
Stiffler
5 January 2012
alexDik
коробка автомат?)
alexDik
5 January 2012
Stiffler
да 2.0
Stiffler
5 January 2012
Обратил внимание на такую штуку, при разгоне и потом переходе на нейтралку обороты маленько скачут в движении, от 800 до 500, от 500 до 1000, когда стою обороты не скачут, машина вроде не глохнет, движок 2.0 МКПП, в чём может быть дело? заводится нормально вроде, без даблстартов и больше никаких претензий нет, бензин лью максимально хороший АИ-95 какой есть в моём городе и только на заправках одной сети. Это какая-то проблема что обороты скачут? вроде такое у 1.8 было, а 2.0 такой болезни не имеет
Stiffler
5 January 2012
alexDik
масло уже менял в движке? если нет обязательно поменяй
alexDik
5 January 2012
Stiffler
почему? на 15000 собирался...
Stiffler
5 January 2012
alexDik
если не собираешься на машине проездить более 60000км то можно и на 15 тыщах поменять и даже на 20-ти, у меня пробег 17100км, я уже масло 2 раза менял, это одна из профилактик против масложора, кстати у тебя масло ест?
