Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
Bris
26 January 2007
Про автозапуск, вроде как есть несколько вариантов установки, либо с чипом под панелью, либо со специальным блоком который позволяет обойти штатный иммо без дубликата ключа. И вторым способом многие пользовались успешно тут, так что в чем проблема-то?
Сам планирую поставить автозапуск, на мой взгляд это будет намного удобнее и практичнее чем ППП со всеми зимними пакетами вместе взятыми.
Scada
26 January 2007
Bris
На самом деле смущает попасть в проблемы со страховой, если, ттт конечно, угонят.
Bris
26 January 2007
Scada
Проблемы будут только если в страховке есть отдельный пункт про автозапуск, а так-то все ключи будут при тебе, не к чему будет прикопаться.
АВТО-АСС
26 January 2007
уважаемый Вадим (Авто-АСС)!
скажите, продается ли у вас (с установкой) Гарант люкс 133.Е на ФФ2 или стоит привозить заранее купленный?
и еще:
можно ли вместо предложенного вами в этой ветке противоугонного комплекса "сигнализация Fortress type 2 SH Transponder + Fortress Smart Siren + замок капота Defen.Time со специальным "квадратом" + пейджер с автоматическим контролем канала связи с авто Reef Page RP-102 + блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс" установить приблизительно такую схему "сигнализация Pandora DeLuxe 1000 + иммобилайзер Black Bug + замок капота Defen.Time со специальным "квадратом" + пейджер с автоматическим контролем канала связи с авто Reef Page RP-102 + блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс"??? будет ли эта схема такой же эффективной как первая? будут ли использоваться в ней радиоэлектронные метки? то есть будет ли эта схема такой же двухуровневой как и первая схема (в случае отключения сигнализации еще остается блокировка через БлэкБаг или др.)???
мне просто хотелось бы чтоб брелок от сигналки показывал что "сработало" в машинке в случайных ситуациях (не при воровстве) - например кто заденет машинку, или прост рядом кто пройдет, или датчик наклона сработает и др. а уже в случае угона расчитывать на пейджер.
сколько такая схема если она возможна будет стоить с установкой у вас???
Здравствуйте.
Самих Гарантов у нас нет, привозите свой, установим.
Предложенный вами комплекс схож по идеологии с нашим (тоже двухуровневая система, 2-й уровень - радиометки, отключение блокировок ВВ и открытие замка капота - при опозновании меток) , только РП-102 там не нужен, у Пандоры свой есть. Стоимость отправил в личку.
Вадим, СТО1.
Brelle
26 January 2007
Здравствуйте.
Вадим, СТО1.
так если сигналку у меня "отсканят" и отключат, без РП-102 я не узнаю об этом! может все таки нужен РП-102, который бы сообщил мне об отключении сигнализации? или он к Пандоре не подходит? меня не обламывает таскать с собой два пейджера.
Scada
26 January 2007
Bris
Так выяснили же что не все. Если только дополнительно не заказывать. А отдельный пункт про два комплекта есть.
Bris
26 January 2007
Scada
Т.е. вообще никак невозможно установить автозпуск не пожертвовав 1 ключем? Видимо невнимательно я читал
Тогда да - малоприятная перспектива
Scada
26 January 2007
Bris
Чуть выше, прочитай первый абзац после цитаты... здесь
Bris
26 January 2007
Scada
Понятно, разобрался уже
Тогда придется дозаказывать ПБ5 + Зимний пакет
Scada
26 January 2007
Bris
Если честно, с ПБ5 логика понятна, но логику про зимний вообще не увидел...
Bris
26 January 2007
Scada
ну в принципе при наличии автозапуска зимний пакет зимой мало когда нужен, заранее запустил и машина практически прогреется уже к приходу, но это к данной теме не относится
Scada
26 January 2007
Bris
А, с этой точки зрения, согласен.
АВТО-АСС
26 January 2007
Здравствуйте.
Вадим, СТО1.
Если у вас отсканируют ПБ№5, то при открытии замков сработает Пандора. Если ее отсканят (что в ближайшее время вряд ли ), то ее пейджер вам это покажет, что машину без вас сняли с охраны.
Вадим, СТО1.
Scada
26 January 2007
АВТО-АСС
А можно, ну совсем глупый вопрос... Вот если мы обсуждаем StarLine Twage B6, я правильно понимаю, что надо еще к этому комплекту сирену и концевики? При этом если с сиреной всё ясно, то с концевиками вообще никак. Их отдельно докупать, или они всегда есть у установщиков, или вообще они в комплекте... Ну уж простите дурака.
vividi
27 January 2007
А кто что скажет про black bug?
SportlineFFII
28 January 2007
Здравствуйте.
1) Штатный иимобилайзер лучше, чем на ВАЗах , простой подменой блока его не обойдешь. С ВВ не конфликтует.
2) Доводчик там штатный есть, правда, только по удержанию кнопки на брелоке работает. РП-102 подключить можно.
3) Обычно при установке дополнительного датчика объема, он и штатный ультрасоник работают независимо друг от друга. Датчики отличаются принципом действия: штатный, грубо говоря, одним "глазом" посылает сигнал, который отражается от стекла и воспринимается другим "глазом". Доп. датчики - микроволновые, создают вокруг себя радиополе, если его нарушить - сигнализация сработает.
Вадим, СТО1.
Спасибо за ответ,
1) будет ли смысл в системе для авто? :
Штатный ПБ№5 (поскольку входит в комплект)+ RP-102+ автономная сирена
+датчик удара+ инфракрасный датчик объема
Альтониковский Woodoo + эксклюзивный замок капота (1 или, может быть даже 2) + альтониковский GSM/GPRS-пейджер + инфракрасный датчик объема и датчик наклона
Первая часть - против Пионэров и для собственного комфорта- открыл/закрыл двери, при этом еще и автозакрытие стекол при постановке на сигнализацию, ну и оралка-если сунул нос во вдруг незакрывшееся окно или люк (толкнул или пнул машину).
Вторая часть-основная. Реле/блоки - все под капотом, капот при этом неплохо закрыт. Управление авто по CМС или пальчиком. Охранный комплекс работает бесшумно, но при этом
Возможно ли реализовать автозапуск и, вообще, стоит ли?
lawyer®
28 January 2007
Подскажите, сигнализацию Томагавк можно отключить ключом или как-то по другому, если барахлить будет.
У нас дилер только ее ставит.
_Ralf_
29 January 2007
Уважаемые специалисты! Подскажите, плиз... Такая связка как ПБ№5 + иммо MED 330.2 на первое время обеспечит должный уровень защиты от угона авто? В дальнейшем планирую дополнить сигналкой FORTRESS, чтоб автономно пищала и передавала на пейджер.
Alex_Kh.
29 January 2007
Отчёт по угнанным авто: ссылка валидна тока сегодня (потом статью придётся искать):
http://www.vz.ru/top/
Цифры:
Двадцатка самых угоняемых автомобилей в Москве в 2006 году
1.Volkswagen Passat
2. ВАЗ-2112
3. ВАЗ-2109
4. ВАЗ-21093
5. ВАЗ-2115
6. Audi 100
7. Volkswagen Golf
8. Toyota RAV4
9. Audi 80
10. ВАЗ-2107
11. ВАЗ-2104
12. ВАЗ-2105
13. Toyota Avensis
14. Chevrolet Niva
15. ВАЗ-2110
16. Toyota Camry
17. Audi A6
18. ВАЗ-2108
19. ВАЗ-2106
20. Toyota Corolla
В 2005 году
1 Volkswagen Passat
2 ВАЗ-2112
3 ВАЗ-21093
4 Honda Accord
5 ВАЗ-21099
6 Audi 80/DTS
7 Toyota Camry
8 ВАЗ-21074
9 ВАЗ-2115
10 Volkswagen Golf
11 Toyota Avensis
12 ВАЗ-2114
13 Audi A6
14 ВАЗ-21053
15 Audi 100
АВТО-АСС
29 January 2007
АВТО-АСС
Здравствуйте.
Если сигнализацию покупаете у нас, то к ней сирена уже в комплекте. А концевики в ФФ2 есть штатные. Обычно мы только на капот свой устанавливаем.
Вадим, СТО1.
Хороший иммобилайзер, на его базе (в сочетании с замком капота) можно создать очень неплохую противоугонную систему.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
29 January 2007
Спасибо за ответ,
Здравствуйте.
1) Возможно, но не могу точно ответить по поводу дополнительной автономной сирены (мы их вообще последние несколько лет стараемся не устанавливать, т.к. они гораздо хуже в плане надежности, чем обычные). В дополнительном датчике объема тоже смысла не вижу, в ПБ№5 есть свой ультрасоник.
2) Опять же, доп. датчик объема к Woodoo не прицепишь, датчик положения в нем встроенный есть, теоретически можно его и к ПБ№5 подключить. На ГСМ будет передаваться тревога только от датчика преремещения Woodoo (или придется обдумывать возможность подключения ГСМ к ПБ№5).
3) Смысла прятать блок Woodoo в моторный отсек не вижу, его обнаружение ничего угонщику не даст. Но если хотите - спрячем (за отдельную плату).
4) Автозапуск - теоретически можно, через доп. отдельный модуль автозапуска (по времени, температуре, может быть, через ГСМ) + обход штатного иммобилайзера. Будет нужен один чип.
Вадим, СТО1.
Там есть кнопка аварийного отключения. Когда будут сдавать машину, пусть вам объяснят и покажут, как это делается. При них потренируйтесь сами. В принципе, ничего сложного.
Вадим, СТО1.
Обеспечит, но желательно в комплекте с замком капота и после некоторых доработок (отключение провода в двери водителя, чтобы ПБ№5 от проворота личинки не отключался).
Вадим, СТО1.
PRO100
29 January 2007
АВТО-АСС
сколько будет стоить установка pandora deluxe 1000 на фф2 сос кидкой?
или у вас тока с вашими сигналками ставяца?
Brelle
29 January 2007
подскажите, не будет ли у меня проблем со своим диллером с гарантией на мою машинку при установке сигнализации у вас??? как этот вопрос регулируется вообще?
и еще, можно узнать по поводу тонировки стекол у вас?
подскажите, можно ли у вас помимо боковых и задних стекол затонировать лобовое стекло, только очень очень слегка??? чтоб оно лишь чуть-чуть отдавало тонировкой и не выделялось как незатонированное по сравнению с остальными стеклами. такое возможно?
мне хотелось бы боковые и задние стекла затонировать под 10-15 % а лобовое лишь слегка придать темного вида, чтоб не ограничивать себя в обзоре через него.
АВТО-АСС
29 January 2007
PRO100
Приоритет мы отдаем установке нашего оборудования, но и оборудование заказчика мы тоже можем поставать.
Стоимость работ со скидкой около 3600р.
Только нужно помнить, что в этом случае Вы получаете ограниченную гарантию по срокам (6 мес.), и то только на установку. Последующий любой перемонтаж производится за отдельную плату.
Данный путь в себе таит вероятность в дальнейшим потери лишнего времени и поездками между установщиками и продавцом.
PRO100
29 January 2007
АВТО-АСС
вы так говорите как будто не уверены в своем професионализме:)
блин просто ети пандоры 1000 у меня по 3000р есть где достать... но придецо вам переплотить
SportlineFFII
29 January 2007
Ув.Вадим (АВТО-АСС), СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
АВТО-АСС
29 January 2007
АВТО-АСС
Нет, в себе уверены. Просто предупреждаем, какая будет гарантия на установку вашего обоудования. И все.
Вадим, СТО1.
В личку ответил.
Вадим, СТО1.
Не за что.
Вадим, СТО1.
PRO100
А причем здесь профессионализм?
Клубных машинок мы переделали много, причем в разным конфигурациях и разных комплектациях.
Просто система новая. Мы например пока не имеем свою статистику отказов по ней, так как только с этим брендом работать начали. Хотя следили за ним давно, с начала появления и на заре проблемки были, которые они правили.
С ув., Сергей.
Any
29 January 2007
АВТО-АСС
Подскажите пожалуйста. Скоро получаю фокус2 гиа с пакетом безопасности 5. Хочу поставить механический замок на капот и нормальную сигнализацию с пейджером. 2 брелка носить не напрягает. Что посоветуете? И сколько будет стоить?
АВТО-АСС
30 January 2007
Any, ответил в приват.
Вадим, СТО1.
Any
30 January 2007
Вадим, СТО1.
Спасибо! Буду думать...
