Неприятный момент, потерял антенну. Вопрос в том, покупать новую только фирменную или какая другая может подойти.
антена, радио, замена антены, прием радио, штатная магнитола, музыка в машине
Chester
24 November 2004
Антенна.
78K
Земной тихоход
9 April 2010
на фото по очереди: резиновая подложка под антенну, силовой кронштейн, (он крепится на крышу, к нему крепится антенна), колпачек кронштейна. По виду подложки можно судить о наличии отверстий в крыше авто
в кронштейне высверливается отверстие под шпильку, нарезается резьба
Rusph
11 April 2010
Земной тихоход
Спасибо за объяснение, вчера поставил, завтра вышлю фотку. Правда была проблема, короткий болт на антенне. Проблема решабельна, отрезал часть резинки на антенне
Щас что-то только три канала радио ловит , буду думать что так
Rusph
12 April 2010
Земной тихоход
Вот что получилось
Вид в целом
gothica
18 April 2010
подскажите арткул на Exist штатной антенны для Форд ФОкус 2008 хетчбэк? Нужен колпачок, который откручивается (сломан). Само основание целое.
gothica
18 April 2010
shilovich
18 April 2010
антена 98BZ 18A886-AA
основание антены XS8Z 18919-AA
shilovich
18 April 2010
ошибочка вышла для 2008 года основание 8A8Z 18936-A, антена 7T4Z 18813-B. Цена проста нереальная. Звезда в шоке.
shilovich
18 April 2010
Поставь от первого Фокуса антену и основание
FENIX-FOCUS
18 April 2010
gothica
тут ветка первого фокуса
kletkaking
23 May 2010
Антенна... ставил вместо поломанной б/у. И на мойку автоматическую не заезжал только потому что там сказали что при обратном ходе антенну могут сломать ( колхозники ). Пользовался ручной мойкой, но зимой и после ручной в крепкий мороз замки замерзают и капот если открыл то не закрыть так просто. А выход впрочем прост. Оператор мойки должен поднять раму при обратном ходе машины чтобы антенну не сломало. Если кто не знает то советую.
knave
5 August 2010
Задумался установить себе рацию, которые используют далнобои. Поставить решил мегаджет 600 турбо и антенну турбо 2001
Только вот возник вопрос как по уму поставить антенну? На магните не айс, ибо крышу царапает, по слухам даже слетает, да и прием процентов на 15-20 гасит
На багажник тоже нелья, т.к. антенна должна стоять на наивысшей точке машины, да и масса, говорят, не та
Остается крыша, пообщавшись с одноклубниками, понял что кроме как на верхний багажник никто никуду не ставит. Осмотрев крепление багажника (изнутри под резинкой) подумал что кронштейн для антенны весьма не плохо бы туда встал, но вот в продаже ничего подходящего не нашел
Может кто делал сам? дорабатывал существующие или находил еще какой-нибудь выход??
Подскажите, пожалуйста!
ЗЫ: договорился с Кулибиными, в выходные попробуем согнуть сами.
ЗЫ2: модераторы не сносите, пожалуйста, ибо важно!
для справки, так выглядят кронштейны:
так ставят на 2-ой фуфик:
Виннипух
5 August 2010
Магнит держится при 190км/ч , и ни чё не слетел (мерил по GPS)
Виннипух
5 August 2010
Попробуй поставить через кронштейн на край багажника
knave
6 August 2010
Виннипух
легко тебе рассуждать, у самого то на кронштейне все
магнитку нафих, багажник нафих, буду гнуть железку, результаты покажу
chester71
6 August 2010
knave
А в место штатной антенны от радио не пробовал? У меня так стояла, пока машину не продал.
knave
6 August 2010
chester71
не хочу, хотя такой вариант на си-би форуме видел
chester71
6 August 2010
Хозяин - барин, а так самый простой и эффективный способ, и в случае продажи замечательно возвращается все назад к заводскому состоянию.
Если будешь делать кронштейн, рекомендую пластинку под него минимум 2,5 мм толщиной брать, и перед тем как к кузову прикрутить, место контакта кронштейна и кузова от краски зачищай, а чтоб коррозия не пошла по металлу место где зачистишь литолом пройди.
knave
9 August 2010
chester71
спасибо
по теме:
отдал ребятам согнуть, буду ждать, может что и получится
pokusnikk
21 November 2010
РАЗЪЯСНИТЕ
заказал и получил через экзист основание антенны для фокуса и штырь антенны. мой фокус - 2008 года. заказывал для него. но потом в заказе без моего участия код основания антенны изменился на более позднюю модель - для фокуса 2009 года. думал - оно и не хуже. когда получил, оказалось, что жизнь постоянно диктует нам свои суровые законы. в основании антенны для моего фокуса должно быть резбовое отверстие М5 для крепления к нему радиокабеля путем ввинчивания в основание антены винта М5 через наконечник радиокабеля из салона. в полученном же основании - наоборот, в основании антенны шпилька М5, и крепить к нему радиокабель обычной гайкой невозможно из-за конструкции наконечника, да и длина шпильки маловата. особо высоких гаек или резьбовых шестигранных втулок у меня нет. да возможно это и не выход, так как наконечник радиокабеля, возможно, также должен быть другим, то есть подходящим для основания со шпилькой, а не для основания с резьбовым отверстием. в связи с этим два вопроса:
1) как крепить радиокабель к основанию антенны в данном случае?
2) если снова заказывать штатное основание, то какие коды у оснований антенны для фокуса 2008 года с резьбовым отверстием, подходящих для штыря антенны код 1559265? и где можно увидеть фотки оснований антенны?
ArtemFF
9 December 2010
Родная антенна на фф1 американце может работать с таксишными рациями сиби (27мгц)?
P-IV
10 December 2010
Нет.
zih
15 March 2011
Друзья..подскажите пожалуйста, на первый фокус(основание) , мачта от Второго подходит?
Пазитифф
23 September 2011
А подскажите, пожалуйста, как антенна снимается с крыши?
А то верхняя часть отломилась, а как снять нижнюю часть и поменять на новую не знаю.
STEP73
23 September 2011
Пазитифф
Ну вот же, в этой же теме не открутить антенну (сообщение #5650593)
besonus
24 November 2011
неудачно парковался и отломал антенну. причем самое стремное, что сломался и элемент, куда она прикручивается. фм радиостанции ловит как и раньше. но дело в том, что я любитель слушать радио "свобода", а это метровые волны вроде. так вот теперь это радио почти не слышно.
соответственно встал вопрос, что делать. если менять, то менять с базой. но на экзисте этого нет. ну или я плохо искал.
еще вариант - поставить другую антенну. меня заинтересовал салонный вариант, т.н. активные антенны. но я засомневался, ловят ли они метровые волны?
кто что может подсказать по этим вопросам?
toocool3
24 November 2011
besonus
смотри для ff2, там точно такая же антенна
вот например http://fordcenter.ru/shop/accessories/speakers_antenna/
besonus
24 November 2011
ок. спасибо. посмотрю. но все таки перед закрытием темы хотел бы услышать от кого нить мнение насчет внутренних активных антенн.
bugs174
24 November 2011
1046515 АНТЕННА FORD
1087087 Основание антенны FORD
besonus
24 November 2011
вопросик насчет основания антенны: как его снять?
besonus
24 November 2011
нашел инфу на форуме. попробую разобраться с плафоном.
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Штатная магнитола на ФФ1
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
