Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
TallPaul
4 November 2011
beyvbaraban
Отдельно накладки нет, есть вся приборки целиком. Если нужна - пиши вин-код, без него - больше десятка приборок на выбор.
Focus_567
Пиши вин-код, чтобы вдруг не пришлось сожалеть о впустую потраченных деньгах
beyvbaraban
5 November 2011
TallPaul
TallPaul
Вот VIN X9FFXXEEDF3P18129
Focus_567
5 November 2011
TallPaul
X9FFXXEEDF4L36536
TallPaul
5 November 2011
beyvbaraban
Все равно два варианта:
1328428 - без системы электр. упр. устойчивостью, с улучшенными приборами
1328422 - черный, без этой самой системы, с приборами высокой серии
Если на самой приборке сзади есть инженерный номер, по нему можно установить финис
Focus_567
1350731 - переднее правое крыло
1368555 - капот
1201837 - облицовка бампера в грунте (без всех накладок и решеток)
1343653/1343657 - правый/левый корпус галогенной фары
AlekseyKX
5 November 2011
Подскажите, есть ли аналоги для уплотнителя стекла двери на 3-х дверку. Оригинальный код 1076127. На экзисте оригинала в наличии нет
arzt
5 November 2011
кто сможет гляньте в микрокате finis турбины на 2 литровом дизеле мандевы/S-макса/ Перешел на W7 64 бит, а микрокат переходить не хочет... спасибо.
TallPaul
5 November 2011
arzt
1483819 - турбокомпрессор, 2.0 Duratorq
1590093 - для негарантийных замен
AlekseyKX
4557239 - нижний уплотнитель стекла левой двери на 3-дверку
Krasnikov_Denis
5 November 2011
Здравствуйте, очень нужен код для фф1 всеволжский. двигатель 1.6 8v вот VIN:X9FFXXEEDF3U14741. дайте код на гидроопору двигателя правая...зарание спасибо.
TallPaul
5 November 2011
Krasnikov_Denis
1232656 - гидроопора на Zetec Rocam 1.6
Krasnikov_Denis
5 November 2011
спасибо большое..не знаете а неоригинал есть ?
TallPaul
5 November 2011
Krasnikov_Denis
Не знаю Скорее всего их нет. Поищите еще на форуме, может что найдете
Дмитрий.Р
6 November 2011
кто знает код этой части? обшивка салона, порог центральная часть.
фотка
TallPaul
6 November 2011
Дмитрий.Р
Вин-код в сообщение допиши, для разных годов выпуска - разные оттенки цвета, соответственно разные финисы у порогов
Focus_567
6 November 2011
TallPaul
спасибо
Дмитрий.Р
6 November 2011
TallPaul
WF0WXXGCDW7K06514
TallPaul
6 November 2011
Дмитрий.Р
Ничего, что вин-код от ФФ2?
Дмитрий.Р
6 November 2011
TallPaul
FF1 Доп. оборудование и запчасти
..., перепутал ветки)
если знаешь, напиши плз!
TallPaul
12 June 2012
Дмитрий.Р
А на фото ФФ1? Или я чего-то недопонял. На ФФ2 у порога передней двери нет центральной части, там одна часть, которая заходит на переднюю стойку. Вот это меня и смутило.
1449651 - отделка порога правой передней двери на ФФ2, цвет Dark Flint (по твоему вин-коду)
В следующий раз сюда пиши: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Vzheek
7 November 2011
резистор отопителя интересует...на 1-ый фокус 2000г.в...на американца заменяемый русским? ... и подскажитепожалуйста код тогда...
спасибо
н203кс163
7 November 2011
Подскажите пожста код пробки поддона желательно с магнитом ff1 usa 2 литра zetec
numb_09
7 November 2011
Здравствуйте, подскажите артикулы на сайленблоки рычага задний подвески нижний, код рычага 1064128
Glebko
7 November 2011
numb_09
Я когда ремонтировал заднюю подвеску, то кодов на эти СБ не нашел . Вместо них поставил FEBI 01303 (СБ под развальный болт) и Optimal F8-5835 (СБ для крепления в кулаке, т.е. наружняя часть). По диаметрам сайлент-блоки абсолютно одинаковые, а вот по длине, может быть, придется сточить по 1-2 мм. Я подточил тока на СБ под развальный болт которые. В один рычаг СБ запрессовались отлично, а в другом речаге одно посадочное место было разбито, так что пришлось прихватить сваркой.
Еще по поводу этих СБ посмотри тут.
numb_09
7 November 2011
Glebko
спасибо
Tribun
7 November 2011
Братья фокусники Проблема найти подстаканники в американца , код в этой теме фыше в экзисте говорит что он кронштейн(( Подмогите плиз
GaNiBaLL
8 November 2011
Доброго времени суток. Подскажите плизз, разъём на резистор вентиляторов охлаждения(выгорел). FF1 2.0 16 Zetec американец. Да, неплохо было бы номерок самого этого резистора
HoReKa
9 November 2011
добрый день, нужен код для
1. масла в акпп хочу поменять
2. фильтр в акпп
вин 1FAHP33P8YW419317
двух литровый 2000 года выпуска американец скдан акпп
н203кс163
9 November 2011
Куда пропали ?
TallPaul
9 November 2011
HoReKa
Автомат. Замена масла в АКПП (не смотри, что ветка фф2, всё то же самое)
GaNiBaLL
F5RZ 8L603-AC - резистор вентиляторов охлаждения.
На европу - 6878445 (насчет взаимозаменяемости не знаю).
Разъем попробуй поискать здесь: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #10004218)
Если что, американские номера уже написаны под картинками
н203кс163
F6TZ 6730-BA - пробка слива масла на зетек
Vzheek
3M5Z 18591-BA - резистор печки на американца
1311115 - резистор печки на европейца
По взаимозаменяемости опять же не скажу, потому что не знаю
Здесь поищи или спроси: Совместимость деталей американцев и европейцев
bordanval
9 November 2011
подскажите,трос ручника на америкос от европейца подходит?
bordanval
9 November 2011
и какой код
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
