Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
813K
1K
7K
maxon161
3 November 2011
ПолныйБалбес
да, в норме
Snezhnii
3 November 2011
NEON469
по идеи должна быть зелёная.
SKIDROW
3 November 2011
Здравствуйте!
Я новичек на форуме, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. На заведенной машине с включенными фарами при повороте руля в любую сторону на машине практически гаснет свет, двигатель практически глохнет, если перестать крутить руль то все приходит в норму, не понимаю в чем дело. Причем при движении такого нет, только на месте. Бывает что после подобных скачков энергии в машине загорается чек - Неисправен усилитель руля (но руль не тугой и поворачивается нормально), может выключиться ESP, загореться лампочка ABS или подушки безопасности. Может ли быть проблема в АКБ?
Машина - Форд Фокус рестайл, 2008 года, 2 литра на автомате с климат контролем.
Заранее благодарю за ответ!
Коля
3 November 2011
SKIDROW
Возможно неисправен электронасос усилителя руля.
slaviansky
3 November 2011
slaviansky:
Привет! подскажите пожалуйста, как снять пластмаски которые на передних сидениях сбоку?
видимо никто так и не скажет(((
art79
3 November 2011
slaviansky
Без снятия сиденья...скорее всего не получится. Снимите, переверните и станет ясно. Естественно не забыть снять крутилку, которая регулирует спинку и пластиковую ручку которая опускает и поднимает сидушку. Там все на защелках пластиковых + в одном месте так хитро сделано, что, на мой взгляд, без повреждения не получится...я лично в том месте слегка срезал острым ножом. Что, чехлы снимаем?
crow53
3 November 2011
приветствую!у меня вопрос-у меня фокус 2 2004 года.какой у него моторесурс(то есть сколько двигло ходит?500 тыщ или миллион км)?
ПолныйБалбес
3 November 2011
crow53
Зависит от прокладки, но 500000 или мулльен - большие цифры. Ты сколько накатал за свою жизнь? Миллион? Два? Таксист с 20-летним стажем? (На авто.ру посмотри, какие продаются и с какими пробегами).
Androcus
3 November 2011
Мужики, помогите. Завтра дальняя поездка, а дело вот в чем: сегодня снимал педаль газа в сборе с педалью тормоза, замучался, обратно поставил, задние стоп сигналы горят постоянно, заглянул под концевик датчика, еле-еле достает до педали тормоза. Из-за чего таккая хрень случилась? Можно как-то ее подрегулировать, и еще-сверху еще какой-то датчик стоит, за что он отвечает?
crow53
3 November 2011
гениально.и как я сам то не допёр?
ПолныйБалбес
3 November 2011
crow53
На здоровье. Что спросил, то и ответил. А фф2 в 2004 году много выпустили? Не знаешь?
crow53
3 November 2011
ПолныйБалбес
не,незнаю,не работал на заводе.у диллеров узнай.
Student_X
3 November 2011
slaviansky
надо сначала оторвать крутилку угла наклона спинки, крепко сидит на своей оси она. потом оторвать саму плассмаску (она крепко сидит на защёлках). или можно как у меня сделать - жирную пассажирку пустить, сами отвалятся
Старик147
3 November 2011
crow53
По данным производителя, двигателя на форде фокусе расчитаны на 250,000 км
Старик147
3 November 2011
GlocksssСкрутить все можно но при продаже на кого нарвешся и если узнает новый хозяен об этом то может подать в суд за то чо вы сделали а это обман с целью наживы - а за это и сесть можно! так что подумайте перед тем чтоб смотать как говориться спидометр!
Androcus
3 November 2011
Никто ничего не знает что-ли?
slaviansky
3 November 2011
art79
Да вот я тоже подумал что без снятия сидения не получится, но все же надеялся на какой нибудь хитрый вариант
Да уже одеваю чехлы, свежевыстираные
Student_X
полных тетенек у меня Нет, так что придется ручками...
Спасибо за советы
hjvfy
3 November 2011
ну что ни кто не знает с какой стороны привод длиннее или просто некому ответить???
СелезнёFF
3 November 2011
hjvfy
С права - длиннее , с лева короче!
Sticker
3 November 2011
Подскажите пожалуйста у меня фф2 2005 года 1.6л 100л.с. Не могу понять выключаю зажигание, вытаскиваю ключь, двигатель продолжает работать, выхожу с машины закрываю дверь, глохнет... С начала подумал чтобы прогревать удобно было, мол завел вытащил ключь и пошел, но при закрытии двери двигатель оключается автоматически. Для чего эта функция нужна? Да кстати если сцепление и тормоз нажать (после изъятия ключа) глохнет.
Snezhnii
3 November 2011
Sticker
так у тебя сигналка походу с автозапуском стоит.
Student_X
3 November 2011
Sticker:
так не должно быть!!
а что например тахометр показывает?
Sticker
3 November 2011
800 оборотов, если на холодную, то как и с ключем примерно 1100. и будет работать до тех пор пока не закрою дверь. Вот я и не могу понять для чего это, может это вообе дефект?!
СелезнёFF
3 November 2011
Sticker
И ручник тоже ! Попробуй не ставя на ручник , машинку заглушить ! Потом отпишишься , что вышло !
Sticker
3 November 2011
Селезнев
Само сабой, машина при этом стоит на ручнеке. Если это автозапуск, то почему при зажатии кнопки автозапуска никаких действий не происходит?
MusyaPusya
3 November 2011
всем привет ! подскажите как убрать скрип стекла ! когда опускаю или поднемаю скрежит в одном и томже положении
СелезнёFF
3 November 2011
Sticker
Это функция автозапуска ! Попробуй ! Без ручника !
Student_X
3 November 2011
MusyaPusya
брызнуть силиконовойсмазкой©
MusyaPusya
3 November 2011
Student_X
стекло или резинку
Student_X
3 November 2011
MusyaPusya
за резинку, туда, внутрь!
