Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
385,7K
v.gugof
7 October 2011
всем добрый час. Кто знает геометрические параметры либо аналог фильтра салонного на федю первого
шурец
7 October 2011
v.gugof
хочешь из угфильтра кухвытяжки сделать?
v.gugof
8 October 2011
шурец
а посуществу ответы будут? от какой русмашины подходят?
шурец
8 October 2011
v.gugof
по существу не обещаю-посмотрю старый если не выкинул-померяю для тебя
а он же не дорогой-в чем проблема то?
madb
9 October 2011
шурец
сделал из углефильтра вытяжки... получше стало но не идеал...
ast_PashOK
9 October 2011
Да вы что?!?!?!? Он стоит 300 рублей! Больше времени и сил потратите на подгонку/установку.
шурец
9 October 2011
ast_PashOK:
угольный за триста код в студию!
ast_PashOK
9 October 2011
фильтр салона угольный Alco MS-6148C На мою подходит гарантировано!
шурец
9 October 2011
ast_PashOK:
у тебя дизель?
ast_PashOK
9 October 2011
нет, бензин! 1,6
Nik_h
10 October 2011
Поставил наконец-то на зад пружины фобос -25мм\+35% стало ощутимо жестче, но не особо в угоду комфорту)) Рулится отменно кренов нет. Но опа задралась на 2,5 см примерно(( Жыыып теперь((
ЯМБ
11 October 2011
Кто нибудь ставил гайки на стальные диски от руссмашин?
shayba
11 October 2011
produmann:
от каких наших авто подойдет амортизатор крышки багажника седан?
присоединюсь к вопросу.может кто что ставил?
катсер
16 October 2011
шурец
скажи) а катушка зажигания от десятки подойдет для америкоса 2 литр. зетек???)))
Фёдор_501
16 October 2011
катсер
Подойдет, только фишку переделать нужно.
Фёдор_501
16 October 2011
Кстати, может кому пригодится - для крепления пластикового жабо, через которое обычно натекает вода под коврик переднего пассажира, прекрасно подходят крепления аналагичного жабо от ГАЗели.
Вот процесс установки ВОДА в салоне после дождя и не только
катсер
16 October 2011
Фёдор_501
спс за инфу)
Фёдор_501
18 October 2011
Вот еще пять копеек в тему.
Вместо передней ступичной гайки (которая притягивает ступицу к гранате) можно использовать МАЗовскую ЕВРОГАЙКУ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА.
Выглядит так
Единственное отличие только в том что гайка не наборная, а цельная. Резьба та же, так что бояться повредить гранату не нужно. Только на всякий случай желательно резьбу закрепить фиксатором резьбы.
green0568
20 October 2011
Пару лет езжу с бензонасосом от десятки, вроде как бошевский. переделок минимум, только разьём. стоит копейки по сравнению с оригиналом. проблем не было.
катсер
22 October 2011
хочу поставить пружины от 08-99. с каким занижением брать? хочеться федю чуть опустить))) 25-70 мм???
Nik_h
24 October 2011
катсер
стоят -25мм. перед без изменений как на родных, зад поднялся по сравнению со старыми сантиматра на 1,5-2 о_О
Надеюсь поезжу ещё и просядут маленько)
Sergei-Efimov
24 October 2011
Привет ! У меня ФФ1 2004 года, Питерский. появился люфт в опорном подшипнике вала правого привода, может тоже наш подшипник подойдет?
baa7
25 October 2011
B
baa7:
B
baa7:
Вот и заменил пружины на Фобос
Скатался до деревни с семьей 150км - все отлично.
На "ЛЮБИМОЙ" кочке (ямка-пригорок) проверил пружины: раньше с родными уставшими на скорости 120-130 с грузом на ней всегда пробивало до кузова. НА ФОБОС при 140км прошел, мягко качнуло, но не пробило.
Повороты проходят без нареканий.
При резком тормозе раньше приседала, сейчас нормально.
Пока доволен!
Хочу продолжить свой опыт эксплуатации пружин ФОБОС.
Прошло шесть месяцев результат на лицо! НЕ ГУТ!!!
Федя присел ниже чем был до замены, стал задевать защитой лежачий на дороге кирпич, а это 12см...
На "любимых кочках" (ямка-кочка) пробивает сильнее даже с одним пассажиром!!!
НИ КОМУ НЕ ПОСОВЕТУЮ это произведение!
ФОБОС пружины не подходят Феде!!!
шурец
25 October 2011
baa7
спасибо за отзыв!
Nik_h
26 October 2011
baa7
Пружины были ФОБОС стандарт да? А где покупали? С сайта? Может подделка (их говорят щас много развелось не оригинальных((() У меня -25/+35% стоят пока проехал полтора месяца полет нормальный=) посмотрим=) если будет такой же эффект обязательно отпишусь)
baa7
26 October 2011
Пружины были ФОБОС стандарт, брал в Экзисте в фирменной упаковке. Один виток чуть длиннее родных на фото видно, не обрезал - так всали, при повороте руля в крайнее положение появился пружинный металлический скрип. Первые месяцы передок приподнялся, сейчас ниже родных...
Nik_h
26 October 2011
baa7
Тоже ничего не обрезал, встали как родные, скрипов вроде никаких нет=) посмотрим ещё рано судить о моих пружах
baa7
26 October 2011
Только, что дозвонились с предприятия уточняют, хотят разобраться с дефектом.
Зачет им! Вчера на их форуме отписал, сегодня поговорили конструктивно.
Nik_h
26 October 2011
baa7
Да я тоже на тазовском форуме читал что вполне адекватная контора и в большинстве своем даже производят замену, в случае выявления дефекта. Косяк только один - они ж 9ные а мы их на фокус запиндюрили
baa7
26 October 2011
НЕЕЕ, я искал в их каталоге стандарт на свой ФФ-1,6, а там есть оказывается отличия один номер для Европы, др. для РусФФ усиленные - на 0,5мм толще.
Замерю, сравним коды заказа, будет ясно, кто ошибся.
