Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,7M
1,3K
7,9K
X019CM
11 October 2011
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с. хэтчбек
1. стойка стабилизатора перед
2. стойка стабилизатора зад
3. амортизатор перед
4. амортизатор зад
5. очёчник (вроде подходит от фьюжна) - а том мне ручка возле водительского уха ни к чему, а очёчник всяко будет полезен.
yabadabadoo
11 October 2011
Интересует:
Втулки стабилизатора (перед, комплект)
Тяги рулевые
FF1. Рус. 1.8 ZETEC. VIN: X9FFXXEEDF4B19665
TallPaul
12 June 2012
joker-13
YS4Z 3A331-ZE - пыльник внутреннего ШРУСа на SPI+автомат
W706117-S309 - болт
W520203-S - гайка
yabadabadoo
1073217 - втулка переднего стабилизатора
1085520 - рулевая тяга
neo88503
1S4Z 6571-AA - маслосъемный колпачок на сплит-порт
F3CZ 6500-A - гидрокомпенсатор на сплит-порт
ProfSPb
1471446 - стойка переднего стабилизатора
1487402 - стойка заднего стабилизатора
1467985 - очечник от Фьюжена с 2001 г.
Для амортов нужен вин-код
anzherka
13 October 2011
Доброго времени суток всем!
Вопрос таков, имеем машину 2002 года, седан, двигатель Zetec Rocam 1.6 (Duratec) 8V. Умерла зарядка, доктор поставил диагноз - смерть диодного моста. Подскажите номерок, оченна надо!!
STEP73
13 October 2011
Кто-нибудь знает какими болтами/пистонами крепится подобная защита?
dima1988
13 October 2011
подскажите коды запчастей на фф1 2000 г.в. usa 2.0 zetec
1 корзина сцепления sachs
2 диск сцепления sachs
3 топливный фильтр
4 масляный фильтр
эти коды пишутся на деталях?
tomol22
13 October 2011
Вот меня интересует такой вопрос, можно в1.6 зетек 2004 г.в., заменить толкатели, какими-то другими, например с шайбами?
TallPaul
13 October 2011
dima1988
YS4Z 7563-RB - корзина сцепления на Zetec + MTX75
3S4Z 7550-EA - диск сцепления
YS4Z 7L596-DA - полный ремкомплект сцепления (диск, корзина и выжимной)
Фильтры очень легко находятся поиском по теме :
F89Z 9155-A (FG-986-B ) - топливный
E4FZ 6731-AB (FL-400-S) - масляный на зетек
TallPaul
14 October 2011
STEP73
Если это штатная защита, то она крепится винтами 1449533 и гайками 1019377
STEP73
14 October 2011
TallPaul:
1019377
вообще не штатная, но судя по рисунку - крепится в те же места. Но там гайка не при делах - доступ к отверстию (квадратному) только снизу ("гайку" в традиционном понимании закрутить невозможно)
TallPaul
14 October 2011
STEP73
Да, скорее всего это не обычная гайка
bobo11
14 October 2011
Подскажите, пожалуйста, код колпачка для литого диска 1077167 (XS4J-GA). Подозреваю, что 1070886, но не уверен...
TallPaul
14 October 2011
bobo11
Я тоже так подозреваю. Если есть микрокат, посмотри этот диск в каталоге на Fusion/Fiesta. Там явно нарисован этот колпачок к этому диску.
dima1988
14 October 2011
какие отличительные черты коробки MTX75?
TallPaul
14 October 2011
dima1988
Прочитайте название данной темы
катсер
14 October 2011
добрый) ребята строго не судите Федя первое мое авто) VIN-1FAFP38353W262545. коды подскажите-опоры двигателя (обе), катушку зажигания и провода, свечи.
TallPaul
14 October 2011
катсер
Все опоры на Zetec:
YS4Z 6038-BA - гидроопора
5S4Z 6068-BA - нижняя опора под АКПП
8S4Z 7M121-A - опора АКПП
988Z 12029-A - катушка зажигания на Zetec
XS2Z 12259-AA (WR-5974) - ВВ провода (комплект) на Zetec
AZFS 32F-E - свеча на Zetec
катсер
15 October 2011
TallPaul
спс) оч признателен
Dabl
16 October 2011
Добрый день.
Подскажите номер генератора и бензонасос ( в сборе ) на 1FAFP38322W333909
Спасибо.
TallPaul
16 October 2011
Dabl
98AZ 10V346-EARM (по моторкрафту GLV-8456-RM) - генератор на зетек
1M5Z 9H307-CA - бензонасос
777SIM
17 October 2011
Pavel Petrovich
Подскажи пожалуйста коды на свечи ( FF1 Zetec 2.0 16кл).
777SIM
17 October 2011
Pavel Petrovich
TallPaul
17 October 2011
777SIM
Глаза немного вверх, если поиском воспользоваться не получается
dima1988
17 October 2011
http://80.76.156.78/images/big/73600788.jpg
пробейте пожалуйста для какого двигателя эта корзина.
TallPaul
17 October 2011
dima1988
По всем признакам это SACHS, только номер 3082 304 401 в их онлайн-каталоге ZF не пробивается, наверное как окончательно устаревший. Но там пробивается XS41 7563-RB. Попробуй там посмотреть самостоятельно
Pavel Petrovich
18 October 2011
777SIM
вот европейский номер медных свечей 1493001
Alex-Parts
19 October 2011
dima1988:
По корзине сложно определить , т.к. в каталогах есть только номер комплекта или диска.
Если есть диск от этой корзины , фото в студию ... посмотрим .
XS41 7550-R2B вот этот номер на 2,0 механики европа ...
SHAKH007
19 October 2011
подскажите пожалуйста код запчасти, патрубок который от бачка антифриза идет вниз толстый и хамут которым он крепиться. искал сегодня сам, какие-то бешеные цены выдает, в сервисе намного дешевле просят.
VIN X9FFXXEEDF5M56214
TallPaul
12 June 2012
SHAKH007
Выбирай на схеме:
Glebko
20 October 2011
TallPaul
Можно номерки НС1, НС2, НС3? Спасибо.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
