Замена лампы ближнего света. (Р)
День добрый!
Тут, на днях перегорела правая лампа ближнего света. Звоню в сервис, а там мне за эту работу объявляют 900 руб, да и еще очередь там существует, так что со светом, за такие деньги, я смогу ездить только через два дня.
Вот и радилась у меня мысль самому поменять лампу, да вот только не знаю нужно ли после этой процедуры фары регулировать???
Может кто знает
Замена Лампы в фаре без снятия АКБ, заметка в FAQ (2 варианта: извернуться рукой и вынуть фару) http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Zamena...?v=15pn
лампа, ближний, фара, регулировка света фар, замена лампочки, ближний свет, свет фар
Efes
15 November 2005
277,8K
Nasher
15 October 2011
Подскажите..могли ли при установке новых фар перепутать ближний и дальний свет?
Ford Focus USA 2000
Вадя31
15 October 2011
Nasher если модернизировали проводку, то конечно могли перепутать провода
Nasher
15 October 2011
да ... после аварии восстанавливали перед...меняли фары, телевизор, радиаторы. и вот чет у меня подозрение что как то не так все работает в плане фар. и вообще там вроде 2 лампы на фару. тк. как видно, что 2 отражателя. большой и малый. и при ближнем горит маленький а при дальнем большой.
Вадя31
15 October 2011
Nasher переткни местами контакты в разъеме и будет тебе счастье. Это самый простой способ.
А лучше возьми тестер и посмотри на правильный ли контакт приходит сигнал при ближнем и дальнем.
Вот тебе номера контактов для удобства
1.Дальний
2.Ближний
3.Поворотник
4.Габариты
5.Корректор
6.Земля ламп
7.Земля корректора.
Nasher
16 October 2011
Спасибо большое. да я уже и так понял что перепутано. Попробую переткнуть контакты.
А что за корректор?
ЖЕк
16 October 2011
N
Nasher:
А что за корректор?
корректор фар...лодниает/опускает луч ближнего света
norfolk24
16 October 2011
Efes
Раз...Не нужно...
Два...Не нужно столько денег на ветер пускать
KostyaAvtaz
13 November 2011
Здравствуйте!
Сегодня менял лампы ближнего света первый раз (одна перегорела кокрас левая где акум)
решил поменять обе!
акум не снимал и ничего не отпиливал !!!Проше снять коробку воздушного фильтра,и тогда можно нагнуть туда голову и посмотреть куда вставлять зажим лампы!тем более что он снимается за минуту! просто вынимается!(на много быстрее сьема аккумулятора!и никакое зеркало ненужно)!это про левую !
ну а справа вообше проблем нету!
P.S фары рестайлинговые! лампы ближнего H7 !
хотел поставить лампочки филипс блю вижн но как увидил цену(1400)решил поставить MTF Vanadium(600р)
светят как ксенон,приятный голубенький свет и видно все хорошо вроде!теперь посмотрим сколько они пропаботают!
Надеюсь кому нибудь помог!
focus99
28 November 2011
Куда проще, по мануалу, открутить два винта крепления фары, выдвинуть фару и спокойно все делать не ныряя головой внутрь. Я даже правую (за компанию с левой) так делал чтоб на нырять туды головой.
andvn
29 November 2011
focus99
если у тебя так всё легко, то у тебя фара не закреплена снизу (а должна!), видимо предыдущий хозяин забыл или нарочно не стал заморачиваться с креплением фары как положено.
focus99
29 November 2011
andvn
не совсем так, внизу у моего ФФ1 (2005г.в.) имеется спецмальная выемка в которой фиксируется низ фары. Фара вставляется так - сверху вниз и двигаю вперед, фара заходит в пазовую выемку а потом я ее отдвигаю к лобовому стеклу и она четко снизу фиксируется так что верхние уши в аккурат попадают под крепежные винты и встречный ветер тока толкает ее к лобовому стеклу:) Я сочувствую тем у кого вместо нижней фиксирующей выемки находится саторез.
KostyaAvtaz
29 November 2011
focus99
в любом случае снять кожух фильтра быстрее и проше=)
а так то конечно личное дело каждого...тут есть люди которые подставку под аккумулятор ножовкой пилят)))
focus99
29 November 2011
KostyaAvtaz
Предпочитаю в сложной и продуманной технике всё делать так как рекомендовано в инструкциях.
andvn
29 November 2011
focus99
повезло, а у меня саморез снизу, но я наловчился лёжа на земле откручивать его (первый раз, правда, сначала бампер открутил вместо фары ).
focus99
30 November 2011
andvn
А какого возраста фф1? Кто-то советовал колесом наехать на кирпич, повернуть колесо в нужную сторону а далее по инструкции сдвинуть пыльник ...
andvn
30 November 2011
focus99
ФФ1, 2003 год, Россиянин. А так я уже на ощупь откручиваю, только вот зараза лампочки, как назло, перегорают зимой
metel
30 November 2011
focus99
конструкция крепления фары на фф1 одинакова независимо от года. У вас 100% отсутствует нижний болт крепления.
ЖЕк
30 November 2011
metel:
focus99
тогда что же там внизу откручивают??
focus99
30 November 2011
metel
Болт (саморез) утерян (сознательно или по неосторожности) или конструктивно отсутствует?
metel
30 November 2011
focus99
отсутствует - значит кем-то выкручен и не вкручен обратно.
KostyaAvtaz
30 November 2011
focus99
может фары меняли и забили на шуруп!)
-Volk-
30 November 2011
focus99:
В любом случае это некретично.
sharpns
30 November 2011
Вообще замена лампы, что справа, что слева, дело пары минут, если знаешь, за что хвататься:). А что бы знать за что хвататься, читаешь ветку с первой страницы. Ну или же делаешь в первый раз по мануалу, и на собственном опыте убеждаешься, что снятие фары или подпиливание чего-либо - лишний труд. ИМХО!
focus99
1 December 2011
-KRest-
Фара после окончания работ с ней стоит твердо, т.е. не шевелится! Жаль, что когда выдвигал фары не догадался посмотреть под нее на наличие или отстутствие отвестия для болта-самореза. Может кто будет выдвигать фару (ы) своей информацией восполнит пробел для ФФ1 2005г.в.
metel
1 December 2011
focus99
не под нее, а сбоку со стороны крыла.
focus99
1 December 2011
metel
так у меня так и крепится один свехру, другой сверху-сбоку к крылу и все!
Народ же пишет, что еще внизу должен быть болт?
metel
1 December 2011
focus99
сверху-сбоку это ясно как божий день, я же говорю про нижний болт, или саморез, кому как нравится, который вкручивается сбоку, со стороны крыла в фару. Доступ к нему из-под бампера.
Nasher
10 January 2012
Добрый день. ранее писал про перепутаные контакты
"Подскажите..могли ли при установке новых фар перепутать ближний и дальний свет?
Ford Focus USA 2000"
Выяснились некоторые факты. Но для вас они не будут неожиданными. Фары менялись из-за того что был я в аварии.
Так вот. я внимание не обращал, что фары были с одной лампой и мне туда вкорячили с 2-я. И теперь твориться такая хрень. вкл.ближний- горит дальний и на оборот. и при этом когда включается реально дальний свет, гаснет ближний, когда , как я понимаю, он не должен гаснуть.
Что можно сделать, кроме замены на фары с одиночной лампой?
VikDark
10 January 2012
N
Nasher:
Нормальный электрик + немного денег, и будет результат
Все, что нужно, это просто правильно расставить контакты в фишке на фару.
Вот только ближний и дальний свет одновременно гореть не будут - у америкосов стоит в стоке одна лампа с двумя спиралями (одна для дальнего, вторая для ближнего),горят они по одной.
Хотя можно попробовать на "+" от дальнего света повесить обе лампочки (ближнего и дальнего), может получится. Тут надо с электриком посоветоваться - не будет ли высокой нагрузки на провода или фару.
Кстати, к владельцам Евро- и рус-фокусов, а у вас при включении дальнего ближний продолжает гореть?
Вадя31
10 January 2012
Nasher если руки более менее прямые, то достаточно просто поменять местами по два провода на каждой фишке фары. А для того чтобы не тух ближний, достаточно поставить перемычку на подрулевом переключателе.
