CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с. хэтчбек
1. стойка стабилизатора перед
2. стойка стабилизатора зад
3. амортизатор перед
4. амортизатор зад
5. очёчник (вроде подходит от фьюжна) - а том мне ручка возле водительского уха ни к чему, а очёчник всяко будет полезен.
yabadabadoo
11 October 2011
Интересует:
Втулки стабилизатора (перед, комплект)
Тяги рулевые
FF1. Рус. 1.8 ZETEC. VIN: X9FFXXEEDF4B19665
TallPaul
12 June 2012
joker-13
YS4Z 3A331-ZE - пыльник внутреннего ШРУСа на SPI+автомат
W706117-S309 - болт
W520203-S - гайка
yabadabadoo
1073217 - втулка переднего стабилизатора
1085520 - рулевая тяга
neo88503
1S4Z 6571-AA - маслосъемный колпачок на сплит-порт
F3CZ 6500-A - гидрокомпенсатор на сплит-порт
ProfSPb
1471446 - стойка переднего стабилизатора
1487402 - стойка заднего стабилизатора
1467985 - очечник от Фьюжена с 2001 г.
Для амортов нужен вин-код
Доброго времени суток всем!
Вопрос таков, имеем машину 2002 года, седан, двигатель Zetec Rocam 1.6 (Duratec) 8V. Умерла зарядка, доктор поставил диагноз - смерть диодного моста. Подскажите номерок, оченна надо!!
Кто-нибудь знает какими болтами/пистонами крепится подобная защита?
dima1988
13 October 2011
подскажите коды запчастей на фф1 2000 г.в. usa 2.0 zetec
1 корзина сцепления sachs
2 диск сцепления sachs
3 топливный фильтр
4 масляный фильтр
эти коды пишутся на деталях?
Вот меня интересует такой вопрос, можно в1.6 зетек 2004 г.в., заменить толкатели, какими-то другими, например с шайбами?
dima1988YS4Z 7563-RB - корзина сцепления на Zetec + MTX75
3S4Z 7550-EA - диск сцепления
YS4Z 7L596-DA - полный ремкомплект сцепления (диск, корзина и выжимной)
Фильтры очень легко находятся поиском по теме
F89Z 9155-A (FG-986-B ) - топливный
E4FZ 6731-AB (FL-400-S) - масляный на зетек
STEP73
Если это штатная защита, то она крепится винтами 1449533 и гайками 1019377
вообще не штатная, но судя по рисунку - крепится в те же места. Но там гайка не при делах - доступ к отверстию (квадратному) только снизу ("гайку" в традиционном понимании закрутить невозможно)
STEP73
Да, скорее всего это не обычная гайка
Подскажите, пожалуйста, код колпачка для литого диска 1077167 (XS4J-GA). Подозреваю, что 1070886, но не уверен...
bobo11
Я тоже так подозреваю. Если есть микрокат, посмотри этот диск в каталоге на Fusion/Fiesta. Там явно нарисован этот колпачок к этому диску.
какие отличительные черты коробки MTX75?
dima1988
Прочитайте название данной темы
добрый) ребята строго не судите Федя первое мое авто) VIN-1FAFP38353W262545. коды подскажите-опоры двигателя (обе), катушку зажигания и провода, свечи.
катсер
Все опоры на Zetec:
YS4Z 6038-BA - гидроопора
5S4Z 6068-BA - нижняя опора под АКПП
8S4Z 7M121-A - опора АКПП
988Z 12029-A - катушка зажигания на Zetec
XS2Z 12259-AA (WR-5974) - ВВ провода (комплект) на Zetec
AZFS 32F-E - свеча на Zetec
TallPaul
спс) оч признателен
Добрый день.
Подскажите номер генератора и бензонасос ( в сборе ) на 1FAFP38322W333909
Спасибо.
Dabl
98AZ 10V346-EARM (по моторкрафту GLV-8456-RM) - генератор на зетек
1M5Z 9H307-CA - бензонасос
Pavel Petrovich
Подскажи пожалуйста коды на свечи ( FF1 Zetec 2.0 16кл).
Pavel Petrovich
777SIM
Глаза немного вверх, если поиском воспользоваться не получается
http://80.76.156.78/images/big/73600788.jpg
пробейте пожалуйста для какого двигателя эта корзина.
TallPaul
17 October 2011
dima1988По всем признакам это SACHS, только номер 3082 304 401 в их
онлайн-каталоге ZF![webcat.zf-trading.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
не пробивается, наверное как окончательно устаревший. Но там пробивается XS41 7563-RB. Попробуй там посмотреть самостоятельно
Pavel Petrovich
18 October 2011
777SIM
вот европейский номер медных свечей 1493001
Alex-Parts
19 October 2011
dima1988:
http://80.76.156.78/images/big/73600788.jpg пробейте пожалуйста для какого двигателя эта корзина. |
По корзине сложно определить , т.к. в каталогах есть только номер комплекта или диска.
Если есть диск от этой корзины , фото в студию ... посмотрим .
XS41 7550-R2B вот этот номер на 2,0 механики европа ...
подскажите пожалуйста код запчасти, патрубок который от бачка антифриза идет вниз толстый и хамут которым он крепиться. искал сегодня сам, какие-то бешеные цены выдает, в сервисе намного дешевле просят.
VIN X9FFXXEEDF5M56214
TallPaul
12 June 2012
SHAKH007
Выбирай на схеме:
TallPaul
Можно номерки НС1, НС2, НС3? Спасибо.
