Технические вопросы от новичка.
15 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
217,3K
2,1K
baby_boy
22 September 2011
Talod
у меня на фф2 1.6 бенз также валил черный дым, если газовать до 6тыс, ошибок не было. Посмотри свечи, стопудова буит чорны налет на них.
У тебя видимо маленькие и короткие пробеги?
Talod
22 September 2011
baby_boy:
не совсем понял. можешь разъяснить???
пробеги - в смысле на какие расстояния я езжу? - езжу по разному, за месяц накатал 700 км. в день было ездил 120 км. по трассе.
dedmouse
24 September 2011
добрался сегодня до машинки с очередными запчастями, сменил ручейковый ремень, стоял заводской моторкрафт, странно не пищал, нет трещин, но пошел под смену, заменил прокладку клапанки, подошла узкая, сменил сайлент блок "бабочку" на переднем рычаге, открутил свечи http://saveimg.ru/show-image.php?id=4f3ab0...69dd399a760f2ff , походу родные, старый хозяин решил их не менять, в РБ тачка уже два года, мне кажется их тоже менять нужно, платинум про , но стержень походу сгорел http://saveimg.ru/show-image.php?id=2eeef0...cfdf0bc4af3c905, а теперь внимание вопрос, хочу платину поставить свечи , подсоветуйте, в планах провода и катушка
Advokatvlad
24 September 2011
у меня до сих пор заводской стоит, пищит после мойки и осенью, когда влажность большая, через 10 минут проходит писк.
Зачем?
NGK, а зачем тебе не оригинал, бери оригинал на Existе, у меня оригинал 100 000 тыс. отходил, поставил опять оригинал 3 года назад.
dedmouse
24 September 2011
прокладка мокрила немного и не нравилась мне. подскажи номер свечей
Advokatvlad
24 September 2011
dedmouse:
Раньше был такой AGSF-34-FMF4, сейчас уже не бьётся.
dedmouse
24 September 2011
у меня стояло что то типа autolite platinum pro
Advokatvlad
24 September 2011
dedmouse:
хрень какая-то
dedmouse
24 September 2011
made in USA
Maslik
24 September 2011
dedmouse, не ленитесь пользоваться поиском.
Talod
25 September 2011
сегодня почистил КХХ, временно заделал трещину изолентой в шланге вентиляции картера, помыл клапан вентиляции картера. дроссельную заслонку не смог снять и помыть, т.к. не было под рукой ключей звездочек. все эти операции затеял, т.к. заметил плавание оборотов на нейтралке (допустим еду по городу, вижу красный свет скоро, врубаю нейтралку, качусь, смотрю на тахометр - обороты плавают от 200 до 1000).
после всех процедур завел машину, завелась нормально. постоял на холостых. после прогрева холостые стали 600 оборотов. (читал в одной теме, что надо еще раз скинуть клемму и потом снова постоять на холостых, комп настроит до 700 оборотов). пока что по городу не катался, не тестил.
но есть пару вопросов:
1. раньше не придавал значения тому, что машина заводится если держать ключ 4-5 секунд в зажигании. из-за чего такая хрень??? тоже сохранилось и после процедур.
2. неровный расход на холостых на холодном и горячем движке (0,5 - 0,9 л/100 км).
3. постоял около выхлопной. что то не понравился звук, а именно: как будто чихает выхлопная с определенным интервалом.
почитав разные темы, пришел к выводу что проблемы еще может быть в форсунках(причина 1 и 2 пункта). насчет 3 -не знаю, либо слишком придирчив.
посоветуйте народ пожалуйста что-нибудь. с чего начинать диагностику?
p.s. FF 1 zetec se 1.6, 130 тыс. км.
Sly32
25 September 2011
Talod
свечи как у тебя? чихать может при пропусках зажигания, не только из-за форсунок. И провода заодно проверить бы.
Talod
25 September 2011
Sly32
свечного ключа под рукой не было((. сам еще не купил, товарищ обещал подогнать, принес набор ключей, думал подойдет, но не подошел. поэтому не смог сегодня увидеть состояние свечей. хотя в планах был их осмотр и чистка преобразователем нагара 9если такой был бы).
p.s. свечи недавно менялись. но есть нюанс. тогда и менялась прокладка крышки клапанов, т.к. из под старой гнало масло в колодцы со свечами. ща вот посмотрели в колодцах масла нету, но свечи не достали(. свечной ключ на 16 надо покупать?
Sly32
26 September 2011
Talod
наверное) я давно на дизеле) Вообще зетек своеобразный двигатель. У меня в один прекрасный момент пропали холостые и все! Причем после капиталки двигателя. замена КХХ не помогла, замена лямбда зонда не помогла, благо успел продать как есть, так и не узнал причину.
ruslan_na_forde
26 September 2011
- интересно, если официально прокладка клапанной крышки в запчасти не поставляется.
А ГРМ перед этим не меняли (до того как крышка потекла)?
Talod
26 September 2011
лично я не менял ГРМ, так приехали с Литвы. ГРМ поменялся уже после замены прокладки крышки клапанов.
не знаю насчет того, что офиц. не поставляется прокладка. но прокладка подошла, в колодцах сейчас нету масла.
и мастер когда менял прокладку, сказал, что предыдущая прокладка была поставлена неправильно - а именно на герметик или смазку какую то (точно не помню). он сказал надо ставить без ничего.
денис
27 September 2011
всем привет
подскажите где и за сколько денег можно раскодировать магнитолу 6000CD, а то клема с аккума снял, и усе налушался музыки и радио
NinoNano
27 September 2011
денис
где - здесь
за скока - спасибо будет вполне достаточно
давай серийный номер магнитолы (начинается с M)
денис
27 September 2011
NinoNano
подскажи как достать магнитолу что б узнать код ?
NinoNano
27 September 2011
4 гвоздя диам. 3 мм в отверстия до упора и разжимая их к дверям тянешь на себя
если не лень можешь ко мне подъехать, сделаем за пару минут
денис
27 September 2011
NinoNano
разница есть для ракодировки если мафыч в Гэлэкси стоит?
NinoNano
27 September 2011
как магнитола выглядит?
денис
27 September 2011
NinoNano
1 вариант
NinoNano
27 September 2011
тогда нет проблем, можешь прям ща приезжать
или в течении дня можешь подскочить на Некрасова 114
если что - звони, телефоны в профиле
денис
27 September 2011
куда ехать?
NinoNano
27 September 2011
Д
денис:
куда ехать?
смотри личку
денис
27 September 2011
NinoNano
завтра наберу
спасибо
Iga_Minsk
27 September 2011
денис
Таки кодированная магнитола. А я ведь спрашивал...
Старче
2 October 2011
Заранее благодарю за ответ! Мой вопрос: ФФ1 1999 америкос 2.0Б зетек, в салон со стороны водителя попадает вода. Хотелось прочистить сливы, но я их не нашел! Где же они и как до них быстро добраться?
NinoNano
2 October 2011
Старче
люк есть в машине?
