Тормоза
14 years
Интересно у кого сколько прошли колодки до замены и какой фирмы были?
тормозные колодки, тормозные диски, замена, ремонт
Besss
26 March 2007
Тормоза
42,6K
NinoNano
21 July 2011
комплект - это ступица, суппорт и щиток.
+ кронштейны (левый и правый) крепления тормозного шланга.
Диск, ручник и колодки - это уже по желанию
+ тормозные шланги (только для американцев)
vitjen
21 July 2011
Не мужики, как-то не до этого совсем!
Advokatvlad
22 July 2011
где такое сладкое место, чтоб это сотку стоило?
комплекты + диски + колодки + трубки + тросик = 260$ где-то, так что не так то и мало., вот Слава взял б.у. тросик, диски и колодки, ему и встало нормально.
schumik
22 July 2011
у кого это у.е. есть!? сча обэп направлю)))
Advokatvlad
6 September 2011
Колодки накрылись на правом диске (заклинило цилиндрик тормозной). Хочу взять опять Textar. Если вдруг опять проблема случится, то поменяю на нормальную пару, да и диски стоят Textar, exist видимо доллар по 7 000 считает
Glaz1945:
Такая же ... и у меня, прокрутились напправляющие на суппортах, а ещё на колёсных дисках гайки. Какойто метал очень слабый.
смазывать надо всё, я это уже понял.
сегодня менял колодки, так нижняя резьба в кулаке куда направляющая вкручивается не очень уже была (я дурак забыл смазать, когда менял диски с колодками сам года 1.5 назад).
Теперь надо изготавливать ремонтную направляющую потом в кулаке резьбу нарезать.
Besss:
sineglaz
Вроде от Мондео, там диаметр резьбы больше. Нарезать новую резьбу и новая направляющая за все отдал на Либерти около 50 000.
Не подходит от мондео, я сегодня смотрел, везде направляющие одинаковые с фокусом, Либерти, ныне Атлант-М этим больше не занимается, продали станки.
Там резьба в кулаке очень короткая, да видимо даже не из-за этого такие косяки, а просто из-за такого плохо разработанного самого крепления суппорта, ребята на СТО сказали, что на таком креплении такое часто бывает, так что откручивайте оооооооочень аккуратно.
AndrewAG
9 September 2011
У меня с направляющими такая же проблема. Решил заказать у токоря с с резьбой длиннее на 1 см, чтобы попробовать поставить гайку. Со словам токаря - резьба на направляющей дюймовая (примерно на 9 мм). В результате сделал он мне деталь с резьбой М10 длиннее, как я просил. Вместо внутреннего отверстия под шестигранник на 7 - наружный выступ под головку на 8. Я взял длинный метчик М10 и не снимая суппорт аккуратно нарезал резьбу в кулаке. Вкрутил направляющую, пока держится, дальше время покажет. На всякий случай вожу с собой гаечку с пластмаской внутри
AndrewAG
9 September 2011
Iga_Minsk
NinoNano
Может у вас после замены задних торможов остался более-менее нормальный тормозной барабан с подшипником, а то у меня правый барабан сносился - 205 мм (допуск- не более 204,3 мм). По хорошему конечно нужно менять 2 барабана, 2 подшипника и колодки, но финансы пока не позволяют.
И еще может кто подскажет номера тросса ручника на американца. Вроде как один длинный коромыслом и два коротеньких см по 20 примерно.
NinoNano
9 September 2011
AndrewAG
на выбор есть 2 комплекта
мои барабаны чуток поизношены, у Игоря почти новые после замены, да и в Витебске он часто бывает.
тросы ручника то же на выбор 2 комплекта есть.
Advokatvlad
9 September 2011
а в диск не упрётся эта гайка?
AndrewAG
9 September 2011
Advokatvlad
В данный момент резьба торчит из кулака где-то на 8-9 мм - ни куда не упирается. Если повезет, что отверстие не сильно раздолбано и нарежется резьба М10, то в принципе направляющую можно не удлиннять. Лучше исхитрится и вставлять метчик сзади через резиновую втулку, так он ровнее будет идти.
AndrewAG
9 September 2011
NinoNano:
отлично
цены скинте в личку пожалуйста
Игорь, в Витебск когда планируешь?
Glaz1945
9 September 2011
AndrewAG
Если менять направляющие, то в обязательном порядке покупать специальную смазку для направляющих, так как оригинальные направляющие хромированые и не закисают, а выточенные быстро заржавеют. А также рекомендую купить защитные втулки для направляющих, я покупал жигулевские и обрезал немного, так как они длинные. Но все это колхоз. В идеале нужно вытачить втулки и покрыть их хромом, чтобы не окислялись. Иначе поставив выточенные закареют через месяц и пипец будет или колодкам, или дискам.
Glaz1945
9 September 2011
AndrewAG
У меня есть барабан, только не знаю в каком состоянии подшипник.
Advokatvlad
9 September 2011
я из нержавейки делал, вроде не магнитят.
колпачки у меня были и их никто не терял, само собой разумеется они должны быть на месте.
Glaz1945
9 September 2011
Advokatvlad
Не колпачки, а защитный чехол для направляющей, который закрывает её.
Такой как на картинке
Advokatvlad
9 September 2011
зачем он нужен, конструкцией не предусмотрено.
Iga_Minsk
9 September 2011
sineglaz
Это резиновая манжета для направляющих задних дисковых тормозов.
Для передних она резиновая с крышечкой.
Advokatvlad
9 September 2011
Для передних она пластиковая с крышечкой.
я же говорю колпачок
Maslik
9 September 2011
На передних есть такая манжета. У меня даже рем комплект есть этих резиновых втулок - манжет. На Жыпе смазал направляющие специальной смазкой ликви-моли.
Iga_Minsk
9 September 2011
Maslik
На снимке манжета для задних тормозов. Спереди есть манжета, вставляемая внутрь ушей тормозной скобы, но она выглядит по-другому (2L526).
AndrewAG
10 September 2011
sineglaz
После того как я показал токарю деталь, он дочстал из загашника железяку назвал ее шток (тока не помню от чего), в диаметре 12 мм, как направляющая. На вид, цвет, вкус - метал очень схожий
Даже очень похоже что хромированный - блестит.
За неименеем специальной смазки пока положил графитку. Можно ли сней ездить или лучше поменять на специальную?
Направляющая находится в резиновой втулочке, закрывается колпачком.
Никаких манжеток нету.
NinoNano
10 September 2011
AndrewAG
Обязательно поменяй. Я то же положил графитку, через пару недель суппорт начал подклинивать, колодки клином начало стачивать. Вскрытие показало что от графитки остались только твердые наросты на направляющей, еле счистил мелкой наждачкой.
AndrewAG
11 September 2011
как называется хорошая смазка?
А если силиконовой из балончика побрызгать?
ruslan_na_forde
11 September 2011
Для направляющих нужна медная смазка. я брал на некрасова в киоске ликви-моли
AndrewAG
11 September 2011
Подскажите пожалуйста чем нужно механизмы в барабане смазывать?
Iga_Minsk
11 September 2011
AndrewAG
Сам механизм ничем не смазывается, смазываются специальной медной смазкой контактные площадки тормозного щитка, на которые опираются колодки.
AndrewAG
11 September 2011
Iga_Minsk:
Хорошо буду искать медную, заодно и для направляющих подойдет
Maslik
11 September 2011
AndrewAG, вот эта лучше чем медная, для направляющих самое то.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...atalogue_id=846
AndrewAG
11 September 2011
Maslik
спасибо
Sly32
15 September 2011
работает ли у кого автомат ручника в задних колодках? Поменял, через 500 км ручник вообще перестал работать, при том что задник работают отлично. Пришлось лезть, разводить трещотку вручную. Стали работать только когда развел так, что барабаны налезли на место только с помощью молотка))) возникла проблема- подтормаживают постоянно, особенно на холодную. Максимально отжал ручник, жду когда немного износятся, так как опять лезть нет смысла- просто не сниму барабаны))). зато ручник теперь на 4 щелчке держит намертво)))
