Эксплуатация и ремонт
15 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
781,4K
13K
MrGrey
28 May 2011
arzt
а вот это как думаете на сколько хватит?
Казаков Виталий
28 May 2011
RakoFF
это настроенный штоле?
в любом случаи тебе хватит! )
MrGrey
28 May 2011
Казаков Виталий
ага настроеный. А чек не будет гореть? Чета я там обманки не вижу
Казаков Виталий
28 May 2011
RakoFF
вареанта 2
1. отключить нна фторую лямбду через мозги
2. поставеть обманку
если нет, загорица "чек"
arzt
28 May 2011
если от В-tuning штука эта, то на все время эксплуатации авто.
MrGrey
28 May 2011
arzt:
так точно от них
Valerevich
28 May 2011
RakoFF
arzt
Класный паучег
Но я хочу вернуть колхозный ксен Буду колходить согласно Техрегламенту
obval
2 June 2011
Добрый всем вечер. А накидайте советов чё смотреть? куда копать?
Итак ехал ровно, никаго не трогал, и тут дрыгатель перестал тянуть, т.е. савсем перестал. до дома доехал, без кондея, но доехал. на холостых трясёт, трогаюсь с перегазовкой. check engine не горит, комп молчит как рыба.
Что сделано: давление в рампе -ок
свечи-ок
компрессия-ровная
На что грешу:провода или модуль зажигания. Провода щаз посмотрю, а по модулю вопрос он так может ломаться? или умирает так умирает.
ff1, Zetec 1,6 (EZDA) испания.
и подскажите где в субботу найти провода и модуль зажигания.
TopGear
2 June 2011
obval
Чего гадать? На диагностику надо-бы.
plombir
2 June 2011
obval
На десятке была такая фигня- то едет , то не едет . Модуль поменял- прошло . И еще тогда жрать начала двадцатку по городу .
FordNik
2 June 2011
obval
Недавно была такая же фигня. Правда через пару км после заправки. Сначала думал, что бензин хреновый. Несколько раз разбавлял качественным. Ничего не изменилось. Поменял свечи, все по-прежнему... Дроссельную заслонку чистил, ничего не менялось. Купил новые провода и катушку, поменял - все ОК.
ПС. Провода и катушка старые лежат. Не знаю, что из них неисправное, может провод какой-то или 2, может катушка. На всякий случай оставил, мало ли пригодиться для проверки-диагностики неисправности.
Не знаю, подойдут ли тебе, у меня ZETEC 1.8 ? Но могу дать на время, заодно ты и продиагностируешь : Все же лучше покупать то, что нужно, а не все сразу..
Если есть желание, то пиши сегодня. Лучше передавать завтра в центре, т.к. в субботу только вечером.
obval
2 June 2011
вот токо из гаража всё проверено и перепроверено, осталось что-то в зажигании, вродеб провод 4-го цилиндра выходит по сопротивлению из общего ряда, но поменял на провод от 10-ки 16-ти клапанной не помогло. склоняюсь к модулю всёже
TopGear
куда?
FordNik
а завтра в центре где и во сколько можно пересечся? у меня zetec 1.6 вроде должно подходить.
MrGrey
2 June 2011
obval:
по любому модуль зажигания . у меня тоже самое было на том же двигле поменял катушку с проводами и все ок. Так что катушка умирает не сразу - медленно.
MrGrey
2 June 2011
p.s. катушка бош-1600 но в наличии вряд ли найти
master10051
2 June 2011
obval
На первом фокусе у меня так умерла катушка. Причем сервисмены сказали дальше не мучать а ехать на галстуке, иначе кату может быть кердык
Зы при этом искра была на все цилиндры. А нагрузочная свеча показала смерьб катушки. Симптомы один в один. Замена решила проблему
FordNik
2 June 2011
obval
С 8:30 до 16:00 на Красной площади около кафе Босфор, там удобнее парковаться..
Брать завтра собой провода и катушку ?
master10051
2 June 2011
Ключег нужный под катушку возьмите. Торкс кажись, воможно торкс 10 (для ФФ-1)
Посмотрел, что у тебя ФФ1 1.6.
Сто пудофф катушка меняй и не парься
obval
2 June 2011
FordNik
да возьми пожалуйста, я из большого села приеду часа в три, как с тобой связаться?
obval
2 June 2011
master10051
есть такое, но я на нем не поеду ну иво навиг, из тутаева гнать, я в выхи неспеша
master10051
2 June 2011
FordNik
У тебя тоже видать катушка горелая. Замена ничего не даст. Надо рабочую.
obval
2 June 2011
таак что? заказывать? коллективный разум падскажи и чё брать, токо не говорите што оригинал онли
master10051
2 June 2011
obval
Ну я в принципе при сгоревшей с Петровска в Яр и обратно съездил
Но говорят Низзя Если с 1.6 катушка подходит... Есть у нас один модератор)
master10051
2 June 2011
obval
Мне Валерич кажись брал катушку. Неоригинал не очень дорого. Марку не помню
alxx80
2 June 2011
Сегодня заменил свой старый семилетний модуль зажигания. Накрылся он на прошлой неделе, в сильный дождь машина вдруг перестала ехать, дергалась во всем диапазоне оборотов. Когда все просохло, дергаться почти перестала, но тяга ушла, машина ехала плохо. Осмотр показал наличие трещин снаружи и на тыльной стороне. Приобрел модуль Valeo 245139, установил - машина полетела как новая.
obval
2 June 2011
ну модератор то у нас ваааще. вот через неделю к нему за маслицем собирался, придётся раньше походу. не объявится ежели сёдня я ему в телефон завтра позвоню master10051 спасибо за идею
master10051
2 June 2011
obval
Не об чем
obval
2 June 2011
всем спасибо образ сформировался, план действий намечен! по результату отпишусь.
FordNik
2 June 2011
master10051
Возможно и катушка.. Но все же перед тем как покупать, лучше наверное попробовать определиться по-максимуму..
Но я все же склоняюсь к какому-то проводу.. Поэтому и хочу провода оставить себе. А вот катушку могу просто подарить, т.к. если что, то буду себе покупать новую.
ПС. Перед заменой катушки читал федеральную ветку по теме, пришел к выводу, покупать оригинал, но американский. Это касается и проводов тоже. Все-равно дорого конечно, но так спокойнее. Заказывал через Exist
FordNik
2 June 2011
master10051:
Катушка должна подойти. Вот с проводами... не знаю. Возможно по длине отличаются. Хотя для проверки.. нормально..
master10051
2 June 2011
FordNik
Провода он менял. Значит катушка. Замена с твоей ничего не даст. И вы будете дальше грешить на провода. Хотя... попытка не пытка
