Ребята, подскажите пожалуйста . Включается вентилятор охлаждения двигателя при 110 гр . фокус 1 американец 2л. КОНДЕЙ не работает , но если замыкать обе релешки в блоке предохранителей, то работают две скорости , то есть ,от реле всё работает . В чём может быть проблема ? При какой температуре вент. у американцев должна включаться ?
kalyakov-1988
23 July 2015
Позднее включение вентилятора охлаждения
