Всем привет лазил по форуму не чего не нашел.Вообщем двигатель сплит поил 2.0 (112лс) акпп , не хочет ехать больше 90 миль/час до 90 едит довольно бодро, но ровно на отметки 90 встает как вкопанная. Может быть кто то знает в чем может быть проблема??
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Жека60
17 January 2015
Не едет больше 90 миль/час
Жека60
может электронный ограничитель?хотя на 144 км/ч ???
скорее всего уголь плохой, попробуй дровами топить
OvsyannikovSF
17 January 2015
alex58rus
Я предположу что этот ограничитель- блок дополнительных заслонок- который находится на впускном коллекторе, они перекрывают подачу воздуха тем самым как бы душат двигатель- ограничевая мощность и скорость- возможно... Самому до такой скорости доводить не приходилось... Знатоков прошу не ругать, а пояснить!
предположу что этот ограничитель- блок дополнительных заслонок |
Про америкоса не скажу, а на русфокусе 1.8 ограничитель срабатывал на бензонасосе - нежно переставал работать( или не додавать
бензин) на скорости 180-190 км/ч... Да простит меня ГИБДД!!!
OvsyannikovSF
17 January 2015
alex58rus
у сплит порта стоит привод CONTROL ASY - ENGINE AIR SHUT OFF который рулит как ограничением и регулировкой холостого хода. Это я нашёл на форуме в теме ограничитель скорости..
на русфокусе 1.8 ограничитель срабатывал на бензонасосе |
я успешно победил ограничитель по причине не поступления сигнала с датчика скорости
OvsyannikovSF
А если прошиться?
