приветствую всех! проблема:
на ходу стрелка спидометра падает на 0, счётчик пробега останавливается (бывает даже ставятся прочерки), переключение сцепления "плавает", в момент поворота или переключения передач бывает глохнет, но заводится без проблем, затем, как бы само собой, всё становится нормальным, стрелка спидометра подёргивается, например: скорость 100, а показывает 20, 40, 60, снова 20, затем всё приходит в норму( это при наступившей проблеме, когда всё становится на свои места). На день бывает такое прим. раз 5... :-( комп диагностика ошибки не выдаёт(диагностировал в 2х сервисах) . что это? как это? и чем с этим бороться? )) разные электрики говорят разное и суммы ремонта разные... вобщем, ХЭЛП МИ ПЛЗ))
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
kaps515
13 November 2013
на ходу спидометр на ноль
форд фокус 2004 г.в, универсал, двигатель 1,8 , 115 лс., МКПП
kaps515
Читай тему про датчик скорости.
_YuRoN_
13 November 2013mobile
Поменяй датчик скорости и будет всё норм.
100 % датчик скорости !!!
kaps515
И во время этого глюка, наверное, может заглохнуть на ходу, если выжать сцепление и отпустить газ?
Датчик скорости заказывай)
