фф1 usa 2л акпп. Глохнет двигатель после резкого разгона, или при медленном ходу по ямам - загорается при этом лампы зажигания и шестеренка: включаю N поворачиваю ключ зажигания обратно далее сново запускаю двигатель причем запуск без проблем. вкл D и еду дальше. При этом всем - коробка не пинается, холостые не дергаются.
p/s если имеет значение: до этого поменял рейку и шаровые после чего это все участилось. до замены ходовки он глох но только на брусчатке и я думал что это из-за мертвой ходовки что так сильно трясёт, но поменял ходовку это участилось. И еще Весна дорог в городе нет яма на яме и лужи... Может вода кудато попадает???
filinnn_2L
4 April 2012
Глохнет двигатель на ходу
