Товарищи помогите непойму что происходит с электроприводом зеркал. Ставлю переключатель на управление левого зеркала, работает нормально (управляется левое зеркало). Ставлю переключатель на управление правого зеркала, работает нормально, только управляется тоже левое зеркало, а правое стоит на месте. Когда переключатель посередине зеркала не управляются.
220483
30 August 2010
электропривод зеркал ведёт себя непонятно
Нужно разобрать ручку, достать оттуда модуль управления и подогнуть металлические усики-контакты, которые переключатель перещелкивает
Klimoff
Как его снять, не могу понять?
Снять нижнюю часть ручки, она на защёлках, блок крепится на 2х или 3х непомню точно маленьких саморезах( которые норовят упасть при откручивании и потеряться
) под маленькую + отвёртку.
У меня тоже глюки с зеркалами, двигаются совсем не туда куда нажимаешь, есть где то тема "Внешние зеркала" посмотри поиском...
Елки-палки...
Неделю назад тока снимал блок, разобрал, прочистил, продул, протер спиртом контакты...
Все ОК теперь..
Всем спасибо. Завтра буду ковыряться.
Сегодня неоднократно проделал все операции которые вы мне советовали, ничего не помогло. Поседел позлился
покрутил этот чудо блок и неожиданно увидел одну прогоревшую дорожку на плате. Поколдовал немного паяльником, и о чудо всё заработало.
