Глохнет на холостых
13 years
Завелась нормально. Ездил в течение дня с остановками - все ok.
Паркуюсь, выключаю двигатель - все нормально.
Прихожу через 10 минут, завожу, а она глохнет и все!
Причем газом обороты держаться нормально. Едет нормально,
но стоит отпустить газ - глохнет.
Решил доехать так до "базы". Мучился, мучился и вдруг чудо!
Поехала как обычно и хол. в норме!
Может у кого есть идеи какие?
сразу предупреждаю - чушь про бензин и свечи не надо!
и про бензонасос наверное тоже.
глохнет, ремонт, причины, Глохнет на холостых, глохнет двигатель
custar
4 March 2005
Глохнет на холостых
52,6K
-Volk-
1 April 2008
Y-ilya:
Bilog
клапан холостого хода для начала почистить и посмотреть на предмет подсоса воздуха может гда шипит?
Bilog
Проверьте то, что меняли...
Y-ilya
1 April 2008
-RNG-
причем тут может быть топливный фильтр! ведь других жалоб нет?
а вот то что "с нял клему все сделал поставил обратно..." тоесть сбросил все настройки ЭБУ тут видимо более реально!
-Volk-
1 April 2008
Y-ilya
Согласен про КХХ, вы меня не так поняли...
grey58
10 April 2008
custar:
Такая точно ситуация, заводится и работает двигатель хорошо, проблемы с холостым ходом( вернее он пропадает полностью, двигатель глохнет при сбросе педали газа) начинаются, когда машина полностью прогретая постоит 10-15 минут (может и чуть больше ) после этого холостой ход пропадает, но если не сбрасываешь газ едет нормально (больше 30 минут после этого правда не ездил) , но утром или когда двигатель остынет заводится отлично холостой ход держится хорошо.
Хотелось бы узнать что сделал CUSTAR или у кого была точно такая ситуация
У меня фокус 1 двигатель 1.8 л
RauL
10 April 2008
grey58
Было такое осенью. После остановки совсем не держало обороты. Ехать было невозможно, при нажатии на педаль сцепления сразу глохла. В итоге почистил клапан холостого хода (КХХ). Пока проблем не было.
BabNIK
30 April 2008
С приходом тепла в очередной раз начинаются проблемы... Торкаешься по пробкам, а за это Федор начинает сбрасывать обороты, как будто от усталости. На медленном ходу правда ещё не глохнет как было в прошлом году летом...
Но вот уже и вчера и сегодня случилась такая ситуация, как только выбрался из пробки и разогнал до 80-100 и сразу на нейтралку - стрелка на тахометре опять упала до нуля... лампочки позагорались и я понял что пора включать передачу и зоводиться пока едет накатиком... Вот уже 2 раза заглох за 2 дня... то ли ещё будет когда лето наступит.
Хотя не пойму, почему же он тупит так из за погоды... Зимой при включении нейтралки бывает обороты до 3000 подскакивают, летом наоборот падают чуть ли не до нуля... а то и глохнет... Вот едрён батон.
Подобные проблемы уже описывались здесь... даже не жду советов. Задолбал он меня просто
ELLISIUM
30 April 2008
Категорически не уверен, что проблема связана с климатом и переменой погоды.
Проконсультируйтесь у специалистов.
Какая бы не была жара, холостые он должен держать иначе грошь цена такому агрегату.
Где-то закралась кака, которая отравляет вам жизнь.
Проконсультируйтесь, продиагностируйтесь, попробуйте последовательно смотреть/проверять/промывать/заменять элементы прямо или косвенно связанные с этим процессом.
Я уверен, причина отыщется! Не опускайте руки! не дайте этой жулезной зверюге вас победить!)
Slav
30 April 2008
Да, пожалуй, ХХ нужно регулировать...(для начала)
BabNIK
30 April 2008
Slav
На прошлом ТО была чистка КХХ, так же заменили свечи, тоже подозревали что из за них может быть...
Проблема не решилась.
А радиаторы не при чем? А то смотрю написано что их нужно промыть... вернее нужно было ещё тысяч 15-20 назад...
BabNIK
30 April 2008
Может бензонасос мозги компостирует...? Его как то проверяют или просто чистят и всё при желании?
-Volk-
30 April 2008
BabNIK:
Обязательно надо проверить давление и почистить сеточки, возможно их заменить.
Chily
30 April 2008
BabNIK
Сделай диагностику, быстрее выявишь причину. Радиаторы можно посмотреть визуально, чистые они или нет. Да и на ходу, если забиты сильно, температура будет подниматься либо в пробках, либо на больших оборотах, да и кондей не будет эффективно работать.
ELLISIUM
4 May 2008
Вообщем направления поисков по сути два.
Либо топливо и его подача и т.п., либо зажигание и эликтроника управляющая им.
Вот мне так думается.
макар-итый
4 May 2008
Неисправность была один-в-один. 10 дней как поменял КХХ на Зетек 1,8 - проблема исчезла, упал расход. Стоит попрововать.
foxhalyava
4 May 2008
Замена КХХ денег стоит Я просто почистил КХХ и радиаторы у Коммикса и проблема исчезла, до этого описанные выше симптомы были такие же!
Bilog
5 May 2008
всем спасиба буду смотреть!!!
vlasmas
8 May 2008
Совет всем кто чистит КХХ.
Аэрозоль карбюраторная вместе с грязью удаляет и заводскую смазку. Поэтому после чистки ОБЯЗАТЕЛЬНО капнуть на тарелку клапана моторное масло и подвигать тарелку, чтобы масло проникло внутрь. Пока сам не сделал двигатель, после простой чистки аэрозолью, стал работать ещё хуже чем до чистки. Пришлось опять снимать клапан и капать масло. После этого - как новый.
Кстати совет дали в "Независимости" а на форуме об этом все молчат.
M_A_X
11 May 2008
Всем спасибо! Симптомы на лицо! Утром заводится, покатаешься пару часиков, заглушишь через несколько минут заводишь - обороты не держит, либо глохнет, либо двигло трясет как в лихорадке при этом обороты почти на нуле. Как только остынет, все замечательно. Заменил топливный фильтр, ситуация стала лучшее можно раза с третьего завести или с прогазовкой... пали подозрения на бензонасос и КХХ, сначало буду чистить КХХ, а уж потом полезу под машину бак снимать... сеточки чистить
cfddf
16 May 2008
Доброго дня всем.Вопрос такой на холостых оборотах 800-850,расход повысился но чистка КХХ ни кчему не привела.Почему могут быть такие обороты.До этого были 680-740?
Serg_PZ
2 September 2008
Во, почитал - грабли у всех примерно схожие, у меня с такими нюансами:
С месяц назад (по совету "знатоков", прости господи..) начал заливать "очиститель инжектора" от HighGear, многоразовый такой. Главное, что объективно повода не было, просто хотелось "как лучше". Со второй заправки поимел следующее:
1. На газу все как-бы ОК, тяга и расход как обычно.
2. При нажатии на педаль сцепления (пока катится) обороты падают как-то очень медленно, до 1.2-1.5 тыс. Раньше на это внимания не обращал, но имхо были меньше.
3. После полной остановки (на светофоре и т.п.) обороты РЫВКОМ падают до 300-400 где-то на полсекунды. После этого 2 варианта - либо тачка глохнет, либо обороты восстанавливаются до 700-750 и дальше без нареканий.
4. При запуске после стоянки (или заглохания) обороты сразу 700-750 и все без проблем.
Печальный итог - грабли в момент ПОЛНОЙ остановки.
Зависимости от температуры движка не заметил. Понимаю, что сам ступил и нефиг было в бак лить всякое дерьмо, но теперь-то как быть? Хотя может и не связано все это с той жидкостью, а просто совпало? Свечи поменял - все осталось без изменений. Живу в сельской местности, тут всякими продвинутыми диагностиками не пахнет. С чего начать, чтобы окончательно все не загубить?
M_A_X
2 September 2008
Serg_PZ
Я бы начал с регулятора холостого хода - его в первую очередь почистил бы. А то что обороты падают до 1.2-1.5 тыс. такая же фигня, но периодически, но я как-то значения этому не придаю, т.к. при полной остановке все ОК, стрелка там где должна быть.
Petrenych
3 September 2008
Симптомы: нестабильный холостой ход (на холостых иногда глохла), из-за этого очень сильная вибрация.
Что только не делал: и свечи менял, и высоковольтные провода, даже катушку хотел заказать и бензонасос. Как оказалось был подсос воздуха с патрубка подачи воздуха, тот который одевается на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), одели хорошо ентот птрубок и холостые нормализовались и вибрация уменьшилась.
Воть так. Удачи вам всем в решении данной проблемы.
3 September 2008
1,8 Comfort глох на холстых и при движении "накатом"- на сервисе подсказали -очистителем карбюратора датчик ХХ и заслонку обработать. Раскрутил завёл и туда набрызгал, на отвёртку тряпку белую и туда... Нагара от нашего бензина там столько что заслонка неплотно закр. и ДХХ поэтому глючил! С весны пока всё ОК!
Serg_PZ
4 September 2008
Всем откликнувшимся спасибо! Сегодня прочистил клапан ХХ - и все стало ОК, тьфу-тьфу... Самым сложным было добраться до винтиков КХХ, но решилось все...
Я, правда, ожидал что там будет сантиметровый слой песка/глины - но видимо и тонкий налёт свою работу делает.
steds86
13 October 2008
Люди добрые подскажите пожалуйста как этот датчик найти-где он (КХХ)??? хочу почистить, а не знаю какой он, возле дроссельной заслонки есть какой-то датчик но он крепиться не болтами на 8, как написано в FAQ а звёздочкой, ейто он???
steds86
13 October 2008
ПОМОГИТЕ!!! Достал этот КХХ на каждом светофоре глохнет мой фёдор, где он как к нему добраться (сверху) не могу найти...
CD
14 October 2008
steds86
Сверху не можете, значит снизу нужно поробовать.
ИМХО- снизу даже удобнее проводить данную процедуру.
steds86
14 October 2008
снизу болт на защите загнут
CD
14 October 2008
steds86
Тогда ничем не помогу.
steds86
14 October 2008
Я в сервис заехал, но они надо диагностику делать, защиту снимать (болт срезать отдельная плата)! Уменя такая же ерунда бала когда датчик скорости крякнул, однакож сап поменял-сверху.
Может кто сверху КХХ снимал, буду в схемах смотреть откуда к нему питание идет, по проводке попробую найти.
Может кто знает???
