Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
924,8K
1K
6,4K
Black Focus
25 December 2007
ass0000
ОК, приятно когда дело мастера боицца. Тогда давай стрелку забивать. Можно отмылить когда и где. Я этот рабочий год сёдни закончил, остались корпоративные поздравлялки и обмен презентами
лего
25 December 2007
armafrolst
а счего вы взяли что надо??
malenkiy
25 December 2007
MaGellan
если на вашей мульке 2 белых 1 красный 1 синий
как подключать белые значения не имеет
если все белые то перед тем как переризать лучше их пометить
armafrolst
26 December 2007
лего
Сам изготовитель (ass0000) говорит так.))
ass0000
26 December 2007
Black Focus
Позвани на телефон , который в подписи. Все решим ,когда и где.
HEC
26 December 2007
ass0000
Добрый день. С мулькой 3 катаюсь больше месяца. Всё нравится, но вопросик есть...
Иногда на синем режиме, да и на красном(но реже) наблюдаются "провалы" оборотов.
Это нормально?
ass0000
26 December 2007
HEC
Что имеете ввиду , поконкретнее суть проблемы если можно.
HEC
26 December 2007
ass0000
В принципе, это не проблем...
Когда едешь на любой передаче, кроме первой, наблюдается при равномерном нажатии педали газа небольшой провал, сброс оборотов, потом подхват. Пытался отследить по тахометру, но это бывает не часто и безсистемно. Сказать на скольких конкретно оборотах - не могу.
And_ost
26 December 2007
Здрасте, подскажите кто ставил мульку на 2.0 АКПП, есть улучшения, а то одни положительные отзывы с механической коробкой.
HEC
26 December 2007
And_ost
Катался на 1.6 АКПП с мулькой. Как сказал один товарищь, "Табуретка-поехала!!!"
And_ost
26 December 2007
Александр123
26 December 2007
HEC:
ass0000
Такая же муть, сперва была потом вроде прошла. Я тож думал что я туплю, а это мулька виновата... меня это кстати напрягло... У меня точно такое было в синем режиме, переключался на другие пропадало, что бы это значило? Кстати тут в гараже, я баловался газом на нейтралке. Так вот в синем и красном режиме если набрать обороты ~4000 об/мин и резко отпустить педаль то дроссель не кисло стучит (музыку можете не выключать, слышно и так). Там не чего не может отвалиться, потому что "клац" реально сильный?
ass0000
26 December 2007
Александр123
Все будет ,нормально - внутри дроселя электро мотор (шаговый) 10 лет постоянной работы ему не чего не будет.
Александр123
26 December 2007
ass0000:
Александр123
Эл.мотору может и нет, за него не беспокоюсь. Заслонка сама (я не видел но думаю) наверняка из сплава алюминия с хламом на тонкой оси. Отвалиться кусок и попадет внутрь.
ElBigPablo
26 December 2007
ass0000
А почем нонче мулька?
malenkiy
26 December 2007
ElBigPablo
3300р
4000р с установкой
ass0000
26 December 2007
Александр123:
ass0000:
Александр123
Нет там не так все плохо , механическая часть сделана , монументальна, механическая прочность отличная.
InG0d
26 December 2007
ass0000
Сегодня наконец то установили мульку, и наблюдаю следующее поведение.
при повороте ключа зажигания кнопка мигает синим. при нажатии смена цветов такая: вообше не горит, синий, красный. Так и должно быть ???
ass0000
26 December 2007
InG0d
Да , все ок
Петля
26 December 2007
Александр123:
Не беспокойся заслонка очень прочная- я испытывал! Ось- ого-го какая прочная! Смотри какая ОС!
лего
26 December 2007
armafrolst:
лего
странно
а у меня давно уже стоит эта мулька
все в ремя на красном режиме
( точне почти все время ) и не че я не прокачивал
ass0000
26 December 2007
лего
Прокачивать или нет это дело каждого , но мое сугубо личное мнение это сделать необходимо.
malenkiy
26 December 2007
ass0000
причем от наличия мульки не зависит =)
ето всегда гуд...
лего
26 December 2007
ass0000
как это сделать? и где
буду слушать знающих
тока сертездно
ass0000
26 December 2007
лего
В теме про сцепление есть инструкция с фото.
S T I G
27 December 2007
Чет читаю и все больше проникаюсь . Похоже весной и в Самаре появиться "замулеванный" Фокус.
joint1977
28 December 2007
And_ost
езжу с мулькой с июля, тестили еще первую версию, на постоянку установил вторую, актуальность для 2 л. - 100%, все просто - путем нажатия кнопки - ты становишься обладателем совсем другой машины...тупизма на разгоне - как не бывало, динамика разгона - приведу слова моего приятеля владельца сонаты 2,7л., которого прокатил недавно: -"фигасе, разгоняется как моя!!!"
MaGellan
28 December 2007
Поставил вчера:)
чувствительность выросла- но и расход топлива тоже, причем очень ...
Сбросил сразу после установки- сейчас показывает 19л/100км, по моему это сильно для 2л.
Поставил вчера:)
MiShanya
28 December 2007
У меня 12, проверил по чекам. По компу столько же.
Dolgorukii
28 December 2007
ass0000:
лего
Саш, не пугай народ, Ты ж прекрасно знаешь устройство нашего сцепления недостаток давления в гидравлике системы может повлиять лишь на одно! - не доконца выжатое сцепление!!!, а если его недо конца выжать, то передачу только ногой можно вколотить и это будет заметно сразу! т.е. никакой связи мульки, педали газа и прокачивания сцепления обсолютно нет!!!
to all
Прокачка сцепы необходима только в том случае если размыкание сцепления начинается в самом конце хода педали сцепления, это говорит о том что в гидравлической системе появилось большое количество газов сжимающихся при нажатии педали! ТОлько в этом случае прокачка имеет смысл...
А то что многие путают прижимную силу корзинки сцепления которая с гидравликой у нас никак не связана это факт!
Саня сам себе поставил сцепление от Фиесты СТ и это имеет смысл поскольку поднятый крутящий момент, может убить нашу сцепу быстрее чем она сдохлабы в стоке, опятьже все зависит от манеры езды! Можно и на стоковом ездить 100т.км без проблем, если ее береч!
вощем если сцепление "схватывает на середине хода педали и выше то прокачивать ничего ненадо! ибо безсмысленно! если схватывает савсем "наверху" это говорит об стертом диске и что скоро придется менять либо все сцепление либо какието отдельные его части! если в самом низу - прокачивайте гидравлику
Всех с Наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! И Удачи! дорог без пробок и без поломок!!!
