4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
463,7K
3,9K
sprint77745
1 Februarymobile
Repairman
Ну дпдз я прозвонил, не нравится он мне честно говоря. Корпус дросселя в эпоксидке замазан, валюметр пшикнул карбом... А вот клапан хх мне не нравится, на нем фишки нету, а провода которые подходят рандомно подключены как я понял, теперь бы найти полярность на самом датчике...
sprint77745
1 Februarymobile
Repairman
Короче дпдз дурит, там меньше 19 процентов не показывает... По ходу дроссельну заслонку с датчиком брать надо, осталось найти артикулы и совместимость, и на Авито идти искать. Может кто напишет от чего заслонка подходит, от более распространенного?
Repairman
1 February
Нормальный показатель, у кого 16.9% у меня показывало когда смотрел не так давно 18% и всё ок. Не надо менять, к нулю другой параметр должен быть, их там два особенно если с нормального сканера смотреть а не с адаптера. Заслонку найти можно на авито. Была даже, но вышлют ли из рф я не знаю. Тут продают парочку кстати.
alexnasa
2 February
sprint77745:
фото дай
askeerov
2 Februarymobile
Подскажите ремкомплект суппортов передних какой подходит?
sprint77745
2 Februarymobile
alexnasa
alexnasa
Ну вроде нащупал, слева плюс идёт
sprint77745
2 Februarymobile
Repairman
Бааалин, а я датчик расковырял, думал гонит он))) хорошо хоть дешеёвый он, может даже с дросселем закажу с Авито. А доставка норм, через сдек всё
sprint77745
2 Februarymobile
Парни, а от дюратека такого же объема от Мондео, подойдут запчасти? Особенно интересует дроссель в сборе, а то мой с трещинами итд
Repairman
2 February
Должен от тртьего подойти, впускной коллектор похож и датчик такой же там. Я брал новый китаский заменитель ера для третьего мондео, всё подошло и распиновка но сам датчик плохой в принципе как и производитель. А где трещины можешь сфотать? Клапан холостого хода пока не ковырй, провода то есть для него? А вот крепление тросика педали газа подойдёт или нет не скажу, у нас свой вроде как. Если у тебя их два и один с круиза то ещё сложнее.
sprint77745
3 Februarymobile
Repairman
У меня с круизом, но он пока отключен видимо. Да, от третьего Мондео. Нашел рядом с своим городом случайно, хотя от фокуса искал за тридевять земель))) а тут под боком оказалось, внешне один в один. Трещины залиты чем-то вроде супер клея на моём, поэтому его бы и так и так менять нужно. Кхх не ковыряю, провода есть на него, и напруга там тоже вроде. Сам датчик рабочий, надеюсь машина им управляет.
Вот такой продают, если все норм подойдёт то для меня это большая удача, так как цена меньше 2к рублей. И датчик на месте там. Если подойдёт надо добавить в шапку
sprint77745
3 Februarymobile
Я наверное всех достал в этой теме))) выше писали, что шрусы только в сборе приводами продают, но на емексе и подобных площадках влегкую выдает заменители, отдельно наружный ШРУС, 25/23 зуба, стоит ли такой заказывать? И у них что, отличаются внешние шрусы лево\право?
Если верить каталогам, то можно брать и менять спокойно
sprint77745
3 Februarymobile
Кто моделирует тему? Дроссель от Мондео 3 подошёл как родной, вместе с датчиком, добавьте в шапку
Repairman
3 February
И крепления под троссики тоже один в один?
yuri045
4 February
alexnasa:
Внимание тем, кто не прошил запасные ключи (элементарная процедура в нашем авто)
Может, у кого-то и элементарная, я не смог добавить ключ ни форсканом, ни способом с включением/выключением зажигания.
Repairman
4 February
Возможно не то что то делали, может сам чип не тот. И форскан расширенный был у вас?
yuri045
4 February
R
Repairman:
Да, попросил расширенный временный ключ на 2 месяца.
Делал все возможные варианты, описанные на форумах, кроме полного удаления существующих ключей -- побоялся, что если потом не смогу добавить ключи, то автомобиль превратится в тыкву ))
sprint77745
4 Februarymobile
Дроссель поменял, провалы вроде пропали, но появилась проблема - низкая температура на впуске минус 40 градусов. Видимо из-за этого обороты высокие держи на прогреве. Где этот датчик стоит, или это внутри дмрв расположен?
sprint77745
4 Februarymobile
Парни, скажите номер на дмрв у кого какой стоит, у меня на 2.0 дюратек стоит st-4515688, но я не уверен что он там с завода стоял, хочу убедиться какой мне заказывать
alexnasa
5 February
sprint77745:
только что ролик был на ютюбе-шортс -стошник на смартфоне смотрит показания сканера и показывает нам -40С (в помещении СТО вполне тепло было). Виноват был датчик темп. У нас он на блоке между 2 и 3 м горшком.
sprint77745:
https://media.ffclub.ru/021df1ade3b05ed5695e0471b775a020.jpg
sprint77745:
и там тоже есть. Сканер его называет температура в впуске
Repairman
5 February
Ты хоть бы вдумывался что ты пишешь. Как насоветуешь сейчас что люди пол машины переберут а проблема не там. Температура всасываемого воздуха это дмрв а не то что ты написал.
alexnasa
5 February
Repairman
ты сначала сам вдумывайся в то что пишешь
я написал что датчик меду 2 и 3 цилиндром
и я написал что дмрв иммет сенсор темп. и бортовой ПК может рассказать что он там видит в графе "температура во впускном коллекторе"
Repairman
5 February
А к чему было написано про датчик между 2 и 3 цилиндром? Ты когда отвечаешь с вопросом от другого пользователя, смотри что копируешь и что пишешь. И не на блоке а в головке блока цилиндров. Внимательнее пожалуйста.
sprint77745
5 Februarymobile
Парни, заказал я короче дмрв, он явно барахлит у меня! Ещё термоэлемент термостата теперь бы найти аналог, если он там отдельно меняется ... Долго греется двигатель
Repairman
5 February
Меняется в сборе, с завода у этой модели 82 градуса термостат.
sprint77745
5 Februarymobile
Repairman
Случаем артикула нету?
sprint77745
5 Februarymobile
И ещё вопрос, приборка глючит. То что-то работает, то нет. В частности спидометр. Можно от чего-то поставить, без кардинальных переделок(ну перепиновать то я смогу, если схема будет), а то смотрю остальные хотя бы с тахометром, ну если с км/ч будет, а не в милях, то это вообще шикарно
askeerov
9 Februarymobile
Подтекает рейка рулевая, какая жидкость там сейчас - неизвестно, пока на доливку пойдет mercon V ? Или же лучше декстрон 3?
short_circuit
9 February
askeerov
любая гидравлическая жидкость пойдёт, хоть "веретёнка" И-20. Если неизвестно, что залито - сделайте промывку
sprint77745
10 Februarymobile
Наткнулся на бортовик на драйве, поставил человек с 1 фокуса европейца приборку, и всё заработало без танцев с бубном. Загорелся тоже, кто что слышал по этому поводу? Родная приборка глючит, а брать американку вообще не хочу, так как мили неудобны, хоть там и км мелким шрифтом есть
alexnasa
11 February
sprint77745
дай ссылку на пост на драйве!
