Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
852,7K
12,7K
max_470
20 July 2018
alexsis552
Открути свечи, налей в цилиндры масла чутка, покрути движок не закручивая свечи, чтобы гидрача не словить.
ЗАкрути свечи. Проверь жидкости. Заведи, прогрей.
Смени масло. Ну и тестовая поездка)
Tonta89
21 July 2018mobile
Ребята,не снять с блока,т.е Машина не едет(блокирует),где кнопка что бы разблокировать? Помогите!!!
focus3d
22 July 2018mobile
Tonta89
Что блокирует? Рычаг акпп?
Tonta89
22 July 2018
Ключ в зажигание даже блокирует,от угона т.е. машина стоит и мне не уехать,не снять с сигнализации
Tonta89
22 July 2018
Где в первом форде может быть кнопка валет
focus3d
22 July 2018mobile
Tonta89
форд Америка Европа? Год? Двс? Сигнализация штатная? Когда началась проблема и после чего?
Tonta89
22 July 2018mobile
Америка. Не знаю. TWAGE4 СТАРЛАЙН. уже не выпускают такие.
Tonta89
22 July 2018mobile
Проблемы просто пришла и не открытт,только с ключа
focus3d
22 July 2018mobile
Tonta89
Под ливень не попали вчера?если вы уверены что это глюк сигнализации то вам только в сервис. Я правильно понял что - 1. авто с брелка не открывается 2. Открывается с ключа, сигнализация срабатывает на проникновение (орет сирена) и ставит блок. 3. Вы вставляете ключ зажигания но он неповорачивает. 4. После неудачного запуска вы как ни в чем не бывало закрываете авто на сигнализацию(или же закрываете дверь сключа), а потом жмете на брелок закрыть и сигнализация молчит встав на охрану. ??? При попытке открыть с брелка замок щелкает один раз или много иль вообще не реагирует?
Stayin
22 July 2018mobile
T
Tonta89:
А на приборной панели мигают поворотники и вместо пробега чёрточки? Если да то это штатная сига не даёт ехать. Решить - закрыть все двери ключем, поставить на силу штатную, снять с сиги. Щастье. Если штатки нет то значит заглючило иммобилайзер. От нее или от сторонней сиги.
maxgol
22 July 2018
Коллеги, подскажите, как определить есть ли у меня автоматическое закрытие окон по закрытию ключом? Как это определить по вин?
BorisMan
22 July 2018mobile
maxgol
В расшифровке смотри строчки:
С автоматическим закрыванием окон
Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон
Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
Lan33
22 July 2018mobile
maxgol
Удерживай кнопку закрытия дверей на штатном брелке ЦЗ и узнаешь
maxgol
22 July 2018
BorisMan
имеются такие, а как активировать?
Lan33
не фурычит
Lan33
22 July 2018mobile
maxgol
Снимаешь Клемы с АКБ,подключаешь и каждый стеклоподъемник,по очередности держишь до упора... Опустился, эту же кнопку нажимаешь ещё раз и так с каждым.Бывает что надо ещё кнопки открыть+закрыть удерживать до двухкратного мигания сигналов поворота(у меня так вкл.открывание только водительской двери) попробовать после этих манипуляций удерживать кнопку закрытия.
serega836
22 July 2018mobile
maxgol
Если задние вёсла, работать не будет.только для 4 ст.подъемников.
Tonta89
22 July 2018mobile
focus3d
Все именно так,отнесла в ремонт сам брелок,сломана кнопка была( пока все открыла,но нужно менять сигнализацию,так как стар лайн а4,древний мамонт( если что то опять,я в западне(
Спасибо за отзывчивость)
maxgol
22 July 2018
serega836
все 4 электро и по вину есть строчки, о которых Борис выше написал
serega836
22 July 2018mobile
maxgol
Ну тогда пробуй вышесказаными способами)
focus3d
22 July 2018mobile
BorisMan:
maxgol
А как на Америкосе такую штуку поставить? Проблемно?
BorisMan
23 July 2018
maxgol
На ключе нажимаешь, закрыть и держишь две секунды, и все окна закрываются, кстати открывать все окна можно также, удерживая кнопку открыть.
maxgol
23 July 2018mobile
BorisMan
Не пашет почему-то
BorisMan
23 July 2018
maxgol
А с кнопок салона то авто режим есть?
maxgol
23 July 2018mobile
BorisMan
Да, все работает, и защита от защемления
BorisMan
23 July 2018
maxgol
Попробуй подержать побольше, должно работать.
Lan33
24 July 2018mobile
Вопрос конечно не в тему,но есть ли тут люди кто помнит сколько стоил Focus ( с максимальной комплектацией например) году так в 2003 плюс-минус? Все перерыл нигде нет цен на то время.Хотя «Авто ру» говорит 1130р. Во как!
serega836
24 July 2018mobile
В 2003 покупал Мондео новый за 525...2.0 на механике без климата.тогда же и два фокуса брали,но не помню за сколько.Lan33
BorisMan
24 July 2018mobile
Lan33
Тогда цены были в долларах начинались от 10 и до 20 был где-то, в пятом году сарай Ghia с 1.8 механика стоил 18.6$
nevidem
24 July 2018
Всем доброва времени суток, помогите с проблемой нет зарядки АКБ заменил щетки, регулятор, генератор проверяли на стенде рабочий, а зарядки как нее было так и нет, машина америка 2.3л двигатель 2004г.в, если уже про аналогичную проблему писали ткните носам, заранее спасибо.
89516740568
25 July 2018
Здравствуйте всем,ребята срочно нужна помощь советом вашем,у меня форд фокус 1 usa 2002г. мотор zetec 2.0 крякнула АКПП один знакомый предложил за неболшую сумму АКПП но она от SLIP PORT так вот подскажите совместима ли она или нет?
