Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimonlp1
8 July 2016
какую жижу в гур лить?
andreyOld
9 July 2016
Kali0stro
Спасибо за ответ. Но последний номер диска сцепления 7S4Z7550A бьётся, как компакт диск с программным обеспечением. И стоит порядка 20000р. Может что не так с номером?
Kali0stro
9 July 2016
andreyOld
Это вопрос к тому, кто вбивал инфу о детали в каталог Экзиста
Я смотрю по Ford North America Microcat
Kali0stro
9 July 2016
R
Racerdoc:
Kali0stro
Спасибо, а комплект сцепления?
7S4Z 7L596-AA
Ильдар
9 July 2016
skayzer8
ставь такой же однозначно!
71ivan71
11 July 2016mobile
Мужики, на сервисе приговаривают бензонасос, что он приходит, из за чего машина по утрам заводится со 2 раза и бывало глохла на светофоре, в связи с чем вопросы: 1) как поставить более точный диагноз 2) во что все это выльется(цена бензонасоса и трудоёмкость рабочего процесса)
71ivan71
11 July 2016mobile
И ещё вот неприятность, правый передний тормозной цилиндр, есть номерок?
71ivan71
11 July 2016
Как вообще можно подлезть к бензонасосу, посмотреть его состояние, сетки почистить или что там еще, может и не понадобится замена.
balzak70
11 July 2016
71ivan71
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
rusland77
11 July 2016
друзья! доброго времени суток! плиз, подскажите код бензонасоса на фокус Z-4 амекриканец, 2004г. , 2,0 L, автомат , VIN 1FAFP34N45W120729
71ivan71
12 July 2016
есть номерок, правый передний тормозной цилиндр?
tseba10by
12 July 2016
71ivan71
0 580 454 001 именно для американца 2.0-2.3, но еще и для волги оказывается подходит)))
Oleg-rostovskii
12 July 2016
Мужики, подскажите пожалуйста из личного опыта сайлентблоки хорошие, на задние подпружинные рычаги. ФФ ZX4 седан 2006 г.в.
skayzer8
12 July 2016mobile
Ильдар
tseba10by
Спасибо ребята ! Наверное буду переносить нулевик из под колеса ближе к движку, выглядит наиболее экономичным решением проблемы:)
skayzer8
12 July 2016mobile
Не подскажите код сливного болта Картера на форд фокус USA 2005г двигло 2л?
Сижу с телефона , чтото тут поиском не пойму как пользоваться
Oleg-rostovskii
12 July 2016
skayzer8
Так он вроде от европы подходит
dimonlp1
12 July 2016
Здравствуйте! такая проблема еду все нормально, и как тормозить сбрасывать скорость снижаю до 10-20км/ч то глохнет и загорается приборка в чем может быть проблема?
sineD-D
13 July 2016
skayzer8
1013938 Пробка от второго фокуса подходит если двигло zetec 2.3
alchemist_sp
13 July 2016
O
Oleg-rostovskii:
803701 и 803700 (SIDEM, Belgium)
alchemist_sp
13 July 2016
skayzer8:
1013938 Пробка сливная (Ford Zetec/Duratec 1.4-2.3/1.8 Diesel)
Oleg-rostovskii
13 July 2016
alchemist_sp:
Спасибо! Без доработок встанет?) У меня прямой рычаг
И если есть, можно код болтов, вдруг срезать прийдется
Rusbey
14 July 2016
день добрый форумчане
проблема такая, не горит панель приборов при включение габаритов
в самой приборной панели почти все индикаторы горят при повороте ключа (неприст ремень, поворотники, дальний, индикаторы масла и других)
а сама приборная панель не горит, короче ночное время темнота.
сначало думал что предохранители, проверил все нормуль
потом думал лампочки пригорели (руки не доходили) может к лучшему.
ну так, дело было вечером, забыл кое что в багажнике и подошёл прям в притык и открыл с пульта.
и Вуаля. глаза сразу бросились на ВКЛЮЧЕННЫЙ приборную панель.
Перепроверил, приборная панель функционирует на включение / выключение с пульта.
вопрос про сгоревшие лампочки сразу отпал.
теперь это может быть только блок управления световыми приборами, или я ошибаюсь
нужен совет перед тем я начну там ковыряться )))
alchemist_sp
15 July 2016
O
Oleg-rostovskii:
без доработок встанет. Болт рычага развальный (к подрамнику) 1456980, шайба развальная болта 1456979.
Болт рычага (в кулак) 1471995. Гайка болта развального (и болта в кулак) 4648148
alchemist_sp
15 July 2016
Oleg-rostovskii
У меня прямой рычаг
он прямой у всех. У еврофокуса и пендосника подвеска сзади одинаковая. только подрамники разные.
alchemist_sp
15 July 2016
кстати, на еврофокусе передний стаб 18мм, а на пендосе 21мм. но форма одинаковая. когда у меня передний стаб лопнул - на разборе по обломкам евро подошёл, просто втулки заменил с 21 на 18мм. Обидно было. поставил резиновые, а с родного стаба полиуретаноые ставил. износ втулок ни на грамм не был. Новые резиновые за 4 месяца болтаются. Буду опять полиуретан ставить
Oleg-rostovskii
15 July 2016
alchemist_sp:
Спасибо огромное за помощь!
nuance
16 July 2016mobile
Трапеция дворников встает с первоамериканца с незначительными переделками
alchemist_sp
16 July 2016
O
Oleg-rostovskii:
не за что. пользуйтесь инфа про совместимость 100% (себе ставил)
skayzer8
16 July 2016
ludacris:
Превет всем) вот поменял воздушный фильтр на нулевик) как вы думаете нормально получилось?
не подскажите название фильтра или аналоги какие подойдут? хочу попробовать что-то подобное сделать:)
Naiovski
18 July 2016
Да, свечуги шпарят до сих пор)) Расход тот же - 5-6 трасса, 8-9, 10 город, 98-й бенз.
