Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
nuance
8 February 2016mobile
dimonlp1:
теперь другой вопрос, кто подскажет код магнитолы оригинал на 6сд, и кто подскажет как кто решал проблему с катализатором загорается ошибка двигателя потом скидываешь ездишь все ок, через какое то время опять диагностику делали катализатор ошибка, можно вместо него что нибудь придумать так как новый стоит 100тыс .р
По поводу катализатора могу сказать что удаления выходит примерно в 10 тыс. Я пошел по другому пути и купил выпускной коллектор без катализатора за 1200 от Мондео с двигателем duratec но на нем 1 датчик обманка,а с нашего сток катализатора 3 датчика, теперь ищу где откатить прошивку под евро 2 и чипануть заодно
alexnasa
8 February 2016
nuance:
откатить прошивку
Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
ARSI74
8 February 2016
А сколько вольт в американских розетках? А то на моем форде штатный электроподогрев установлен... Вот интересно: на 220 или 110в?
jokerlox46
8 February 2016
С катализатором у меня тоже проблемы, здесь на форуме парень писал что zx4 в Москве ни кто не может прошить. обманки механические не факт, что сработают. Я буду ставить универсальный, в Нижнем Новгороде с установкой, будет стоить 15 тыс рублей ,гарантия 2 года.
dimonlp1
8 February 2016
alexnasa
вот такой 12в, 110А
dimonlp1
8 February 2016
alexnasa
а магнитола оригинальная любая подойдет? Хочу тогда взять на 6CD чтоб была с чейнджером и вот еще на ebey нашел такую штуку AUX интересно пойдет ли на Ford Focus ZX4 http://www.ebay.com/itm/For-Ford-Lincoln-Mercur...vxp=mtr
dimonlp1
8 February 2016
jokerlox46
а от первого пойдет катализатор? и выхлопная система
jokerlox46
8 February 2016
dimonlp1
сомневаюсь. focus 1 шел с другими двигателями, у нас двигатель дюратек 2.0 думаю и катализаторы должны отличаться.А по выхлопной можно у спецов переделать, мастера ненужное отрежут , недостающие приварят. Могут и с нуля сделать.
Сашин
9 February 2016
Вернулся с командировки,кто то сдесь с гидроопорой мучался ,спрашивал как в наш кронштейн поставить опору от вольво или фокуса 2
разгибаем усики на старой подушке,и так же разгибаем усики на новой у меня получилось сделать это отверткой и пасатижами,но есть одно но стойка подушки от вольво немного короче чем стояла у меня и подушка болталась в кронштейне,поэтому под ножку подушки я подложил металическую прокладку размером 3-4 см и загнул усики на нашем кронштейне,вот и все в принципе,работает 4000 тыс пробега полет нормальный)
Сашин
9 February 2016
jokerlox46
вообщим столкнулся с проблемой катализатора p0420 низкая эфективность катализатора,было решено выбить и вварить самопальный пламягаситель...Какие проблемы могут вас поджидать
-Везде пишут что лямда зонда 2 а на америке их 3шт потому что в одной банке друг за другом стоят 2 катализатора,в начале банки,в середине,и в конце стоят лямды,одна обманка механическая не работает загорается чек,нужно ставить две обманки на среднюю лямбду и на последнюю,как вварить пламягаситель есть видио на ютубе на фф2 парень снимает ,отличие только в количестве лямдазондов,я не перепрошивал езжу так,разход 9,8 л на 100 км,звук не изменился почти,так же тихо...
Сашин
9 February 2016
dimonlp1
а можно поподробней про лампу генератора? у меня тоже горит какой провод?и куда идёт ?
alexnasa
9 February 2016
dimonlp1:
до этого стоял не оригинальный генератор
dimonlp1:
вот такой 12в, 110А
т.е. именно WAI прежде стоял?
jokerlox46
9 February 2016
Сашин
А какие обманки у вас стоят? есть со встроенным мини катализатором, а есть просто втулки. В самый первый лямда разве ненужно обманку ставить?
dimonlp1
9 February 2016
alexnasa
да он
dimonlp1
9 February 2016
Сашин
вот схема подключения генратора
dimonlp1
9 February 2016
alexnasa
магнитола на Ford Focus ZX4 любая оригинальная пойдет? просто их есть и 6CD и просто один
nuance
9 February 2016mobile
dimonlp1
dimonlp1:
alexnasa
У меня стоит просто 2din магнитола. Смысл ставить неудобную оригинальную
abbilion
9 February 2016
добрый день уважаемые...
только сегодня заметил одну вещь со светом.. при переключении с ближнего на дальний, становится вроде ярече..чуть чуть..так было всегда..грешил на мутные фары и кривую балансировку..но при нажатии еще раз на дальний..(но не до конца, как бы мигая), начинают очень четко светить..ярко и далеко...это так и должно быть или какой то косяк где то ?
jokerlox46
9 February 2016
abbilion
при зажиме переключателя дальнего света, одновременно загорается и ближний и дальний свет, поэтому и ярче светит. Если долго в таком положение держать, может сгореть проводка!
abbilion
9 February 2016
jokerlox46
вообщем это нормально ?
jokerlox46
9 February 2016
да. так устроен переключатель.
VitasFocus SE
9 February 2016
jokerlox46
Про сгорающую проводку впервые слышу. Есть тема на форуме, как запаралелить этот выключатель, чтобы при включении дальнего не гас ближний.
jokerlox46
9 February 2016
RoksanaK:
lvdima
у меня стоит ксенон))правда были небольшие заморочки...там когда столи штатные фары там была лампа с двумя спиралями...тоесть светит ближний одна спираль, включаешь дальний горит другая..но по сколько ватт уже не помню...и раньше увлекалась включала при ближнем свете ище и дальний(то есть когда моргаешь кому то) держала этот переключатель, и тем самым у меня сгорели провода..т.к. напряжения на них при моргании получалось 120 ватт((( а стоит би ксенон, правда стандартная схема подключения не подошла, горел только ближний, не переключался на дальний..там немного переделали схему и все заработало
вот писала девушка, правда может она, что то конечно перепутала) хотя другой пользователь писал ,что запас мощности проводов около 50 процентов, и при параллели ближнего дальнего у него ничего не выгорало и не сгорало. Вообщем я не уверен правда это или нет, так что извиняюсь за дезинформацию и впредь буду писать про точно проверенную, желательно мною, информацию.
VitasFocus SE
9 February 2016
jokerlox46
Я точно также делал, держал переключатель. Все отлично. Счас поищу эту темку и там почитаешь.
VitasFocus SE
9 February 2016
jokerlox46
Сходу не могу найти. Надо время.
VitasFocus SE
9 February 2016
jokerlox46
Замена американской головной оптики на европейскую. (Р) (сообщение #1236812) Вот, нашел.
jokerlox46
9 February 2016
Спасибо за ссылку, интересное решение, можно будет как нибудь попробовать. Американский свет т отстойный конечно а у меня даже противотуманок нету, летом будет опять хреново видно)
VitasFocus SE
9 February 2016
jokerlox46
Делай ретрофит. Либо есть конторы, которые делают это за деньги. Реально свет становится лучше в разы.
tseba10by
10 February 2016
Oleg-rostovskii
я ставил оба, старые шипами стёр, всё норм встало!
tseba10by
10 February 2016
Сашин
Мне тоже вырезали 2 шт, один, кстати ещё норм был, а второй весь в трещинах. Поставили пламегаситель и что бы не горел чек чипанули на евро 3 или 2, где эти датчики не нужны! Езжу еще около месяца - полёт нормальный, звук вроде бы то же)
7 people online
7 people online
