Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
170K
Замирович
12 May 2014
Замирович:
Выкурил всю тему.Скажу сразу НЕ минусить, смеятся потому как тУУпой в электроной части до ужаса.Короче,есть пульт ДУ китай прошитый под авто
а вот данные по вин авто Ignition Key Type С ключом с подсветкой
Tailgate Release Дист.откр. крышки/ задн.дв.баг.отд.
Door Locking Systems С системой централ. запирания
Door Remote Control Unit Без дист. блока открывания дверей
.Пункт 1 и 3центральный замок понятен.,а вот 2и4 .Ключ не вяжется к авто и что нужно,вернее чего может не хватать для обвязки пду.И ещё из талмута За рублём ключ спду блоком есть тока на тренд,комфорт и гиа.У меня амбиентПо другим источникам амбиент тоже вяжется к пду.Кто подскажет,есть на нашей ветке люди компитентные в этом вопросе?
ИшО рАз ПаМаГиТе!
Yasha
12 May 2014
Замирович
У меня по вину тоже самое, при поворачивании ключа 4-ре раза заветный бип не раздается. По всей видимости пункт 4 об этом и гласит, что нету дистанционного управления. А второй пункт скорее всего про кнопку на панели, которой багажник открывается, так как на некоторых комплектациях этой кнопки нет.
Замирович
12 May 2014
Yasha
У тя амбиент?ПАСИЮ ХОТЬ ОДИН ОКЛИКНУЛСЯ БУДУ ДУМАТЬ ДАЛЬШЕ пишу с телфона долбаный ченсор не привыкну.комп заблркировало
Yasha
12 May 2014
Замирович
Да, тоже амбиент.
BBL
23 May 2014mobile
Здравствуйте...
Уважаемые
форумчане, помогите!
Батарейка очень быстро садится, 1-2 недели и все,надо новую куплять.
Подскажите что может быть? И какую именно модель батарейки использовать?
Volchenokk
22 August 2014
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня два брелка: Один встроенный в ключ, второй - ключ отдельно от брелка, штатная сигнализация. Так вот, брелок который отдельно от ключа (с двумя кнопками) ставит и снимает с охраны как и положено со звуковым сигналом и с морганием поворотников, а вот второй (с тремя кнопками) ставит и снимает без звука, только с морганием ламп. В чем может быть проблема? Уже перепрограмировал по инструкции несколько раз, все равно нет звука и все тут.
И второй вопрос: существуют ли какие нибудь универсальные брелки-кнопки, которые поддаются переобучению к штатной охранке?
barmaglot73
6 September 2014
Здравствуйте! Купил фокус1: VIN WF0AXXGCDAWG69765
Модель FOCUS 1998-2005 (CAK)
Дата выпуска 04.01.1999
Модельный ряд Focus 1998-2005
Тип кузова 5-дверный седан
Версия Серия 15
Engine Type 2.0L Zetec-E EFI (HC)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа D4/E4 EEC (EEC 6)
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.06
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"F"
Exterior Paint Pepper Red (met)
Interior Environment Midnight Black - Салон
Interior Fabric Swift
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Саарлуи
Security Lock Group Группа замков #12
Special Equipment Packages Без комплекта спец. оборудования
Power Equipment Group Без группы силового оборудования
Marketing Levels Маркетинговый уровень 1
Rapid Spec Option - EAO Без полного комплекта RSO
Special Vehicle Pack (-) C170 FOB CLX SVP
Special Vehicle Pack (-) C170 FOB SI SVP
Special Vehicle Pack (-) C170 FOB Ghia X SVP
Safety Packs Без комплектов безопасности
Dynamic Stability Control Без электронн.упр. устойчивостью
Luxury Package Less Luxury Package
Лобовое Стекло С Обогревом Без обогрева лобового стекла
Rear Spoiler Type Без спойлера
Driver Door Mirror Type Дист. выпукл. зеркало водителя
Passenger Door Mirror Type Дистанц. выпуклое зеркало пассажира
Headrestraint - Rear Center Без заднего центр. подголовника
Temp Controlled Drivers Seat Без темп. контроля сиденья водителя
Temp Controlled Passenger Seat Без темп. контр. сиденья пассажира
Drivers Seat Adjustment Type С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей
Sunroof Type Без люка крыши
Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя
Passengers Air Bag С подушкой безопасности пассажира
Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском
Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском 6J x 15
12 Inch Tyres Шины 195/60R15-V BSW
Wheel Covers С колпаком колеса Deluxe
Suspension Types Со спортивной подвеской
правда в документах двигатель как 1,8 идет. Судя по расшифровке вин у меня должно быть несколько ключей, в том числе и с ду пультом. Разумеется всё уже порастеряно и т.п. Ключ достался один с синей полоской. Вопрос в том, что теперь делать? Взять заготовки, выточить дубликаты, запрограммировать их и поставить в дополнение сигналку. Или каким-то образом пытаться восстановить оригинальную систему ду и количество ключей?
Замирович
23 September 2014
B
barmaglot73:
А что её востанавливать, центральный замок у тебя на месте.А частот ный приёмопередатчик стоит в салоне справа в ногах переднего пасажира над блоком эбу,если он есть можешь прописать ключ с пультом ду и доп ключи с чипом и всё востановление..
saneknur
29 December 2014
Доброго вечера, форумчане! У меня хетч немец 2002гв. Ключ перестал открывать-закрывать двери с ДУ, иммобилайзер работает. Прочитал на форуме все по этой проблеме. Два дня пытался перепрограммировать ключ, нет бипа из-под панели. Все делал по инструкции. И еще, после выключения зажигания стрелки температуры и топлива на приборах становятся вертикально (появилось с полгода) на скорость не влияло, но хочется чтоб как на новой.
kalchuga
19 January 2015
Мужики, вопрос. Брелок от Америки на русского подойдёт? У меня один ключ три кнопки, второй простой. Вот на ali хочу докупить пульт. Стоит всего 500 р.
Boxer69
4 February 2015
kalchuga
подскажи на али ссылочку пульта тоже хочу заморочиться
Nick3d
5 February 2015
Народ подскажите потерялся 2-ой комплект ключей, на первом только кнопка фонарика, заказал болванку в экзите, нужно ли её как-то прописывать в авто и где это лучше сделать... ну может еще пождскажите где её выточить...
kalchuga
5 February 2015
Я выточил за 1400 , поскольку ключ был изрядно поюзан, попртили несколько дешёвых болванок и порописали мне его как второй за 1500. Уточнить, балванка с трансмиттером или нет, если нет, то ещё трансмиттер купить надо(чип иммо)
Nick3d
5 February 2015
kalchuga
то есть даже у моего ключа с фонариком тоже есть трансмиттер?
Попортили... вообще жесть... что-то дорого 2-ой ключ выходит... 2900+500 за болванку... а где вытачивали?
MORSIK
15 February 2015
Всем привет, прочитал все 8 страниц темы и так не увидел ответа на вопрос, что приключилось если сигнала после манипуляций с ЗЗ нет? до этого все работало норм, после смены батарейки машина забывала ключ, 4 проварота-сигнал и все ключ привязан. Теперь нет сигнала и ключ не реагирует. Или возможно что контакты на ключе отошли и из-за этого блок в авто не переходит в режим запоминания ключа?
Minimalist
8 March 2015
kalchuga Удалось подключить пульт от Америки?
Soloman
14 March 2015
Никто лампочку не пробовал менять в ключе? У меня ее нет.
MORSIK
18 March 2015
как мне говорил мастер это чип, он дороже всего и стоит... есть двух типов красные и синие
шурец
19 March 2015
MORSIK
чип - это чип, а лампочка - это лампочка
не путай
MORSIK
19 March 2015
шурец
а зачем лампочку под пластик прятать?
шурец
19 March 2015
MORSIK
у меня на ключе и чип и лампочка не под пластиком и видны снаружи
MORSIK
19 March 2015
шурец
а ключ с плоским жалом?
шурец
20 March 2015
MORSIK
круглое, как на фотке вверху этой страницы
art-mob1le
21 March 2015
Добрый день. У меня по вину Группа замков #12, ключ овальный с 3 кнопками: открыть, закрыть и открытие багажника. Ключ родной. Так вот отломалась лапка, которая прижимается от + батарейки к плате ключа.Я подложил кусочек провода и контакт был. Сейчас ключ перестал работать, пробовал напрямую (+) припаивать к схеме, но никакой реакции. Думаю может проводом там что замкнуло. Думаю вот купить ещё один ключ и переставить внутренности в свой ключ. Получится ли перепрограммировать его по схеме в 1 странице? Или плюнуть и поставить обычную сигналку?
jack70
13 April 2015
подскажите плиз, ключ-брелок на 3 кнопки рабочий - привязывал к другому фокусу все ок, но ни мой ни другие ключи после БИИПа не прописываются, фф1 2003г сша седан
OMNIX
13 May 2015
Здравствуйте,
Можно-ли сделать так, чтоб при помощи заводского пульта открывания дверей, происходило открывание всех дверей одновременно на Форд Фокус ZX4 ST 2.3L 2005, а не только водительской двери?
Perez
23 May 2015
Подскажите как вытащить плату с кнопками из овального ключа с дистанционным открыванием ?
кнопка открывания не срабатывает т.к по ощущениям просела.
закрывания и открывания багажника в норме.
Minimalist
23 May 2015
OMNIX
Автозапирание дверей. (сообщение #34615)
Minimalist
23 May 2015
Perez
Вначале подцепить и снять жало, потом затем станут видны защелки с краев
Perez
24 May 2015
Minimalist:
Perez
это понятно .. меня интересует как добраться до микровыключателей .они же кнопки.
