Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
947,2K
2,7K
шурец
15 March 2013
ildar4ik
приезжай - за спасибо поменяю
Shikov
15 March 2013
ildar4ik
Не забудь его ВДшкой пару дней по поливать перед заменой. Мне помогло в первый раз, а второй вообще без проблем. Делал всё сверху
Oleg_chel74
15 March 2013
А я пожалуй разберу датчик и пропаяю.
ildar4ik
15 March 2013
Всем спасибо!!! В сервис ездил, поменяли
2800 - датчик
350 - замена
k0nev
16 March 2013
ildar4ik
в какой сервис, если не секрет? А то датчик уже на подходе...
ildar4ik
29 March 2013
k0nev:
Спринт Авто (495) 925-7729
находится в печатниках...где то там
ildar4ik
29 March 2013
мастера говорят, что мне повезло))) т.е. датчик не рассыпался, долго вытаскивал, но аккуратно. А так говорят если датчик раскрошится, то коробку снимать бы пришлось, а это бабосики дополнительные платить
Oleg_chel74
29 March 2013
У меня с появлением влаги стал шалить. Пока не разбирал. Сейчас сухо, и он работает нормально.
ForsakenAngel
1 April 2013
Oleg_chel74
потом и в сухую погоду начнет, так что мой совет лучше поменять, я сам мучался 1,5-2 года -откладывал, вот недавно сделал и всё КРУТО!
maxim552
16 April 2013
А из за датчика скорости машина может глохнуть на холостых и при движении на 100 км. У меня эта проблема, подскажите пожалуйста.
шурец
16 April 2013
maxim552
может. в момент сброса газа и переключения на нейтраль/пониженную передачу
maxim552
17 April 2013
шурец
Нет газ держу не отпуская
maxim552
17 April 2013
шурец
Изначально было так на сервисе сказали что расходомер, поменял. Больше ошибок никаких нет. А глохнет все равно у меня стоит газ и на газе точно так же глохнет.
шурец
17 April 2013
я педалькой работаю немного и не глохнет, а вот про газ ничего не знаю
Kyraga
17 April 2013
Подскажите, в оригинале штифт в комплекте идёт???
шурец
18 April 2013
в комплекте чего?
Kyraga
18 April 2013
шурец
В комплекте с самим датчиком должен идти штырь металлический?
Замирович
18 April 2013
Только ДС, вместо штыря саморез
шурец
18 April 2013
я старый использовал
anmett
22 April 2013
чистил кхх (снизу подлазил, с демонтажом металлич. защиты картера), заодно решил попробовать снять датчик скорости т.к. тоже уже моск канифолит. так сказать, принюхаться ))) и что же вы думаете? штифт вытащил не плоскогубцами, не патроном от дрели и даже не трактором на буксире ))) просто-напросто взял ногтями подцепил и извлек. ну и сам датчик тоже руками вытащил. правда, чуть посложнее, но все равно поддался. т.к. нового датчика у меня пока даже в помине нет, то поставил все на место, гнездо штифта и сам штифт залил вдшкой. когда буду менять датчик (в ближайшие дни), то штифт вылезет просто как по маслу! )))
ах да, чуть не забыл! 1,8 зетек 2004
Oleg_KRSK
22 April 2013
Это потому что не закис от коктейля лужкова и тому подобному=) у меня почти все в авто откручивается, тогда как на форуме частенько читаешь ужасные вещи про болты и болгарку
anmett
22 April 2013
Oleg_KRSK
болгаркой мне пока только заднюю подвеску демонтировали ))
когда защиту снимал пару болтов чуть полностью не сорвал, очень сильно прикипело. надо новые теперь найти.
по поводу ДС: ERA, все-таки, достойная замена оригинала ? (честно признаюсь - лень перечитывать всю ветку)
Oleg_KRSK
22 April 2013
anmett
Абсолютно, уже забыл сколько на нем откатал, но никак не меньше чем 60 тысяч
ForsakenAngel
1 May 2013
шурец:
maxim552
ИМЕННО
Kyraga:
НЕТ,НЕ ИДЕТ
миста
7 May 2013
Ребз,у меня проблема такая,падает стрелка спидометра как тут и написано,в километраже пунктир,педаль газа становиться тупой...Как у многих,но одно но! У меня ко всему прочему цветомузыка.Загораются и гаснут все лампочки на панели...Иногда загораются по одной,при чем обычно перед самим глюком через пару сотен метров...Может ли так глючить при поломке датчика скорости ? Или же что то еще ? Разобрал панель-осмотрел место штекера,вроде все пропаяно ровно без трещин...
ForsakenAngel
7 May 2013
миста
это уже лампочки глючат- либо отконнекчиваются либо ещё что-то проверь чтобы они были хорошо вставлены
Gogy
12 May 2013
приехал в сервис,попросил поменять датчик скорости,через 3 часа звонок,извините но у нас не получится снять датчик,мы не можем вытащить штифт,это вообще как,ладно я бы не смог у себя в гараже этого сделать или дядя Вова из соседней парадной,но как они то не могут,кто что посоветует
Oleg_KRSK
12 May 2013
Gogy
Менять сервис, ехать в тот, где смогут вытащить
Gogy
12 May 2013
так я позвонил двум оффициалам,спрашиваю вы мне поменяете,вытащите,а они такие интересные,ну если у нас не получится,то готовьте 8 тыс и мы сделаем сняв кпп,я не понимаю что значит если не получитс,вообщето штифт нужен,чтоб его вбить и соответсвенно выташить
Oleg_KRSK
12 May 2013
Gogy
Зачем тебе официалы? Едь к приличному мастеру, покажи где датчик и что он представляет из себя, скажи что вытащи любой ценой, вытащат тебе все.
Официалы вообще зажрались.
