Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
412,3K
1,2K
Yevlax
28 January 2013
Народ а что за крепление или переходник нужен для ксеноновой лампы? Есть Финис или в запчастях в любом?
KentXp
28 January 2013
Народ подскажите тут схему выше кидали с конденсаторами.
Первое, конденсаторы на 16 или 25 вольт лучше брать?
И второе если и плюс и минус с фары на реле брать, а не как в схеме минус с массы, и так же конденсатор ставить, то работать будет? Или минус обязательно должен быть с массы? Заранее спасибо за ответы
bloodinsun
31 January 2013
теперь на дорогах на один фокус с линзованной оптикой больше. сделал все сам. при этом хотелось сделать чтобы было мах полезно и остальным поэтому все сфоткал и написал пошаговую инструкцию как сделать самому. второй раз все писать не буду так как подробнейшим образом выложил на своей страничке http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...5/#post. надеюсь многим пригодиться данная инструкция. если на первую фару я потратил три вечера кропотливого труда то вторая получилась за три часа. всем удачи в своих начинаниях!
пока ксеноновые лампы подключены к разъему для ПТФ и работают на отлично. в будущем прошивка БК под ксенон чтобы все работало как положено!
ildaron1
1 February 2013
bloodinsun
+1. А ты чем его клеил обратно?
bloodinsun
1 February 2013
Запаивал шов плоской частью паяльника. Если резал острием перпендикулярно плоскости пластика фары то запаивал держа паяльник под углом широкой частью. Думал сверху еще герметиком пройтись для прочности шва но решил пока и этого достаточно.но для верности ближе к лету термогерметиком пройду шов.
sergei0339
7 February 2013
-12
Hidden post
а мне парни в череповце поставили я в истерике
телефон в личку отправите если кто попросит
zver73rus
7 February 2013
жесть... понтов то от колхоз ксена. а заслепил даже фотик...
sergei0339
7 February 2013
а сам на ксеноне
zver73rus
7 February 2013
оригинальный ксен по всем правилам конечно в законе и нет притензий
sergei0339
8 February 2013
а сколько в стал
zver73rus
8 February 2013
конечно не 3р как вам под 40р с автокорректором + еще омывайка
sergei0339
8 February 2013
а смысл
tonio909
8 February 2013
sergei0339:
а смысл
Смысл - быть культурным человеком и не выжигать глаза встречке.
Если дорого, но "хочунимагу" - тогда ставить биксеноновые линзы Моримото мини или им подобные. Встречку не слепят, свето-теневая граница очень четкая.
zver73rus
8 February 2013
+100500 да и к тому же лучше я буду ездить с галогенками и не слепить других чем я буду ездить без прав и к тому же без омывателя и корректора!
sergei0339
8 February 2013
каждому свое!
tonio909
8 February 2013
sergei0339
Каждому свое это ты у себя в салоне что угодно делай, а слепить других - это всех касается.
zver73rus
8 February 2013
каждому по кашильку. взятка за права стоит столько же сколько и комплект биксенона оригинального так что каждому свое
вообще считаю тему с установкой нештатного ксена нужно переименовать в альтернативный ксенон (линзы) чтоб тут не писали люди которые ставят себе в туманки в фары обычные... ксеноновые лампы.
tonio909
8 February 2013
zver73rus
Ну в случае с фокусами тут немного не так: клеймо DCR у нас есть на корпусе фары, поэтому теоретически можно вкорячить всё, что угодно, хоть ксенон, хоть галоген. Другое дело омыватели и иже с ними, но это уже другая статья.
zver73rus
8 February 2013
-3
если необходимы - обращайся в личку ))
омыватели и автокорректор срого в правилах прописаны.
tonio909
8 February 2013
zver73rus
Может и прописаны, другое дело что их просто так не проверишь
zver73rus
8 February 2013
проверишь. омыватель - думаю про него не нужно говорить видно сразу. сршки загулшки. ну по крайней мере виднее.
корректор - при подозрении на колхоз ксенон. тут просто. у ВАс есть корректор фар? конечно есть. покажите. вот он. вот тут и оно. с автоматическим корректором, блок управления светом идет без корректора так что либо посылать гайца на ... либо согласится что у вас колхоз ксен. кто как умеет
sammer
13 February 2013
Всем привет
И так наконец был найден комплект ксенона форд фокус 3 в ближнем который обходит защиту (в туманках и в дальнем защиты - нет)
- не нужно ничего прошивать в мозгах автомобиля у подозрительных личностей с ноутами по гаражам
- не нужно лопатить схемы с релюхами и сопротивлениями и прочим лишним колхозом проводов и скруток
- не нужно навешивать тонну сомнительных коробочек обманок
- не нужно ехать к официалу и видеть как те разводят в сторону руками и т.д.
Просто стандартный комплект ксенона на форд фокус 3 под цоколь ближнего H7 т.е. 2 блока розжига + 2 ксеноновые лампы, как и на любой другой автомобиль и машина не отрыгивает его и всё работает нормуль
подробнее
sammer
13 February 2013
Так же было пару машин на тесте решили пофоткать чутка
Галоген OSRAM найтбрекер отличный свет, но живут лампы не долго ...
OSRAM найтбрекер и ксенон sho-me dark yellow 3000K лимонно-жёлтые лампы
Закрепление адаптером ксеноновой лампы и подвод проводов в фишку фары
Галоген слева, ксенон 4300K справа
tonio909
13 February 2013
И всё-равно, линзы под ксенон, пусть и нештатные, намного эстетичнее выглядят и дают правильный свет, свеженькое фото:
seregagad
13 February 2013
-tonio-
привет )
а у тебя маска нормально встала , или подрезать пришлось (по фото не видно)
я просто (когда Жеке делали) с похожими масками помучился ))
паяльником выжигал ))
tonio909
14 February 2013
seregagad
Привет! Ага, знаю эту проблему - я сначала именно эти маски и купил, угол подпиливал. не понравился их внешний вид, китаёзно смотрится в фаре, поэтому сделал Х1 (которые у меня) - они встают вообще без подпилов (Х2 имеет размеры 100*90, а Х1 - 90*90, вот эти 10мм и играют роль).
