-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
MrLeonovКакой движок? Если 1,6, может быть проблема с трубкой кондиционера, которая находится у подкрылка.
Если другой движок -х.з.
MrLeonov
3 July 2012
Yuriy007
На прошлых выходных кондей работал как надо, но был какой то звук при включении кандея. Газу давал он усиливался. В понедельник исчез вместе с кандеем. При заправке давление стояло на месте.
Kirill3m
1.6
MrLeonovЖарким летом 2010 у меня на 1.6 была проблема, дозаправка кондея (к тому времени машине было 2 года - пора!)
спасла не на долго. Потом диагностировали утечку через ту самую трубку. Поменяли, полёт нормальный! Машина
уже сменила хозяина, пробег около 70 тык. - усё нормуль!
Всем привет.
Есть необходимость сделать тумблер разрывающий питание двух передних стеклоподъемников. Чтобы не работали при включен. или выключ. зажигании. Воообще )))
Посмотрел по книжке, предохранитель F127. Вынимаю предохранитель, а стеклоподъемники работают!!! Как так?
Если разорвать провода идущие на на кнопки в водительской двери, то стеклоподъемник пассажирской двери работает от своей кнопки в двери.
Смотрел здесь похожую тему
стеклоподъемники не зависимые от зажигания (сообщение #10107308) Но у меня в разъеме С100 отсутствует пин 24 (питание самих стеклоподъемников).
Короче запутался
, да и с пивом был уже перебор
, поиск методом тыка решил прекратить и спросить на форуме.
Машина 2010г, 4 стеклоподъемника и похоже они управляются CAN
Всем добрый День!
У меня такая проблема:
где-то с неделю назад, начались проблемы с моим авто ФФ2 рест. 1.6 АТ, пробег 62 000, после простоя в пробках при разгоне, авто начинает как бы ... давишь газ в пол а оборотов нету,и в итоге просто тупо глохнет посреди дороги. Сразу загорается вся приборка - Аккомулятор, двигло, масло...
Выключаю зажигание, жду секунд 10, завожу машину и как буд-то ничего и не было, едет как миленькая, и так 2 раза в день точно, на пути на работу и с работу.
Подскажите плиз, у кого нибудь такое было. и с чем это связано, на 60 000 прошёл ТО, до ТО всё было нормально.
Пы.Сы. Немного боязно так ездить, вдруг что-то серьёзное, а я не в курсе.
Заранее спасибо за ответы!
Подскажите, кто снимал дроссельную заслонку для чистки, был ли там зазор между заслонкой и корпусом, примерно 4-5мм? Заранее спасибо!
prozorenko
В закрытом состоянии заслонка перекрывает канал полностью. Заслонка должна вращаться легко на открытие и легко и до конца возвращаться обратно под действием подпружиненного механизма. Ну и быть ровной и не погнутой.
Господа, помогите пожалуйста!
В заднем правом супорте стучит колодка тормозная, та, что со внутренней стороны...
Заезжал на сервис, поменяли местами, подтянули чутка, проездил часа 3 и опять начался стук... при том стук очень неприятный, гремит как уазик раздолбанный, очень громко.
Если слегка нажать педаль тормоза, колодку прижимает и она не стучит...вообщем не знаю что делать:(
Russian_Mouse
Скажите, отчего тогда зазор бывает, и как с этим бороться?
LexaPen
3 July 2012
Подскажите, снимали аккум, меняли задний сальник коленвала. Стоит магнитола phantom dvm 8400, говорили что будет требовать код, а я его не знаю, в итоге приехал, код не потребовала, зато отключились датчики парковки и камера заднего вида + стекло со стороны водителя теперь без автоподвода, нужно кнопку держать чтобы закрылось. Вот вопрос с чем это связано? провода к камере не трогали, все несколько раз проверили, в сервисе хорошие знакомые.
ПОМОГИТЕ! Буду очень признателен. Может кто то сталкивался с подобным?
prozorenko
Мне издали не видно. Что угодно может быть, от подклинивания от износа и до погнутой заслонки (случается, когда её принудительно жмут в процессе самостоятельной мойки, например)
LexaPen
С нештатным оборудованием пусть электрик разбирается, как его подключали. А стеклоподъёмники надо "обучить". Есть в инструкции к авто (а она доступна на сайте форда), либо тут поиск по этим ключевым словам сделайте.
prozorenkoЕсли ты имеешь ввиду зазор, на который "недозакрывается" заслонка - это нормально. Так и должно быть.
Старик147
3 July 2012
Вот такая вот беда- Утром пока холодный двигатель с выхлопной вылетает сажа очень маленькими хлопьями (именнно сажа) с канденсатом(вода) и это происходит первые минуты три потом такого нет- что за ерунда? Двигатель 2,0 Дуратек пробег 130 тык , катализатор удалён, свечи чистые- маленький налёт песочного цвета, расход бензина 7,3...9,5 на сотню
BazloidNNБыла подобная ситуация, когда ставил колодки, не обратил внимания, что на старых колодках была пружинка, а на новых она отсутствовала. После замены колодок появился стук, продиагностировал, стук исходил от внутренней колодки. Разобрал, понял в чем засада, хорошо, что снятые колодки еще не успел выбросить, они валялись в гараже. Снял пружинки и поставил их на новые колодки и собрал все на место. Стук исчез. На фото эти пружинки. Колодка с пружинкой внутренняя, наружная без пружинки. Проверьте, может перепутали колодки местами или пружинок нет совсем.
Всем привет у меня полетела трубка кондея вот её номер 1 505 592. Может, подскажете, есть ли учебное пособие о замени её..
трубка каторая ближе к радиатору
Подскажите пожалуйста. Купил FF II 2007 года в полной комплектации. Как настроить сопряжение телефона и магнитолы?
368800:
... Купил FF II 2007 года в полной комплектации. Как настроить сопряжение телефона и магнитолы? |
в 2007 такой функции не было
-Ал-
Кнопки набора номера на магнитоле имеются.
Не подскажите где через инет можно заказать масляный фильтр и фильтры топливные
Damegeцитата: |
У меня фокус конца 6 года,по кузову дорестайл а в нутри рестайл. |
Предрестайл был в 2007 году так, что у тебя дорестайл.
Snezhnii
4 July 2012
368800если двигатель бензиновый то только сеточку (фильтр грубой очистки) можно заказать, фильтр тонкой очистки идет всборе с корпусом насоса. заказать можно например
Kirill3m
спасибо за обнадеживающий ответ
Kirill3mЭто вот где тут зазор в "5мм"? Например,
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #2725250), да хоть и
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #1988799) и
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #2528426)prozorenkoВы таки посмотрите, зазор это по краю в такую адскую величину или именно визуальный перекос, так что она стоит не строго поперёк отверствия (это действительно правильно, т.к. иначе она бы либо проваливалась, либо не открывалась) - вот тут хорошо видно:
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #2656763) и
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #2251558)
Snezhnii
Кузов да, в нутри все от рестайл!
Damege
Судить надо по Gem (блок передохранителей), а не по внутренностям которые можно поменять. Наша сборка предрестайл начали собирать в мае 2007 г., европейская сборка с26.03.2007г. либо мы друг друга не поняли.
Russian_MouseЯ думаю, что
prozorenko
именно про данный зазор и говорил, как на фото у Алексея
Петля, и других фото.
Если зазор больше, тогда, несомненно, имеет место быть растяжка.
5 мм - это он, думаю, "от столба" посчитал...
Kirill3m
Да, мне стоило уточнить сразу с фото. Но всё же полсантиметра... Напугали 8]
