Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
WithoutHeart
26 November 2011
Вот фотки в ночное время
диммер на макс
диммер на мин
кому интересно,читаемость БК
Ну и блок света,и стеклоподъемники
WithoutHeart
26 November 2011
Korleone
я продавцу сказал,что нужны именно голубые,а не синие)
продавец не подвел
Nick01
26 November 2011
WithoutHeart
Крутилку блока света как и Focus2CarbonTula тоже решил не пересвечивать?
WithoutHeart
26 November 2011
Nick01
Да решил не заморачиваться)
Korleone
26 November 2011
WithoutHeart:
да там надо то два диода и две перемычки
вертикальный
27 November 2011
Форумчане, кто знает подскажите, к вопросу о "снежинке": залез в тестовый режим и при прогонке пунктов "снежинка"мигает красным и желтым цветом и совместно получается почему то зеленоватый (или мне так кажется) .Так вот вопрос: можно ли для изменения цвета "снежинки" перемкнуть или замкнуть или подпоять что-либо (желательно малой кровью, т.к. опыта в пайке мало ) чтобы горели два диода и давали этот цвет.
Korleone
27 November 2011
вертикальный
на снежинку в приборке стоит два диода: желтый (от 0 до +4 градусов) и красный (ниже 0 градусов).
в принципе на место одно вполне можно припаяться два разных диода, а монжо со светофильтрами поиграться
Focus2CarbonTula
27 November 2011
Korleone
А у меня точно один диод, двухцветный
Probe 1
27 November 2011
вертикальный
Korleone
В Куге два диода было, поменял на синий и белый.
Получилось очень ярко. Сверху на диоды приклеил кусочек тонировочной пленки.
Сейчас все О.К.
вертикальный
27 November 2011
Korleone
У меня фокус2 дорестаил, какие и сколько диодов стоит, я не знаю. Как можно попроще их закоротить так, чтобы они оба горели (от+4 до -).
WithoutHeart
27 November 2011
вертикальный
у меня стоял один двухцветный диод,я на его место впаял 2 диодика(синий и белый).По размеру получилось чуть больше исходного,все работает как надо)
фф2 дорестайл
ILIS
28 November 2011
ara272
Динамик находится тут - черный цилиндр. Два вывода.
ILIS
28 November 2011
Dubai
Там проще на месте делать, но если нет возможности - то снимать плату. Это долго и много разбирать. Я всегда разбирал немного, но делал на месте ) Если не разбирать - можно пластик поплавить случайно и паять труднее.
Dubai
28 November 2011
ILIS
оба варианта пока себя не оправдывают... скоро 3 выходных подряд, поковыряюсь и "отрепортну"
СПАСИБО всем кто откликнулись
CaHbl4
S T I G
RamzesiK
ILIS
den.62
30 November 2011
Тоже перепоял подсветку приборки. С зелёной на белую. ;)Диоды 7073 бСMD 3,2*1,6*1,1.
Извените за качество,фото с телефона.
den.62
30 November 2011
Ещё подсветка б.к. Такие-же диоды,только голубые.
Фото не очень,в реале смотрится куда симпотичней.
OGR-Пасечник
30 November 2011
den.62
Как яркость по сравнению с зеленой, особенно ночью?
вертикальный
1 December 2011
Друзья! Помогите! Перепаивал "снежинку" заменил диоды там все нормально, но случилось нечто плохое на экране компьютера появилось радужное пятно, а приустановки наместо на экране ни чего негорит, все светится красным,что делать? Возможно ли лечение или ремонт или только замена приборки а это попадалово, вазможноли замена экрана компьютера.
S T I G
1 December 2011
вертикальный
да
вертикальный
1 December 2011
S T I G
А подскажите где можно купить экран компьютера. спс!
S T I G
1 December 2011
вертикальный
думаю отдельно фордовский экран не купить, только в составе б\ушной приборки и перереставить с нее, без замены самой панели.
Или искать подобный в радиодеталях, типа чип и дип.
biverboy
1 December 2011
вертикальный
думаю, отдельно от приборки не купить его. Ищи на разборках
den.62
2 December 2011
OGR-Пасечник:
den.62
Белая подсветка конешно ярче зелёной. Но ночью глаза не слепит.
OGR-Пасечник
2 December 2011
den.62
А почему диоды взял альтернативные, а не те которые тут все ставят?
totoshka1985
2 December 2011
вертикальный
у меня при пересветке дисплея была проблема: я не понял как вытаскивать дисплей, и соответственно вставлял его на место без откидывания зашелки на разъеме. в результате перегнул шлейф и он не работал.
так вот когда я его пытался заставить работать-при включенной приборке немного шатать разъем-то были некие аномалии с диодами света и бензина вроде. они то горели то не горели. в итоге нашел какоето положение разъема при котором было все ок.
вобще конечно шатать разъем не буду советовать, ибо ... чем может обернуться, но имхо дело в разъеме или в его контактах.
еще как вариант проверить не капнул ли где припоем на плате
den.62
4 December 2011
OGR-Пасечник:
den.62
В наличии были только такие. Других просто не нашёл.
mini_mi
6 December 2011
добры день!
хотел узнать возможно ли синхронизировать подсветку салона с количеством оборотов? чем больше оборотов тем ярче горит подсветка!
Romeo155
6 December 2011
А это фантазия или на каких нить авто реализовано?
biverboy
6 December 2011
mini_mi
Возможно, только стоить это будет как четверть твоей машины...
mini_mi
6 December 2011
я просто думал если подключится к компу авто и там что. то отсроить?
