Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
646,1K
2K
vadyan59
2 August 2011
ShadowF4
что показывает мультиметр когда кнопочки нажимаешь и когда все отжаты??? в теме про круиз есть точные сопротивления (вроде и тут есть)
ShadowF4
2 August 2011
Плата круиза с ограничением скорости на левой стороне немного отличается от платы с кнопкой OFF . Сейчас перепаиваю дорожки на плате. Купил руль и внимание на это не обратил,а в интернете про это нечего нет. Вот сижу пытаюсь чего то придумать.
biverboy
3 August 2011
ShadowF4
там совсем чуточку мозг подключить и все получится
ShadowF4
3 August 2011
Закончил паять. Получилось на выходе:
общ. 2.03
ON 1.10
Can 0.59
Off 0.00
Set + 0.29
Res 0.59
Set - 0.12
Сегодня утром проверю на дороге.
ShadowF4
3 August 2011
Мозг прошили неделю назад в Fordiagnostic_1.
ShadowF4
3 August 2011
Извини. Что значит чуточку мозг прошить?
ShadowF4
3 August 2011
Всё получилось, кк работает как положено.Кнопка ограничения работает как OFF.
biverboy
3 August 2011
Тогда не удивительно, что у тебя все получилось
alpexzey
4 August 2011
Вечер добрый. Кто-нибудь может подсказать, почему на мондюковском руле кнопка борткомпа активна только через несколько секунд после включения зажигания? Хотел с неё зайти в тестовый режим - дулю
Игорь78
5 August 2011
alpexzey
Не знаю по какой схеме у Вас сделан комп,но видимо или косяк схемы или косяк подключения !!! Кнопка бортового компа должна быть постоянно связана с массой,а у Вас масса появляется видимо только после включения зажигания,поэтому без переделки Вы никогда не зайдете в тестовый режим.
vitasku
5 August 2011
alpexzey
Попробуйте запитать девайс не с провода зажигания, а с аксесуаров (ACC).
Ключ в 1-е положение - ждем несколько секунд - жмем кнопку и включаем зажигание...
alpexzey
5 August 2011
vitasku
Таким способом не получается...
Maxe-99
9 August 2011
ребят, отдавал руль на перетяжку трехспицевый, теперь нижняя накладка, которая состоит из двух частей не держится совсем, она походу одноразовая, раз вынул и крепеж сломался, может кто знает как решить проблему, заказывать новую накладку, либо может все приклеить?
S T I G
9 August 2011
Maxe-99
снимал ее несколько раз, и там 50х50 , в половине раз цело, в половине, поломка одного усика.
зы ты не парься лечиться легко любым густым клеем, поксипол, термоклей и тп.
Maxe-99
10 August 2011
S T I G
Спасибо, действительно один усик отломался, клеить буду. Жаль конечно что нельзя снять беспроблемно данную деталь!
fb_lb_85
16 August 2011
а подушка от трех спицевого руля в трех спицевый руль от РС ?
S T I G
16 August 2011
fb_lb_85
думаю да, тк РСный от СТшного отличаеться шильдой и цветом ниток.
roberto_carlos
28 August 2011
Друзья, нужна помощь. Вот напаял левую плату (круиза), почему-то с нее не идут сигналы. Посмотрите пожалуйста, может чего-то перемудрил? Заранее всем очень благодарен!!!
biverboy
28 August 2011
roberto_carlos
С виду все правильно...
roberto_carlos
28 August 2011
Только с этой платы по круизы вообще нету сигналов, с правой платы идут, а с этой ничего! Провода прозвонил, мысли кончились
Korleone
28 August 2011
roberto_carlos
проверяй качесто пайки и сопротивления.
иди по цепочке, чудес то не бывает
Probe 1
28 August 2011
roberto_carlos
Так ты левую плату с правой соединял доп. проводом?
вот так
S T I G
28 August 2011
Probe 1
Стас, там же видно красный провод уходит .
зы у него просто плата от КК с ограничителем.
roberto_carlos
29 August 2011
S T I G
А какие последствия этого (то, что плата со ограничителем)?
Probe 1
29 August 2011
roberto_carlos
Последствий никаких.
Сделай что бы при нажатии на "On" убиралось из общей
схемы 1000 Ом. Кнопку "Off" не подключай.
Не нужна она, все равно ей никто не пользуется.
п.с. ссылка на схему выше
Only You Baby
31 August 2011
Друзья напомните мне как проводку собираем..а то чет позабылось,а найти не могу.)
roberto_carlos
3 September 2011
Probe 1
Прошу нанести на мои фотографии Вашу фразу. Чтобы даже мне стало понятно (туплю, не понимаю), что и как резать и паять. Спасибо!!!
Именно по этому вопросу
Probe 1 29 Августа 2011
roberto_carlos
Evil Genius
6 September 2011
Отмечусь и я:
классный руль, удобный хват, приятный на ощуп, короче доволен как слон .
GradoFun
10 September 2011
Люди подскажите,а подойдет ли руль от с макса к фокусу?меня интересует совместимость подушек.Хочу купить кожаный руль без подушки (руль от с макса 4 луча) и поставить свою подушку (фокус 2) тоже от четырех лучевого.
S T I G
11 September 2011
GradoFun
с-макс и ФФ2 по креплениям не подходят
смотри сам
С-макс руль
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
