Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
946K
2,7K
Семёныч
3 June 2011
SANSKILL
Проехал уже около 20 тыс км на датчике от ЭРА, Тьфу-Тьфу, пока работает.
Oleg_59_rus
3 June 2011
FICUS 1
они всегда так говорят, чтобы подороже деталь у них купили...
эт-то понятно,но вот такой я "наивный и доверчивый",все надеюсь что оригинал будет лучче,убедился на примере свечей,заказывал оригинал а мне привезли Дэнсо,в итоге вкрутил обратно старые оригинальные свечи,но это уже другая тема...
SANSKILL
3 June 2011
а ЖиПиэС-нафигатором не проверял? у меня родной умирающий врет на 10 км...
Oleg_59_rus, Классно ты написал, "наФигатором"
Поэтому у меня его нет.
SANSKILL
3 June 2011
Семёныч
Ну дай-то Бог.
А вообще, я изначально подумывал о приобретении качественного не оригинала. Ведь сколько служит оригинал мы все с вами прекрасно знаем. Может быть этот больше протянет. А нет, так поменяю - опыт есть. Хотя все надписи и маркировки на них абсолютно идентичны, за исключением эмблемы Форд на оригинале и отсутствием оной на Эре.
Jmx
6 June 2011
Люди подскажите где стоит датчик скорости на коробке MTX-75
Всю коробку облазил а найти не могу
Focus 1 zx3 коробка MTX-75
шурец
10 June 2011
СОЮЗ
друг, это ветка фф1
а так скажу, что нет абс в коробке ваабче! Такчо без разницы. Абс-это тормоза и к кпп никакого отношения не имеет.
Если аб5 как и на фф1, то либо фишку на ДС не воткнули, либо ДС мёртвый
шурец
10 June 2011
СОЮЗ
вотищё вспомнил-беги из этого сервиса!!
шурец
10 June 2011
СОЮЗ
яте говорю-нет никакого АБС в коробке!!
АБС-магнитное кольцо на ступице колеса и ступичном подшипнике
это тормозная система и никакого отношения к коробке АБС не имеет
шурец
10 June 2011
СОЮЗ
что-то не припомню(
код и схему кольца в студию!
шурец
10 June 2011
СОЮЗ
ну фсё-убил!))
зы: трудностиперевода имхо. Нет слов. Одни слюни...
шурец
10 June 2011
а ДС ... как на фф1. Коробки одинаковые ведь
шурец
10 June 2011
вононочо,михалыч))
шурец
10 June 2011
а ты короб взял заглушеный? а родная с дс была?
Oleg_59_rus
12 June 2011
пришел и мне черед менять,заказал в магазе,заплатил 2500,подождал неделю и в итоге имею девайс оригинал
к официалам на замену ессно не поеду,обойдется думаю еще в столько-же,самому тоже нет возможности поменять,нет ни ямы,ни подьемника...нашел спеца "гаражного" за замену запросил от 300 до 500 рубликов,завтра поеду,а то задолбался ловить "глюки" с соответственными последствиями,не шибко-то приятно на скорости 100/120 оттормаживаться и перезаводить авто
VladimirZhuk
13 June 2011
Может кто знает, если раньше стояла АКПП а теперь МКПП, показания скорости будут верные? машина без абс
шурец
13 June 2011
С
СОЮЗ:
шурец
датчик новый купил в экзисте !!!
и ещё - когда он возле датчика водил отверткой импульсы были передавались на спидометр !!! реально стрелка прыгала вверх !!! и прозвонили датчик и приход на фишке есть !!!
видимо реально этого импульсного кольца в кпп нет !!!
п.с. ссори что не фф2 влез - но спасибо за понимание
а если водить рядом с ДС отверткой и стрелка не шевелится-ДС мертвый?
зы: зажигание при этом включено?
VladimirZhuk
13 June 2011
шурец
я свои к якорю электродвигателя подсовывал и только тогда стрелка подпрыгивала, у меня спидометр не работает
VladimirZhuk
13 June 2011
СОЮЗ
кальцо с кулачками как на АБС?
4550
19 June 2011
Что будет с датчиком скорости если перепутать на распиновке + и - местами ?
Выйдет из строя или все же нет?
sevrus
19 June 2011
Всем доброго дня! Прошу о помощи! У меня ФФ 2001 года европеец, все началось с того, что прямо на ходу кратковременно отключался спидометр (стрелка падала на 0) и одометр (горели --------), затем все само восстанавливалось. Глюки стали происходить все чаще, при этом на поведении машины это никак не сказывалось. И вот пару недель назад приборы умерли окончательно, причем машинка бегает великолепно! Теперь думаю что может быть причиной поломки либо панель приборов либо датчик скорости. Подскажите как можно войти в тестовый режим чтобы проверить на исправность датчик скорости? Или каким другим способом можно выяснить неисправность? Заранее благодарен!
шурец
20 June 2011
sevrus
меняй датчик
Oleg_59_rus
20 June 2011
sevrus:
как войти в тестовый режим
sevrus
20 June 2011
Спасибо, в тестовый режим вошел. Стрелки приборов тест прошли (все отклонились и вернулись на "0"), а вот в режиме электронного спидометра в км/ч при движении цифры так и показывали "00000", по-видимому датчик скорости все-таки приказал долго жить. Только вот еще и в режиме сканирования ошибок, мне выскочило сразу 3 штуки и какие-то странные номера : №№ 262; 123; 041. Кто может сказать что они означают или где можно посмотреть расшифровку?
chepkin
20 June 2011
с ценами "Форд", конечно, отжигает брал на шестёрку "Ауди" за 600 рублей. Неоригинал, конечно.
шурец
20 June 2011
С
СОЮЗ:
проблема такая - купил на разборе кпп (естественно айби5)
поставили , воткнули датчик скорости а спидометр на ноле на ходу и пробег не крутит !!!
ощущение что в кпп нет импульсного кольца подающего сигнал на датчик скорости (поговаривают что эта коробка с абс на авто) - отсюда мой вопрос -в чём отличие ???видимо на авто с абс датчик скорости не идёт в кпп???
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ???
1.купить импульсное кольцо (есть ли в такой кпп место под его установку - если изначально его (кольца) нет ???
2.менять кпп на такую же только без абс ???
посавил ли ты это импульсное кольцо?
Dr.Livsi79
21 June 2011
Х
хке:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, Были все вешеописанные проблемы, только глохла всего 2 раза за 2 месяца, а остальное тоже самое: увеличенный расход, постоянно падала стрелка спидометра, километраж превращался в -----. Поменял датчик скорости, теперь стрелку спидометра колбасит +- 10 км/ч. что делать? Может кто-нибудь сталкивался?
хке
шурец:
хке
было такое. потом ваще амба! сдох спидометр окончательно. теперь стрелка может иногда подняться до 30-40 км\ч максимум а в основном лежит на нуле и ----
проблему так и не решил((
не факт. поменял датчик осенью, стал колбасить спидометр, на 90 +-3 км/ч. вот уже лето, а ни хуже ни лучше не становится.
хке
21 June 2011
Dr.Livsi79:
Dr.Livsi79
И у меня, прошел месяц. а спидометр без изменений, и километраж врет на 20 км если проезжаешь 100 км. Надоело уже, что делать не знаю !!!
шурец
21 June 2011
СОЮЗ
отпшись обязательно что там и как. меня ждет тоже самое((
Dr.Livsi79
хке
думаю это проблема импульсного кольца (кольцо АБС) коробки
Johnnie Walker
21 June 2011
-6
Hidden post
цук пытались с другом поменять потеряли 3 часа и не фига
если бы машина не глохла иногда не парился бы...
шурец
21 June 2011
Optimus Prime
после токо как вытащил штифт раскачиваешь/прокручиваешь датчик а паотом легки ударом снизу через проставку он выскакивает сам
