| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
http://microline.ru/prestige_v55.phpНашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь.
(За рекламу не считать!)
LEx_x
15 October 2007
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
pabliksol
12 December 2007
Внесу рекламу своего вколхоза престижа - очень удобно - глаза просто стоит покосить и все видать, кнопочки под рукой, не сложнее управления майфуном, уже на ощупь всеми кнопочками юзаю, не отвлекает нисколечки.
Ну по поводу эстетичности - в пробках от нечего делать выползают мелкие изъяны встройки. Надысь будет окошечко вырезанное подшпаклевать и эпоксидкой подлить, чтобы ровные края были, да кнопки на второй раз покрасить.
Meskalin
Длины кабеля хватило? Тоже туда думаю воткнуть, когда пришлют пристиж. Другого места для него не вижу.
pabliksol
13 December 2007
Meskalin Зачетно!
D_SHНет, кабеля не хватит стандартного, надо новый перепаивать, читай выше на предыдущей странице об этом.
pabliksol
13 December 2007
BorisManАААА!!! Я что разве не выложил??? Блин, прошу прощения, сейчас метнусь в гараж и выложу через часик!
совсем плохой стал.
pabliksol
Паш выложил, это я не доглядел, так что не бегай в гараж.
Из чего кнопки делал?
pabliksol
13 December 2007
BorisManДа ничего, все равно надо было смотнуться до метро.
Это конечный вариант, с кнопочками уже, выкладывал еще без них был.
Кнопочки сделал из ластиков, которые на карандашах, мягкие получились и по длине только только. Я их серебряночкой пшыкнул, чтобы не сильно белые были. Вечером вокруг них слегка свечение появляется, если взять полупрозрачные резинки думаю света будет больше. Но что-то мне только белые попались.
Кстати дисплей подогнал по цвету с майфуном, а на фотке почему-то желтовато получилось? Странно.
pabliksol
А кнопки ластики не выпадают?
Хочу так-же,
а из заглушки(родной, большой) что получилось?
pabliksol
13 December 2007
BorisMan
Кнопочки на капельку клея секунда посадил, без него они вываливаются.
Из родной большой ничего не получилось, я ее распилил поставил, а она плохо держится и как следствие майфун не держится, весь ходуном ходит и дребезжит. Да и плату там проблематично оказалось укрепить, промучился только зры делал наплывы. Плюс получается на месте распила и рамкой магнитолы большая дыра - не есть красиво. Так что родная рамка была просто экпериментальной базой.
Meskalin
МОЛОДЕЦ!!! 5 БАЛЛОВ!!!
Подкинул хорошую идею поставить его над зеркалом! Получу Престиж и тоже туда его воткну!
2 OLL:
У меня возникла идея,что управление "Престижем" можно перенести на подрулевой выключатель управления магнитоллой (у кого конечно это не в штаттном исполнении)
По-моему,должно получиться...
Дождусь компа и попробую.
Яхха:
У меня возникла идея,что управление "Престижем" можно перенести на подрулевой выключатель управления магнитоллой (у кого конечно это не в штаттном исполнении) |
Паять много, и там только
5 кнопок, а престижу нужно
6.
Maslik
Точно пока не знаю,но может какую-то кнопочку можно упростить...,а если и нельзя,то врезать её аккуратненько либо в заглушку,как сделал уважаемый pabliksol либо в тот же самый джойстик управления...
а что касаемо пайки,так "руки боятся,а руки знай себе затвор передёргивает"
pabliksol
14 December 2007
Яхха
Одну быструю клавишу можно не ставить, само управление от этого не пострадает.
pabliksol
О!!! Так,что идея может войти в воплощение...
ЯххаЯ думал над тем, как отпилить блок кнопок от платы и интегрировать, предположим, в кожух рулевой колонки слева в районе подрулевых переключателей!
Тогда оставшаяся часть от платы легко встанет в штатное место =)
Есдинственное, что меня смущяет - это псевдомногослойность платы (она всего лишь двусторонняя) и расположение как раз в месте планируемого разреза батарейки энергосбережения
В общем вот с проблеммами своими разберусь и думаю попробую..., руки вроде и из жжж растут, паять умею =)
MaslikА что за фотка такая - что это за плата?
Это же не престижевская по виду!!!
_OgOgO_, плата джойстика, с другой стороны к сожалению не сфоткал в свое время.
Alexeich85
16 December 2007
на всю тему времени нет почитать, скажите в итоге подходит престиж 55 и какой модификации на фокус 1 2003 г.в, зетек 1.6, испанец??? спасибо!
pabliksol
16 December 2007
Alexeich85Читаем заголовок темы - для всех подходит. Нам пора за рекламу сымать с производителя!
Alexeich85
16 December 2007
pabliksolДа, спасибо. Все равно перечитал всю тему и судя по коментариям еще "сыроват" этот комп и прошивки... вот еще пол годика-год и все норм будет. вот и думаю сейчас купить или все же подождать немножко
Alexeich85
По поводу пол годика и т.д., думаю вряд-ли что изменится, ну может чуть чуть софт подправят, а так прибор нормальный.
pabliksol
18 December 2007
Прочитал небольшую новость - престижы станут доступны у Коммикса. CD уже ждет поступления.
pabliksol
Еслиб еще у него и прошивать можно было.
Вот тогда бы вообще было бы супер.
Yurik_na_fede
20 December 2007
Что то я не понял, судя по сайту престиж не имеет своего датчика температуры за бортом, а кто то писал что комп показывает температуру, где берет данные ? и показывает ли вообще ?
мне оч нада температуру смотреть за бортом
привык с зубил ...
Yurik_na_fede
Нету данной функции пока, разработчики обещают к лету доработать, будет отдельный датчик с модулем согласования.
Yurik_na_fede
20 December 2007
Эх, ладно буду ждать версию с температурой
BorisMan пасиба
pabliksol
20 December 2007
Yurik_na_fede
Не жди! Темпратура все равно отдельным девайсом будет меряться. Смысла нуль ждать! А к лету комп только подорожает!
Не понятно. На сайте Микролайна акция идёт, что при покупки Престижа производится 10-ти процентная скидка, а при получении парестижа цена на него осталось старая т.е. без новогодней
Ford888
Вы наверное не в декабре заказали, а раньше.
