руслан119
12 July 2023mobile
Да не в шильдике дело,
фордовские может надежнее,покрепче
руслан119
10 July 2023mobile
Просто в шапке оригинальные реле форд ,вот и хотел с ними сделать ,а не получается
руслан119
9 July 2023mobile
Привет всем ,собрал туманки как дневной свет и с отключением от ручника.По схеме взял сдесь
Все работает ,но только с 5 контактным реле,пробовал с 4 контактным ,работает не так.Когда ручник поднимаешь свет включается.Собрал по схеме тут на форуме брал выключение туманок при включении ближнего по датчику света,та же история с 4 контактным не работает
Вот по этой схеме
Кто знает подскажите пожалуйста,как сделать на 4 контактном
руслан119
28 August 2022mobile
Привет
Весь комплект, ничего искать не надо
руслан119
2 March 2020mobile
Край диска,обод ,как назвать вообще резиной не прикрыт ,не дотягивается
Край диска голый,ни красоты ни практичности,
Резина кончилась ,потом диск начался
руслан119
2 March 2020mobile
Привет, съездил на шинку.Поставили шину ,некрасиво получается.По диску плохо растягивается,обод видать у диска ,а шина с бортиком
Так ,что на 7'5J шина шириной 205 не айс,шины были Pirelli P7 Cinturato 205/50 R17 V 89
Так ,что спасибо всем ,будем продавать шины
руслан119
1 March 2020mobile
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17 это в шапке
А у меня7.5 J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7'5 шире чем 7
руслан119
29 February 2020mobile
Стандартный размер ширина диска 7
Там идет 205/50/17 или 215/50/17
руслан119
Привет, купил диски от мондео 17 ширина 7'5 ,чуть позже резину 205/50/17 .Мужики резина не будет узкой? Сразу не глянул ширину, вот думаю продавать шины или ,что делать попробовать на шинку сгонять?
Привет ,так задние или передние
Привет! Я то же самое в личку написал
Привет!На двигатель 1,8 фф2 поставили масляный фильтр от 1,4-1,6 оставить так или поменять.На двигатель может как нибудь повлиять
Привет а можно фото ,что требует реставрация
Т е просто так поставить и проверить быстро не получится а если куплю и что то не так
Привет ! Состояние как проверить ,его подключить и все или прошивать надо
Руль и кнопки фордовские оригинал
Привет как посмотреть телефон или адрес
Что с рулём случилось как посмотреть
Если продается как договариться куда приехать посмотреть
