JoYka
Уфа
Башкортостан15 years
Ford Focus 115 years
Наши автомобили! Башкортостан
JoYka
27 February 2010
вот моя..
http://s54.radikal.ru/i144/1002/dc/7d22f36f58b1.jpg
и летом на дисках...
JoYka
27 February 2010
цитата (<<KraB>> @ 14 Май 2009 (Четверг) 13:57)
фотко с тыла для пущей узнаваемости
сегодня тебя видел где-то)
JoYka
27 February 2010
по городу 9-10л зимой... без отжигов.. переключаюсь на 2,3тыс.об.. кароч овощь)
115лс движка.. по компу показывает 11,2-11,3.. в морозы и 13 показывало)
JoYka
27 February 2010
так че лучше ставить? БОШ или чемпионов?
бош 3 397 118 977
чемпиона KF 65H C02
че посоветуете? над чтоб хотя бы годик походили.. не скрипели.. и чистили идеально чисто в дождь)
JoYka
25 November 2009
B
Borisufa:
Round
Я оставил включенные габариты, а не парковочные(когда переключатель влево). Поэтому был сильно озадачен, когда через 14 часов все было "мертвое".
В тот момент некогда было задумываться, срочно ехать надо было на работу.
Потом немножко поанализировал, появились мысли/сомнения.
Не открылась сбрелка - открыл ключем, все отключено.
Открыл ключем капот, тишина, ну так и должно быть.
Подключили вторую батарею, тишина. Хотя, по идее, должна была сработать сигналка(включен капотный концевик).
Пальцем нажал и отпустил концевик, сработала сигналка. Отключил с брелка.
Сел, включил зажигание, чуть подождал, завелась с пол оборота.
До работы 5 км, 10-15мин езды.
Померял напряжение на батарее - 12,6В. Завел, на хх 14,4В. На разряженный аккумулятор никак не похоже. За 15 мин по городу, зарядится никак не мог.
ИМХО, создается впечатление, что система все-таки отключила все как положено, но проснуться от спячки ни от брелка сигналки, ни от открывания дверей/капота почему-то не смогла.
Попробовать включить зажигание в тот момент мысль не пришла, все мертвое. Хотя может и проснулась бы.
Возможен такой вариант или нет?
было примерно так же.. за ночь габариты высосали акб в ноль.. отнес на зарядку.. акб был полностью разряжен.. габариты сами не вырубились((( в книжке пишут.. что если тачка стоит 3 дня(!) то она уходит в режим энергосбережения... и на отпирание замков может потребоваться некторое время... но факт остается фактом.. за 8-12 часов акб разряжен до нуля... потом я пытался завести.. ощещения, что акб просто украли... нет его будто.. потом после долгих мучений начали загораться лампочки и тут же гаснуть.. причем очень тускло... так что ... господа.. почему у меня габариты не выключились..
JoYka
28 May 2009
АлекСаша:
JoYka
ты не доводил до отсечки?
нет еще)))
JoYka
28 May 2009
у меня вроде с места нормально идетю.. после 3тыс оборот. и где-то до 5ти.. это уже писали вроде... поэтому, уважаемый, edo1, не надо включать 2ю передачу до 3х тыс) я иногда до 50ти с лишним км\ч довожу только на 1ой передачи...
ЗЫ кстати отсечка на стоке стоит на скольки тыс?
JoYka
22 May 2009
у меня кстати дизель-эффект при заводе появляется по настроению машины... 1 раз из 5-10... то постояно... то неделю не слышно его... живет свой жизнью.. я плюнул на это дело) ездит и ладно..)
еще у меня ср.расход показывает 11,6... думал чет много.. по чекам получился 10 с очень маленькими копейками.. иногда езжу спокойно, иногда кручу движек до 4,5-5 тыс... спокойно значит на 3хтыс переключаю... езжу только в городе и по дворам)
JoYka
19 May 2009
Al772:
JoYka
Плюнь, если нет чека, нет потери в динамике, увеличенного расхода бензина. Меняй перед продажей или если ситуация будет ухудшаться.
Замена дороговато выходит. Можно поменять, если предстоит замена ремней и ролика, работа практически одна и та же.
понятия не имею че там и когда надо менять.. чека нету и ладно) машину брал с пробегом в 66тыс. месяц назад.. поэтому мало че шарю в таких движках) до этого-то была 5ка жигули) 3е то пройдено... фиг знает че там делали)
JoYka
19 May 2009
почитал я несколько постов, остальные читать времени нет.. поэтому все таки так спрошу) только не бейте)
у меня когда машину завожу тоже появляется дизельные звук на 1-2 секунды.. потом все нормально.. ошибка не горит... пробег 67-68тыс... расход по городу от 9,5 до 11,5литров... масло меняли получается 8 тыс назад... иногда когда завожу, этого звука нету... как считаете надо ли менять мне эту муфту? или плюнуть?
JoYka
10 May 2009
Maxm:
Пробег 11000. Движок не рву, но иногда ускоряюсь 3000-5000 тыс., что бы занять место. Движку в городе это надо. Сначала пытался определить расход. Потом бросил Зачем? Радоваться мизерной экономии или огорчаться такой же растрате? Катаюсь в удовольствие. Хочу узнать мнение. Мне показалось, что движок на холостых стал работать шумнее. На 10 летней Алмере 1.4 с двумя цепями работал совсем неслышно. У кого шумит? и Как?
в салоне мне сказали, что наша движка самая шумная из всех которые ставит форд... если дизель не учитывать естественно...
JoYka
2 May 2009
интересно, если сделать среднюю скорость 100км\ч... покажет ли борт.комп ср.расход 3 литра))) я понял что чем выше средняя скорость, тем меньше расход показывает... хотя в тоже время ехал по трассе, не долго ехал, показывал 8,5литра.. ср.скорость 25км\ч...до этого ср.скорость показывал 13-14км\ч с расходом в 12л.. пошел на обгон, довел до 5тыс об.. показыл ср.скорость 28км\ч, сразу же причем..хм.. и расход 10,3л...
JoYka
30 April 2009
сегодня в Уфе +24+26 вчера был так же... расход с 11,9-12литров упал до 10,4-10,5.. эт при езде с кондером.. я счастлив.. посмотрим че дальше будет...
115коней.. 1,6.. ручная коробка.. до этого в +4+8 было 12ть литров.. по городу.. по дворам.. сейчас ездил по тем же дорогам, но кушать стал меньше! как я рад! по документам именно столько и должно быть
JoYka
26 April 2009
nordicsoul:
FFW:
nordicsoul
это простите каким раком у вас такой маленький расход ?
он таким и должен быть
если на тросе.. или вы только по трассам катаетесь... вон у меня у товарища на 9ке стоковой расход около 5 литров.. так он живет в загородном доме и ездит на работу в аэропорт.. чисто по трассе получается.. в город на папика машине ездит... базара нет у него рассход 5 литров..
JoYka
26 April 2009
проверял.. что по компу, что по чеку.. так и есть 11,5-12...
JoYka
25 April 2009
говорят 2л. получается меньше жерет и разгон лучше... ну так говорят...
ЗЫ еще у меня средняя скорость 15км\ч((( по компу... а реально я езжу 60-90... проехал 800км... после покупки.. покупал как помните не новый.. хотя с моей переодической ездой по дворам) может и расход правильный.. и скорость тоже) причем как средняя скорость увеличилась на 1км\ч, так расход показывает меньше на 0,1л..)
JoYka
25 April 2009
фокус по документам столько не есть.. сказки это всё... в городе 10,4 или 10,6... на трасе 7 с копейками... ты враки какие-то пишешь... может у тебя гбо стоит? а бенз эт так.. завестись?
JoYka
24 April 2009
ребят, а ветровики на фф2 2006г. сколько примерно стоят?
JoYka
24 April 2009
X
X016XX:
J
JoYka:
кстати на счет движка, есть фото, но видно плохо...  написано чет DURA... дальше не видно(
У тебя точно двиг 1,6 115л.с? Такие двигатели идут без крышек. Если конечно старый хозяин сам не приколхозил.
тончо... фото всмысле на машине лежала бумажка) на ней было написано... 1.6 115коней.. дура...чет еще.. в документак-то тоже 115) 1,6)
AUX:
issxx1
Сейчас JoYka красную шестеренку не увидит, в лучшем случае , с утра - желтую, а это значит - рейсталинг ограниченной партии
и вискомуфта гипоидного типа. Насчет масла согласен- подтекает.
джойка её каждый день видит.. в Уфе сейчас прохладно((( 0-1.. днем +5+7..
джой умный) и умеет читать инструкцию, и у джоя папы было много иномарок)
nordicsoul:
J
JoYka:
и немножко не по теме.. у меня расход в городе 11,5-11,8литров... кручу движку до 3-3,5-4тыс... эт нормально? научите че как надо, плиз.. до этого ездил на 5ке жигулях.. у меня там даже тахометра небыло..
ну 11,5-11,8 это много =) если ты только не на второй ездишь постоянно =) у мя например зимой 8,5 летом около 8 ...
вот) я тоже думаю, что много.. так по характеристикам она должна жрать 9... в городе... ты на скольки тысячах переключаешься? 1я..2я..3я.4я.. передеча...
я может че делаю не так... на 1ой до 3,5тыс.. 2я также или до 3х... 3я до 3хобычно..4ю держу на 2,5-3тыс... ну и 5ю я еще не втыкал)
причем я чет удивляюсь... 4я передача..скорость 80км\ч.. 3000об... эт нормально? 5ю рано вроде включать)
объясните чайнику плиз...
JoYka
23 April 2009
ребят, вопросик есть..
вот у меня фф2.. движек фиг знает какой, знаю что 1.6 115коней... брал с салона, машина с пробегом в 67тыс.. прошла считайте ТО3 недавно..
я слышал что на машинах надо менять ремень грм раз в сколько тыс... кто-то говорит в 90.. кто-то в 70.. вопрос, а мне надо его менять? или его на ТО меняли?.. сервисная книжка есть, но я её еще не смотрел...)
