cinic
Так у тебя VG или VH?
cinic
А зачем сверлился на последней, вроде же на ней обороты не плавают?
cinic
Конечно, первым делом надо пытаться на разборке найти (я там и брал), а в экзисте дороговато.
dima279СерыйИспанецКаждый выбирает для себя сам
dima279
Ну не знаю, может быть... Мне кажется, что вибрации+высокие температуры+время могут сказаться.
ТерАн
VMV
cinic
Дырка работает насколько я понял только с VE
Arcos
21 September 2010
cinic
Однозначно меняй заслонку. Так надежнее. 10-15 тыс конечно немаленькие деньги, но это лучше чем потом встрять на капиталку двигла. Да и думать все время не будешь на месте заглушка или вывалилась. Прошивка 2.0 неплохая, единственное иногда появляется еле слышная кратковременная детонация.
Bazhenov
А детонация как у тебя проявляется? К примеру если ехать 50-60 на 3й и резко в пол?
ТерАн
Ну в общем так. Кондиционер включен на полную (4 режим), трогаюсь, газ не трогаю. Если плавно отпускать сцепление обороты не опускаются ниже холостых, соответственно детонации нет. Если сцепление опустить резче, то обороты просаживаются и возникает детонация. То же самое было на родной прошивке. На S-Line этот эффект менее выражен только в связи с тем, что холостые там выше.
Arcos
11 August 2010
ТерАн
Заслонка девственна, поменял. Сегодня попробую, отпишусь есть ли детонация. Кстати обороты плавали на S-Line одинаково независимо от бензина. Пробовал и лукойл евро и экто и ТНК пульсар и газпром - по барабану.
Arcos
9 August 2010
ТерАнНет, я имел ввиду 1.8 VH, учитывая что у тебя были проблемы с 2.0, хотя я отзывы пока не читал, надо глянуть, может и правда все косяки устранили. Меня пока в 2.0 вообще все устраивает. А к этому чипу долбанному не только у тебя вопросы...
ТерАн:
Arcos У меня теперь другой вопрос возник...а именно дерганья в пробках и при работе с педалью газа т.е. отпускаешь дерг нажимаешь тоже небольшое подергивание есть... вот и думаю на стоке такого не было может залить себе VH от 1.8 и бох с ним этим чипом? что то как то он мне походу дела видать не катить .. но динамика у чипа лучше чем от 2.0. это точно... |
Согласен, динамика немного лучше, но совсем незначительно на мой взгляд. Но если взвесить все за и против - заливай однозначно, минусов у S-Line очень много. Кстати дерганий у меня теперь практически нет.
Спасибо, не знал про нее.
ТерАн
Ну посмотрим что будет осенью, пока проблем нет. А последняя разве не VG? Если что перешьюсь на нее.
Arcos
9 August 2010
ТерАнМастер посоветовал, сказал что на последней от 1.8 обороты зависают. Доволен как слон. Вчера было 45, кондер на полную, обороты вообще не плавают!!!
Arcos
9 August 2010
FunnyFoxy
Я считаю что заделывать дырку опасно в связи с тем что под воздействием вибраций и высоких температур есть вероятность что рано или поздно так называемая заглушка попадет в двигатель, и тогда конец. Я бы предпочел не рисковать. А говоря про цену я имел ввиду новый дроссель в сборе (экзист). Б/у на наших разборках за 6-7 можно взять. Заменить саму ДЗ в смысле лепесток что-ли? Такой возможности нет.
desaf
Заделывать не рекомендую. Лучше дроссель б/у поставь.
