Serga_Lena_59
28 February 2011
Кстати кому надо могу скинуть мануал выше упомянутый
на русском, pdf, весит 93 мега, около 5000 стр
2003.50 Focus
Руководство для станций
технического обслуживания.
Ступил вот сцылка
http://narod.ru/disk/6548033001/2003_5.pdf.html
архив от
Vovan_mail уже содержит этот мануал!!!
Serga_Lena_59
26 February 2011
Я вот тоже думаю отсосать немного тока чувствуется позняк метатся
Serga_Lena_59
26 February 2011
тока у мну щас на максимуме или чуть больше, из за пузырьков
Serga_Lena_59
26 February 2011
по щюпу летом (передачи погонял), уровень масла в коробке оставил между сероединой максимумом, после не доливал не убавлял, а щас стало пенится и объём увеличиватся чуть больше максимума
Serga_Lena_59
26 February 2011
не с уровнями всё в норме
Serga_Lena_59
26 February 2011
Может кто тут подскажет.
у меня фокус первый рус.
Примерно два года назад менял сальник привода АКПП с левой стороны у официалов, а щас опять потёк, ещё перед этим проблема возникла масло вспенивается в коробке. Уровни масла как бы в норме.
Побродил по инету, на вспенивание масла ещё грешат на фильтр АКПП либо менять либо прилегает плохо.
Ну а из за вспенивания масла коробка перегревается и сальник начинает протекать.
Ну вот как то так я понял для себя проблему.
Serga_Lena_59
5 November 2010
Вообщем всё поправила смазка и небольшой ремонт эл двигателя.
на экзисте этот блок стоит 4200
Serga_Lena_59
5 November 2010
А кто то пробовал чинить привод коректора фар заклинивший.
У меня вродь как получилось, если кому интересно могу поделится опытом.
Serga_Lena_59
28 September 2010
1. Leelick
2. MAXICH
3. Карлос
4. sniper
5. dax - 2
6. shkodika - 2
7. TimSpirit
8. Krom
9. Serga_Lena_59 - 3
Serga_Lena_59
23 September 2010
Девушки ещё нужны в группу поддержки, а то есть одна желающая.
Тока поясните чего от неё требуется
Serga_Lena_59
11 September 2010
Буду рад поучаствовать +1
Serga_Lena_59
3 September 2010
Serga_Lena_59
21 June 2010
svk
Для меня в КПК навигатора лутше нет, тока чтоб проц быстрый был у КПК(а то подведёт в ответственный момент) проц от 400 мГц + Навител и всё хокей.
Lyuba
Если есть акроникс перерезать по новой, и избавится от динамического диска это ерунда. За компьютером надо делать то что хочется а не то что делает компютер.
Удалите с диска все разделы и создайте по новой там всё ж наглядней некуда.
Serga_Lena_59
17 June 2010
Насчёт карт, детализации и прочее зависит только от них а не от лицензии, так что попросите у кого карты красивее и текстовый файлик с ключом не забудьте он должон лежать рядом с папкой карт(ну если карты официальные). Лицензия поидее даёт тока права обновления карт самого навитела и карт под него, но не кто не говорил что можно передать обновлённыне карты ДРУГУ или попросить их у него.
Serga_Lena_59
17 June 2010
Насчёт заядки нужно купить автомобильную зарядку от КПК например от асуса 525, 535, 320 или любого другого. Ток там на ней ьудет около 1А, для автонавигатора хватит как никак родственечки КПК. Это лутше чем брать от обычного сотика там ток не 500 мА или 300мА
Serga_Lena_59
23 May 2010
MDSRUSSIA
Отпишись если чего то решится я у себя тож посмотрю.
Я правда на род в сервисе уже задолбал как чего непонятно заскрепит или ещё чего я к ним.
К офицалам ездил раньше они потом разбегатся стали от меня.
Serga_Lena_59
23 May 2010
Конечно смотря какие скрипы. Расскажу про себя. Как то тоже обратил внимание на скрипы (по звуку по началу походит на скрепение трущихся резинок) проявилось по весне как начал пользоватся кондеем причём чем дольше едешь тем скрип больше проявляется, доходило до того что приедешь выходишь из машины слегка надавишь рукой на крыло она поскрипывает, по стоянке пока медлено едешь скрипит на каждой кочке ямочке. Почитал форум там на рейку наговаривают. Я в панику. Еду к офицалам, показываю, забирают, где то на три часа, позже выносят вердикт-сдохла рулевая рейка цена чего то около 25 000р новая, старая ремонту не подлжит. Раскланялись. Расстроеный почитал форум, вроде как в одном сервисе перебирают. Приехал туда, чёт я с ними не состыковался, короче я так и не встал у них на подъёмник. Потом Пермский гуру посоветовал мне сервис, приехал туда, там меня успокоили с рейкой не чего страшного, накроется поменяют, но самое главное не вней дело. Правдо мастер который делал не сказал в чём дело, но сказал что не чего страшного езди так и не парься по этому поводу. Езжу так уже год причём скрип со временем пропал когда похолодало, в этом году не проявлялся.
Serga_Lena_59
11 May 2010
Продаю мухобойку на первый фокус за 1 000 р.
Есть потёртости, лежала без дела год на балконе.
8*912*4937530С е р г е й
