mikle-34
Михаил Дивнеко, Волгоград
mikle-34
11 July 2010
Спасибо.Значит подождём...
mikle-34
9 July 2010
А кто нибудь знает КОГДА???!!!
mikle-34
4 January 2010
Измерил-ужаснулся (190 ма послезасыпания компа (через 40 мин.)). Полез искать причину.Оказалось,что 180 ма потребляет нештаная музыка (головное устройство). Горемастера при подключении соединили жёлтый (batt) и красный (acc) провода.Поэтому мафон находится всё время в режиме ожидания (даже со снятой башкой).Взял мультиметр и запасную АКБ,пошёл другу в мастерскую и померял 14 мафонов: ВСЕ МАФОНЫ,ПРИ ТАКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ, "ЖРУТ" 140-210 ма.Подсоединил АСС к лампе бардака (отключается при засыпании БК),так как хотел слушать музыку без ключа в замке. Теперь моя мафынка кушает 10 ма.
P.S. Усилки и сабы при выключенной магнитоле практически ничего не потребляют-проверено..
Полноценный компьютер в ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
mikle-34
4 January 2010
нужен провод от замка зажигания для управления "реле" включения БП.
А зачем вам провод от замка? Возьмите от лампы бордачка ( обесточивается при засыпании борт. компа.)
