pa®adiseГде же ты раньше был? С переходниками для ксена
Я свои штатные в том году испортил. Теперь ищу чтобы обратно галогенки поставить
Теме ап!
Очень дешево выйдет
Ну а если серьезно где достать хотя бы крепеж для лампочек (рестайл)
Я тоже подумываю снимать ксенон, вот только при установке изменил дизайн фар
впрочем как и все. Вырезал в резинках дырки и испортил крепеж для ламп. Где теперь эти запчасти купить можно?
Я со своим аккумулятором мучаюсь уже пол года (машина конец 2008 г.в.). Постояла как то машина в гараже неделю и акум сел в ноль. Раньше никогда столько не стояла. Теперь если оставляю машину на два дня то можно и не завести акум садится в ноль
ППП нету версия прошивки 0230. Ездил как то в ОД Рольф Химки, сказали оставляйте на пару дней проверим акум, если аккумулятор садится по вашей вине 2 тыс за диагностику
плюнул и уехал
Подскажите что делать
O-SERG-Z
Давно хочу себе поставить, отпишись пожалуиста где и по чем
Volgovod052:
А никто не ф курсе чем отличается hella micro DE от туманок на Волгу 3110,внешне полностью идентичные,на волговской туманке даж штамп есть хелловский,ток корпуса там коричневые,а не черные. |
Да я тоже смотрел. У отца такие же на волге 3110, различий кроме цвета не нашел.
Вот инете нашел Фара противотуманная 2шт 1NL 008 090-821 HELLA Micro DE
Цена: 2 526,10 рублей
Цена со скидкой: 2 020,88 рублей
Артикуль: 520458
Код товара: 37630
Условия продажи: оптом
Изготовитель: Киржач
Вот вам Hella
Ingwar:
JackB:
| Ingwar подключил антенну так же как и turan к желтому проводу с клеммой В пределах Мкада ловит около 10 каналов, в останкино где то 17 почти все четко. 20 км от МКАДа каналов 7, какие то ребят, какие то черно белые. Зато звук отличный, можно новости или МTV слушать Будет вемя на неделе, нужно переделать |
На Коване жёлтого провода с клемой нет, по этому мне пришлось врезаться в жёлтый провод основной, который идёт от ГУ к колодке. Но говорю ещё раз, не все каналы ТВ показывают одинаково, как и радио, например радио ЕНЕРГИЯ ( 104.2) ловит до 100км. по М4 от Москвы , то есть до Каширы, в это же время другие станции воАбще не ловит. |
Сегодня проверил этот желтый провод с клеммой, ток 12.5 вольт т.е. нормально, значит подключил правильно
ZANDERUS
black-cat
House_MAN
На счет скидки Kovan или Phantom пишите в личку
JackB
16 March 2009
я брал 8500 в инет магазине за 21000 (Реклама здесь вроде запрещена:) Могу завтра позвонить спросить чтобы скидку сделали
JackB
16 March 2009
Ingwar:
black-cat:
| Ingwar:
| Я хочу спросить , ub5fdp а у Вас машина то есть или то что в подписи (2.5 Ghia 2.0AT, это так для "красного" словца? Кстати, а что означает эти 2.5 перед Ghia? |
2,5 это и есть рейсталинг, 3 модель в разработке. |
о КАК хорошо что ещё не 2.75 вот в Форде то удивятся  |
хаха ссу... кипятком
молодцы расмешили
kotiara 2.0
Видел вчера на Горбушке этот Мистери
Выглядит ужастно, на вид по качеству далеко от Phantoma и Kovana
морда у магнитолы не такая овальная как должно быть, помоему магнитола в рамку не влезет
Обвел на фото кругами
В реале лучше видно
JackB
16 March 2009
Ingwar
Ок. Как поставлю отпишусь обязательно,
надеюсь на этой неделе будет время
Поставил Phantom 8500
Полностью согласен с Thoomas
1. Диски с mp3. Интерфейс в этом режиме тянет на 2-.
- При проигрывании название трека отдельно не показывает. Только как список коротких имен файлов в директории. Ацтой и Ужаззззз.
- По директориям навигация через одно место, только как курсор можно, очень трудно перейти на нужные треки. Могли бы сделать переход по директориям через нажатие какой-либо клавиши, как это сделано почти у всех нормальных аппаратов.
Меню огорчило
Чтобы выбрать нужную песню нужно нажать на "стрелку" потом "Курсор" и затем умудрится на ходу нажимать на маленькие стрелки (джостика)
Нужно много тренероваться чтобы привыкнуть Вообще меню ужастно сделано. Не ожидал что так будет
Поменял бы прошивку если это возможно
Ingwar:
JackB:
| Ingwar поделись опытом Как ставил Антенну Calearo 77 47 001 как тянул провода к + так понял что два провода нужно тянуть? от антенны и от TV усилителя |
У меня изначально стаяла штатная антенна, но что б установить Calearo 77 47 001 установочное отверстие в крыши пришлось немного рассверлить. Провод от FMрадио остался штатный , его просто подключили к антенне, а TVпровод c усилителем и провод питания протянули справа под обшивкой крыши, далее по стойки и далее под бардачком к ГУ. Но для этого пришлось снять плафон освещения салона, козырёк от солнца и пассажирскую ручку на потолке. Что бы усилитель не громыхал на кочках, то приклеили его к крыши. И самое главное - это питание антенны. У меня антенну запитали от "жёлтого" провода ( после колодки к ГУ) на нём постоянный "+" 12V, но на ГУ есть синий провод, который и служит для запитки активной антенны и там то же "+", но напряжение менее 12V и по этому, если запитаться к нему, то приём FM и TV плохой., ну по Москве ещё нормально, но стоит выехать за МКАД - одни хрипы и шипение, про TV воАбще молчу. А от "жёлтого" провода всё ОК. Как то так. |
Спасибо за помощь.
Вроде все понятно
И еще вопрос
Если я запаралелю два провода (как на рисунке) и подключу к желтому +12 (жгут проводов к ГУ)?
JackB
5 March 2009
Ребят подскажите пожалуиста как ставили компонентные колонки, машина без штатной музыки, торчат 2 провода к динамику (и какой из них + и какой - не знаю) и к твитерам. Я так понял что проводку под пищалки нужно тянуть свою т.к. нужно подключать через кроссовер.
mkirill773Вот что искал
спасибо
она для TV и FM так я понимаю?
Подскажите пожалуиста. Штатной антенны НЕТ. Какую лучше поставить, раньше в ветке видел универсальную антенну FM-TV. Хочется чтобы телек показывал нормально.
у меня расход по городу 9 литров (ручка) движок 1.6. До этого думал что это много для такой машинки.
Удивляюсь как это может быть 13 литров на 100 км
Silver_AgeСпасибо, но майфун серая и рамку хочу тоже серебрянную
Во первых с праздником всех мужиков!
Машину покупал без музыки. Купил Phantom 8500, теперь ищу рамку и антенну. Подскажите пожалуиста какую антенну лучше взять, хочеться чтобы работало TV и FM
Рамка для магнитолы серая под кондей (овал)
можно найти дешевле 2000 нигде в инете не нашел, считаю дешевле должна быть
