Всем салют.
Exist E61994BP никто не пользовал?
Доброго дня!
ФФ2 1,6 дорестайл.
Что за патрубок располагается за дросселем, подскажите?
фф2 дорестайл 2007.
что за трос, граждане, акпп?
(трётся гадина о трубку щупа масла акпп.)
MikeLOUD
23 July 2021
! Про дату выпуска аккумуляторов Bosch и Varta в топике линк дохлый:Дата выпуска аккумуляторов VARTA моложе 2014 г.в.:
Дата выпуска аккумуляторов BOSCH моложе 2014 г.в.:
Наткнулся на инфу о подделках ЛЗ Bosch 0 258 006 537
Фото сравнения оригинала и левака по ссылке:
https://www.drive2.ru/l/482256796132573631/
Добрый день!
ФФ2 1,6 акпп дорестайл. Пробег 75к. Загорелся чек.
P0036 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд цилиндров № 1, датчик № 2)elcats почему-то не радует информацией о датчиках, см.скрины.
Картинки дело хорошее, но сколько катов у моей модели и датчик с какой длиной проводов покупать - неясно...
MikeLOUD
26 January 2019
по поводу прижима дворников
собрался тоже подягивать скобы и прочие мех. действия творить, но помог случай этого избежать.
Стояли у меня левые дворники с адаптерами (спешил, взял что было). Из-за адаптеров поводки были приподняты длительное время, пружины растянулись.
Когда купил оригинальный комплект (Ford 1 537 077), после установки появилась полоса посередине на "пассажирском" дворнике.
Ну причина ясна и озвучена выше. Решил гнуть скобу и прочие механические воздействия применять к поводкам.
В силу ряда причин купил замену дворникам раньше всех этих манипуляций. Взял неоригинал (Pilenga WA-P 3050-K) в 5 раз дешевле. То ли они оказались более эластичными... не знаю, но лобовое сейчас у меня чистится идеально.
Господа, дайте наводку по тонировке, быстро и качественно - важнее чем дешево, спасиба заранее
MikeLOUD
8 July 2014
К этому:
Установка крепления isofixдобавлю 5 копеек:
Инструменты и материалы: плоская отвертка, ключ torx50, комплект isofix Ford
1 357 2381. Откидываем сидение заднего сидения
2. Откидываем спинку заднего сидения.
3. Отжимаем лепесток кронштейна крепления спинки заднего сидения
плоской отверткой (у меня он был помечен белой краской) в сторону багажника.
4. Вынимаем (вверх) спинку из кронштейна.
5. Вынимаем спинку (ось) тянем с минимальным отклонением в сторону двери, чтобы спинка могла выйти из своей ниши.
6. Вынимаем резиновые заглушки из техн.отверстий для isofix
7.
Ключом torx50 монтируем крепление ушами вперед.
8. Процесс установки сидения - обратный демонтажу.
9. Перед установкой кресла (и базы) убедитесь, что процессу использования кресла не мешает подголовник, при необходимости- снимите его (при установке maxi-cosi pearl c базой maxi-cosi family fix - подголовник пришлось снять).
И несколько фото:
Господа, доброго дня!
Досталась машинка с парктроником, звать
Acumen crv-1, фото в спойлере.
Скрытый текстhttp://www.blamers-master.ru/images/stories/parkmaster14.jpeg
x
Инструкции не перепало, в интернетах тоже нарыть не могу
Может есть владельцы, к ним вопрос: Как этого гада заставить замолчать (выкл. звук) навсегда без вандальных методов?
Заранее благодарен!
MikeLOUD
1 June 2014
Расскажу свою историю, может кому пригодится для анализа.
При заезде на заправку заметил горящую лампу АКБ на приборке.
Когда давал обороты или начинал движение - лампа гасла. Проехал я 50км. Перед остановкой наблюдал действия компутера, направленные на снижение энергопотребления: умерла приборка, подъемники итд, дольше всего прожили часы (видимо они не отключаются:) ). Стал не в поле. Просчитав варианты по эвакуации итд итп, решил поискать новый аккум. Таковой был найден и установлен. Целых 5км лампа АКБ не горела
Потом опять, на малых или холостых оборотах. По дороге заехал на оф. сервис. Посмотрели ошибки, высветило P1246. Сервисмены мне повесили лапшу на уши, что пока не горит лампа АКБ, то все в порядке и подзарядка АКБ идёт и по трассе можно ехать. О том, что это лапша я узнал ещё через 50км. Дотащили домой, скинул генератор, поволок в ремонт. Итог: замена щёток и подшипников. Всё остальное, ттт, в порядке.
a_FFIIок
спасибо.
Если внутри- это между радиаторами, тогда задам вопрос по другому:
Может кто поможет, в какой фирме (кроме официалов) можно почистить радиаторы как снаружи так и между ними.
ЧЁРНЫЙ
и что, нормально чистится без разборки?
Господа, подскажите адресок - радиаторы почистить снаружи. Заранее благодарен.
