dmitrynem
16 November 2010
Привет всем Фокусникам из Калининграда! У меня Фокус 2.0 Zetec америка внезапно загорелась лампа аккумулятора, проверил напругу и выяснил что зарядка не идет вообще. Снял генератор
скинул заднюю крышку и вынул ругулятор напряжения(шоколадка) , щетки под ноль были сточены, позвонил в магазин зарядили 10 200 руб за генератор в сборе, ремонтники стартеров и генераторов сказали щетки не меняются, только регулятор, а лучше новый генератор, кстати регулятор предложили неоригинал за 2 000 руб.,
решил я своими силами ремонтировать этот регулятор. Купил в магазине 2 меднографитные щетки цена 120 руб., аккуратно разобрал реле (высверлил эпоксидку с торца реле) которой залиты контакты, контактные пластинки на глубине 3-5 мм , отпаял хвосты щеток и вынул их вместе с пружинками, потом впаял новые щетки прозвонил тестером и залил эпоксидной смолой, получилось как оригинал. Собрал генератор и чудо зарядка в норме
надеюсь кому-нибудь поможет мой опыт.
Спасибо "
SLEEPLESS" лечинку снял за 7 минут
замок начинал подклинивать, отдал ключнику перебрать, он всё сделал за 2 часа заменил пластинки , замок работает на пятёрку!
обошлось удовольствие всего в 150 Рубликов, всем советую не затягивать с этим делом.
Ребята спасибо за информацию про фильтр, у меня американец, фильтра не было, только коробка с верхней крышкой-сеткой
листьев было полно, хоть гербарий складывай
после того как всёпропылесосил, снял движок печки и оттуда извлёк тоже немало листвы, потом протёр всё влажной тряпкой и вложил вместо фильтра синтепон , а на сетку одел чулок, пробовал по пыли кататься, в салоне ей и не пахнет, и денежки сэкономил
Так он под панелью в салоне стоит? Если можно подробно опишите как до него добраться
Всем привет
Подскажите у меня фокус 1 2002года американец, есть ли на нем фильтр салона и где его искать, а то пыль из печки вылетает.
Всем Привет!!! Помогите пожалуйста машинку пробить 1FAFP38362W195372 Большое спасибо.
dmitrynem
21 February 2009
На днях у меня случилась беда, утром сел в машину, а печка не дышит, работает только 4 скорость
я обратился к данному форуму для помощи в утранении неисправности
разобрал всё, и переключатель и мотор печки снимал, где я нашёл не мало листьев, хоть гербарий собирай!!! как выше описано снял резистор, он стоит за мотором печки, под бордачком, в воздуховоде. Сняв его и прозвонив определил что не звонится термосопротивление на резисторе, фото см.ниже припаял перемычку , сделанную из кусочка обычной медной автомобильной проводки и всё работает!
:apl:http://img24.imageshack.us/my.php?image=40007719.jpg
