SAFARA
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти20 years
Audiobahn as68q Мусор
SAFARA
9 January 2005
То SADKO .
Я их в принципе тоже отдельно не слышу. Я описал звучание со скрученным фейдером. Хотя и не могу сказать того, что при удачном случае я их от туда выну- нет не уберу.
SAFARA
8 January 2005
У меня стоят в задних дверях. Басовиты, средих маловато, высокие так себе. В коаксиальном варианте, снаправлением высокочастотников на пассажиров. Желательно предварительно сделать виброизоляцию и закрыть технологические вырезы в дверях. Если этого не сделать, то штатная гидроизоляция начинает хлопать по обшивке двери. Вообще, если задумал поставить на фронт, я не советую. У меня другие стоят, в гараже видно. Удачи)
Ксенон обсуждаем. Оборудование и запчасти Focus 1
SAFARA
4 January 2005
Насколько я знаю цвет ксенона не зависит от производителя. Это зависит только от кельвинов. А омыватель фар штатный на фокус сейчас продается по специальной зимней программе от форда и стоит он у офицальных дилеров 300 еуро без установки. Там в комплекте все необходимое и даже бачёк дополнительный. Только я не понимаю какая взаимосвязь между ксеноном и омывателем фар?
Омыватель фар необходим больше для автомобилей движущихся вам на встречу! Расфокусированный от грязи на блок-фаре пучек мощного света ослепляет встречные автомобили.Свет ксеноновых ламп нестолько отличен по спектру, сколько интенсивней по светоотдаче. Хотя по мощности потребления электроенергии блк+лампа 35W v.s. 55W в галогеновых штатных источниках, так что реле дополнительное ставить не нужно. Кто надумает ставить омыватели, ставить нужно штатные- остальное либо фуфло, либо... тоже фуфло))), которое корректно и адекватно мыть стекло(карбон) не будет.
SAFARA
3 January 2005
а комплект биксенона с цоколем h4 во скока встанет нормальный? я поискал в интернете, блоки хелла +лампы неизвестного происхождения от 250-300 долларов. это нормальная цена или слишком дешево?
Вообще, Не знаю как НЕИЗВЕСТНЫЙ производитель, но Philipsa в Н4 не существует от природы. Правда наш век на Идеи щедр- многие кулибины переделывают D2 под Н4, путем перепайки. От этого лампа светить хуже не станет, И, переходник D2-H4 использовать не приходиться)
SAFARA
2 January 2005
Набор лампы Philips + блоки Hella стоит $300, $350 (3-е , 4-е поколение блоков)- дешевле скорее не найдешь. Установка $50-70 мин. Хотя про установку, всего лишь предполагаю. После установки желательно провести регулировку светового пучка блока фар+$10-20. Удачи. Все остальные производители предлагают продукты значительно дешевле.
SAFARA
2 January 2005
РЕБЯТ РАСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!
Я вот поставил себе два дня назад пока доволен с тавил в ксенонпарк www.xenonpark.ru
вот и все что могу пока сказать!
ПЕШИТЕ
задолбаешься потом менять лампочки и блоки, как начнет не загораться одна из ламп. лажа полная этот ксенон.
Чтобы лампочки и блоки менять не пришлось, нужно устанавливать/покупать ксенон в правильных местах, а не где дешевле или где сосед брал! Вопрос несовместимости блоков и ламп действительно существует. И не факт , что проверенный на рынке комплект, будет работать корректно. Зачастую, лампа зажигается со второго а то и третьего включения(. Нормальные продавцы это учитывают и продают надежные вещи, за котоые отвечают репутацией. 8000К это уже перебор! 6000К- максимум, который я никогда себе не поставлю! Во все мерсюки, бэхи и ауди ставят 4300-5000 и то, 5000 это ремкомплект! А всё потому, что состав газа и его давление , определяющие цветовую температуру, дают максимальную светоотдачу именно в диапазоне 4300-5000К!
А это как правило лампы Philips блки Philips или Hella( которая покупает технологии Philips в данном направлении) А с дуру можно 10000 и 1300К поставить. А в туман, да и без тумана, дорогу будет видно, а точнее не видно так же, как и умоего дедушки на "копейке" с лампами накаливания 50Вт!
SAFARA
6 September 2004
Я думаю не могут потому, что не хотят. Уж что, а перегруженный луч проводки отыскать весма реально. Как художник -художнику
Переднее сиденье Оборудование и запчасти Focus 1
SAFARA
4 September 2004
Не-а делать больше не буду. Карпет привезу точно, он у меня остался. Головку торакс Т50 купить лучше. 50 рублей головка, 50 рублей вороток к головке. На счет заводов это точно выход. Только 20 штучек это фигня. нужно штук 2000 хватит на 1000 авто. Пусть UNDER зарабатывает... А об остальном поболтаем во вторник, надеюсь сильного дождя не будет. До встречи.
SAFARA
1 September 2004
Дома можно, только тиски большие нужны, и терпение эту заготовку пилить. Из деталей захвачу что будет... А лещей я люблю
SAFARA
31 August 2004
Вау...пожалуйста сообщи  (можно на мыло)...где купить или изготовить такую приблуду...и лучше сразу с болтами..
Кстати дней 10 назад я тебя оббибикал при выезде с Рублевки на Кутузовский...не знаю...понял ли ты??? или подумал, что типа "ездют тут всяие"..
По поводу приблуды- делал сам. Материал алюминий. Толщина 3 см плюс юстировочные шайбы, они необходимы по конструктивным соображениям. Мой рост 192. При моем росте такая толщина проставки достаточна. Материал вроде ещё остался, на комплект хватит, могу отдать.Чертежи подготовлю к следующей неделе. Оригинал можно увидеть в следующий вторник на В.Г. есили пожелаешь, а то я чего-то давно там не появлялся
SAFARA
17 March 2012
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...&MID=515&CID=74
Для тех у кого длинные... ноги)))
SAFARA
9 June 2004
Ха, не одного бейджика так и не увидел!!!
Как это не увидел я весь вечер с ним ходил
SAFARA
8 June 2004
ЭЭЭ, так ты видимо не там ездил. Мы немножечко переместились, на запасной аэродром. Это в 100 метрах от главного входа в МГУ на сторону ВГ.
SAFARA
8 June 2004
Приезжай сегодня на ВГ, да и пощупаешь.
SAFARA
8 June 2004
Руль с круиз контролем кто-то обещал привести- аууууууу
Забыл,
но, раз обещал, то могу свой разобрать
Зачем разбирать- Можно и глазками пощупать...
SAFARA
8 June 2004
Не только в Рольфе такая лажа. Моим коллегам в Мэйджоре так же скрутили. Я думаю ужас что творитсься когда они сигналки устанавливают
SAFARA
8 June 2004
