цитата (MADK @ Dec 20 2007, 12:17) |
JiBZ 2001 это модельный год,а не год выпуска машинки! |
дык тык в ПТС тоже стоит 2001г.
Maslik:
JiBZ:
| Пробейте полиз этот VIN: 1FAFP34301W141909. спасибо. |
Канадец, 2000г. выпуска, пробег в км.
2001 Ford Focus SE (1FAFP34301W141909)
09/28/2000 Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER 11/13/2001 KITCHENER, ON Motor Vehicle Dept. CANADIAN RENEWAL 07/23/2002 KITCHENER, ON Motor Vehicle Dept. CANADIAN RENEWAL 04/17/2003 KITCHENER, ON Motor Vehicle Dept. CANADIAN RENEWAL 04/15/2004 CANADA 78,239 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION |
Странно а почему же в VIN стоит 2001 год?
Если расшифровывавать по этому принципу?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3796
ky3uk:
вдшка конечно рулит но считаю в дальнейшем лучше смазать чемнить более существенней |
а чем? посоветуйте.
есть что нибуть спрейно-аэрозольное?
Всё отбой!
WDшка всё решила! Даже дверь разбирать не пришлось!
Всем спасибо за отклики!
Leshgan:
JiBZ Если свободно болтается, то соскочила тяга скорее всего (или как правильно назвать, не знаю). Вообще проще разобрать и самому посмотреть, есть мануал по разборке двери и замка. Если надо, пишите, я вытащу из PDF нужные Вам листы и сброшу. Там по пунктам расписано как разбирать. Не спешите в сервис, я таким образом себе на задней пассажирской двери сделал замок бесплатно. |
что самое интересное дверь с улицы не открывается, ручка болтается, и иногда не закрывается при захлопывании двери, помогает только заблок./разблок. дверей
тяга на месте, смотрел разбирал обшивку, она просто не возвращается на место когда тянешь ручку на себя, и не тянет ручку обратно, руками тягу возвращаешь на место и всё как надо.
попробую смазать все механизмы вдруг поможет.
хотя если проблема в той "коробке" где замок и куда уходит тяга то думаю смазка тут не поможет.
про мануал по разборке двери и замка это былобы класно.
можно сюда: zrzr2(собака)mail.ru
спасибо.
а если ручка вообще не возвращается на место, а свободно болтается. дверь не снаружи не открывается вообще.
Народ подскажите на 1.8 полюбому должен быть кожух движка? (т.е черная пластмасса на двигателе)
менеджер ничего толкового по этому вопросу неответил...
JiBZ На 2.0 то же цепь |
Странно манагер в ЮС ИМПЕКСЕ твыкал что 1.6 и 2.0 ремни а вот на 1.8 цепь.
И советова и-за этого брать именно 1.8...
И что автоматов небудет полгода или даже год, ибо автоматы стали ставить на с-максы штоли, из-за возросшей популярности машинки у нас.
я изночально хотел 1.6. с АКП, ибо сейчас езжу на 2.0 АКП (USA).
да, спасибо скачал 1.10.
Странно, у диллера вчера считали комплетацию, получилась одна цена, конфигуратором посчитал получилось на 600$ дешевле.
Хм.. я вот тут прикинул сколько я буду привыкать к механике после автомата америкосовского...
А почему нельзя выбрать 1.8 двигатель?
Народ скажите, вот озадачился выбором двигла для своей новой машины. правда у 1.8. двигателей цепь стоит вместо ремня ГРМ.
Даже на 2.0 ремень, а на 1.8 цепь...
диллер предлагает именно 1.8
Вчера завел с прикуривателя... АКБ сдох! Сегодня не стал трогать, буду АКБ заряжать... Вообще странно что так быстро АКБ сажается... |
вчера после неудавшихся попыток завести и прикурить
взял АКБ домой заряжать (заряжалкой "Жигули"
) сейчас попробывал заметно чтоАКБ зарядилась но эффекта никакого крутит серъёзно но безрезультатно. Забил на это дело
Может купить новую АКб???
народ, а если оставить незаводившуюся 2 дня машину до потепления, есть возможность её завести при -20- -25. или АКб уже будет серьёзно убитая, и стоит ставить новую АКБ.
Сам хотел посмотреть год, но предполагаю что такой же как год выпуска автомобиля.
У меня на торце АКБ есть какой-то код буквы-цифры, но никакой связи с годом выпуска не нашел!
Вам то хорошо, а у меня автомат
про буксировку сразу забыл когда не нашел куда трос цеплять спереди
Снял в потемках аккумулятор, принёс домой, разглядел, оказывается он базовый, т.е. его ниразу не меняли, а машина 2000г. выпуска. (аккумулятор Motorcraft)
Ща заряжаю, посмотрим что из этого выйдет утром.
Хотя уже подумываю о покупке нового аккумулятора!
машина стояла ночь на улице.
Попробывали завести недавно, нифига!
Прикуривали от 2109 ноль. немного крутит но эффекта никакого.
Как думаете стоит ли взять домой аккумулятор и поколдавать над ним или может дождаться пока морозы отпустят?
Еще вопросик, влияет ли на пуск двигателя в морозы -25-30 то что у меня автомат???
