Pans123
Москва, САО (RU)
Pans123
5 February 2011
Здраствуйте, отпишитесь, пожалуйста, когда вернетесь в Москву... Планирую преобрести плеер + очень хотелось бы с установкой. И уточните стоимость установки на данный момент... P/S:Сам из Москвы.
Тоже хочу приобрести, вместе с установкой.
Pans123
30 June 2010
Подскажите, у меня странная вещь, но не пойму, может так и должно быть).
Машине два года, в эксплуатации год, с климатом. Кондиционер в принципе работает, но не так что бы хорошо. На всех предыдущих машинах, когда включаешь, сразу даже холодно становилось, а здесь воздух чуть прохладный идет, но не более того. Даже если циркуляцию и температуру самую маленькую ставишь все равно как-то не очень. Даже если на улице 25 градусов.
Подскажите, это нормально или может его заправить нужно.
Да, так было изначально.
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Pans123
16 February 2010
Подскажите, наверное в сотый раз один вопрос, но все же к дискам 7,5J*17 PCD 5*108 DIA 63,3 ET52,5 какая размерность шин предпочтительнее? Подвеска штатная.
Pans123
10 January 2010
А мы тоже были на Новый год в Вильнусе! Все прошло супер, жаль, что не на машине.
Pans123
28 November 2009
N
noy:
user60:
P
Pans123:
У меня тоже проблемка с пассажирским стеклом.
Если нажимаю в режиме автоматическоо полного закрывания, или сам чуть дольше подержу, то стекло полностью поднимается а потом сразу почти полностью открывается.
У меня такая проблема с водительским стеклом . Доходит до самого верха а потом уползает вниз до конца .
Такая же история была с водительским. Помог приезд к диллеру и смена блока электроники в двери по гарантии.
Ура! Проблема решена, действительно бело было в сбивщейся настройки защиты от защемления, огромное спасибо Sanches у
Ура! Проблема решена, действительно дело было в сбивщейся настройки защиты от защемления, огромное спасибо Sanchesу
Pans123
26 November 2009
Если нажимаю в режиме автоматическоо полного закрывания, или сам чуть дольше подержу, то стекло полностью поднимается а потом сразу почти полностью открывается. Пробовал обучать, но когда жмешь вверх, оно снова начинает открываться, и обучение не помогает (
Случилось это после разряда АКБ.
удалить Мусор
Pans123
23 November 2009
13?
Pans123
27 November 2009
Теме АП.
Pans123
5 November 2009
АП
Pans123
28 October 2009
Фоты есть?
Pans123
27 November 2009
Диски уже купил, остались шины.
Предлагайте!
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Pans123
7 March 2009
Простите, но всю тему не осилил, может где было.
У меня такая проблема, при проигрывании MP3 с нарезанных болванок звук постоянно заедает. Кто-то сталкивался, может можно вылечить?
Машина новая, рестайл.
