batia
19 January 2014
Может кто знает,начел плохо закрываться багажник,я и изоленту наматывал и чё не делал не помогает.Может кто что посоветует?
Это подшипники полетели я сам сегодня менял их подними машину и проверь если колесо болтаеться то подшипник полетел.Был такой же гул проехал около 1200 километров и потом токо в сервис додумался згонять.
А я разобрал обивку верхнюю пластиковую а там потом какой то приклееныйпаралон то ли ещё что я незнаю его тоже снимать надо там контакты внутри?Подскавжите подробней если можно.
Хорошо попробую спасибо за совет.Думаю завтра заняться.
Вот прочитал в книжке только что если не работает замените предохранители 37,38,43 или 55 основного монтажного блока.
так значит думаеш предохранитель да?может тему новую завести и спросить у народа?
Привет у меня такая же проблема вот после зимы образовалась не опускаеться тоже левый.Чё делать думаю сам попробовать разобрать или в сервис махнуть.
А в каком месте прозванивать проводку надо?НЕТ кнопка стоит на своём месте.
При попытке опустить заднее правое стекло оно не опускаеться а стоит это сделать через пару часов всё работает!А может вообще весь день не работать.Что за чертовщина кто нибудь сталкивался?
Мне тоже дверь красили и полоску отодрали я долго не маялся поехал на мойку (там косметический ремонт делают и полируют) вот там они мне остальное и отодрали за 1100р. жалко конечно было отдавать но что поделаеш.А делаеться это всё с помощью фена я им свой привозил так как у них не оказалось.И делов часа на 2 а потом каким то раствором ,на запах типа растворителя остальной клей оттёрли.Так что вот так
Да неповезло, ну друг сабалезную нихотелось бы я думаю никому в такую историю попасть.У меня стоит Автолокатор незнаю ещё реально не опробывал её но когда сам нарушал сигналку то отзванивали.ВОТ
Мужики я вот как то думал всё искал в инете как бы мне любимые мелодии в машине слушать.И после долгих поисков нарыл вот такую прогу которая из MP3 и WAV файлов делает обычные Audio CD (это те файлы которые читает обычная CD магнитола).А называеться она Easy Audio CD Burner вот с помощью неё и всё делаеться.
Кто не может разобраться или найти в инете обращайтесь помогу.УДАЧНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ.
Да нет у меня вроде всё нормально хотя я не особо не езжу днём с включёнными фарами.Оказываеться там лампочка двойная и одна половина этой лампочки перегорела никто незнает скоко она стоит?
Нет фокус СЕДАН а вот совмещён поворотник с ним или нет незнаю точьнее не помню седня посмотрю днём потом напишу.(Блин я даже хабыл про поворотник).А вообще скоко лампочка стоит?
Кто нибудь может описать как её самому поменять и какую лампочку покупать надо.БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ЕЩЁ БУДУТ ФОТКИ.(У меня Американец).
В пырвые минуты езды скрипят колодки а потом вроде всё тихо.Что делать
неужели менять?Или какая другая проблема?
batia
8 December 2010
Мужики хочу поставить на американский фокус замок для бензобака чтобы никто не смог залезть,кроме меня естественно.Это возможно на американца,знает кто?
Ребята Здарово всем.Два дня назад начала скрипеть задняя дверь от чего это может быть?Может сильно хлопнули или время пришло смазать пора?Кто нибудь знает?И чем лучше смазать или обычное масло подойдет?
Ребят помогите найти в независимости 1200 почти чё то дороговато и то это не всё ещё.
Мужики как прицепить трос к американскому фокусу подскажите?
