Mitrich51
спасибо тебе добрый человек, тогда буду ждать... впринципе должно хватить, ещё до минимума есть чуть-чуть... дотерпит федька..
добрые люди!!! подскажите, можно ли долить 10 w 40, у меня залито 5 w30, до замены месяц, а уровень уже минимум...
AEK1975
интересно, надо будет посмотреть, у нас тут морозы подкрались незаметно, а я в отпуске, машина за стоянке, так что думаю поедука я в гараж и посмотрю, я как раз как-то зацепил этот датчик, но и не думал, что он может такой эфект давать, если дело в нём, то отпишусь...
DimTim
16 January 2010
AEK1975 но всё это начинается с похолоданием, так что думаю дело у меня всё же с фильтром... видимо много гадости там, при холоде густеет что-то, это у меня только утром при холодах..
AEK1975 да это видимо точно дело не в температуре воздуха. я даже в сервис поехать не могу, у нас даже сервисов нормальных нет,у нас тут только начали появляться фокусы, поэтому только самому можно что-то сделать, кстати, как-то раз попробовал снять клейму с КХХ, и вот волшебство завёлся с первого раза, но не набирал обороты на прогрев, думаю что-то надо думать с КХХ или бензонасосом и топливным фильтром, так как со второго раза он же начинает работать как заводной. Мне привезли моего федьку в феврале 2009 года, ещё даже свечи не менял, так как качество у нас тут подозрительное, и забыл про топливный фильтр, буду менять чуть позже и смотреть, может что-то измениться. Если поедешь на сервис, напиши что они там нарассказывали, и помогло ли?!
AEK1975 у меня такая же причина, как у тебя, не нашёл решения? с первого раза заводиться не хочет, со второго раз заводится как и должен заводиться, ровно работает, прогревается.. надоел мне этот даблстарт.
оригинал это что modil 1 0w30?
пробег 233 тыщ. собираюсь на днях менять масло, до этого заливал castrol 5w30? на 10 тыщ ушло 1л 800гр. вот думаю лить Mobil 1 Extended Life 10W-60, кто, что думает по этому поводу?
тормоза в норме, сколько катался на машинах, вполне устраивает...для веса и класса фокуса вполне нормально..
DimTim
27 August 2009
FICUS 1
а 5w40 и 5w50 это мобил? это полусинтетика? у мобила вроде на синтетике уже 0 стоит
iops
Нет не дымит и не жрёт, особо где-то 1 литр на 10 тыщ вышло, но это с учётом того что часто работает в диапозоне 5-6 штук... а что понимаете под ремонтом поршневой???
а какое масло лить посоветуете на пробеге 231 тыща... ? заливал кастрол 5в30, читал тут по теме, да и рекламу видел мобил синтетика для машин с большим пробегом.. посоветуйте...
DimTim
7 May 2009
скажите по моему вину пожалуйста
WF0BXXGCDBXC83517
обман всё у меня была проблема такая на MB весь зад был подвержен замене, все на автоцентрах разводили руками...пару недель назад в домашних условиях были заменены плавающие сайлентблоки и всё пропало...
tarh
у меня стоит ещё не тронутая..
R15,185,55
