Andrey.858
12 December 2011
Shikov
Ой я что то не приметил, грязные рамки и очень близко ехал ББФФ))
Andrey.858
4 December 2009
Стекла на ПТФ существуют. В кунцево видел.
вроде тоже про плавание стрелки температуры. вот
Температура
Andrey.858
21 July 2009
Ravik
Вентилятор охлаждения работает постоянно?
Так же стрелка прыгала,работал постоянно вентилятор охлаждения. Ездил к дилерам. Как всегда бывает-приехал к дилерам всё в норме. По гарантии смотрели проводку, чистили контакты в разъёмах возле аккамулятора, стало повторяться реже. После сам почистил контакты массы(3 болта на 10) под корпусом воздушного фильтра,пока не повторялось.
1,8 2006г
ПРОВЕРКА КАЖДОГО ДАТЧИКА СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ:
Измерьте сопротивление электрической цепи каждого датчика системы помощи при парковке между штырями 1 и 3, со стороны элемента.
Если сопротивление больше 5 ОМ- то датчик работает
ВитёкМодуль должен стоять сзади с левой стороны
bin0001 на ремне размер не пишут но похоже что его размер 5pk848
Ездил в кунцево на то со своими оригинальными запчастями. Присутствовал в рем. зоне.
Витёк
1491530 с бесключевой системой Frozen White
ILIS
Сцепление похоже от нового Mondeo на нём диаметр 240мм
Пробывал сравнивать оригинальные комплекты сцепления :
1.4-1.6 одинаковые (FINIS один и тот же)
1,8 своё корзина похоже на 2,0, НО диск другой
2,0 своё
russian_red
Да возможно finis 1535269.
Ремни генератора,помпы разные :
дорестайл 6PK1306
рестайл 6PK1249
На дорестайл можно ставить чуть длинее или чуть короче из-за хода натяжителя, что с рестайл уже не получится
, так как хода натяжителя практически нету.
Ремни кондиционера одинаковые что на рестайл что на дорестайл размер 5PK705.
Финис сальника 1321128 для коробки IB5(моторы 1,4-1,6-1,8)
Разъём для подключения предпукового подогревателя.
Вентилятор радиатора после прогрева работает постоянно,кондиционер выключен,антифриз на максимуме. По трассе охлаждает мотор до 75 градусов. Не подскажете что может быть? Машина 06г 1,8
Andrey.858
8 April 2009
микрофон ставится в определённом положение:
1 для левого руля
2 для правого руля
И меня внесите 58------Муж. ----№1---1 шт.
