Игорь78Спб
Игорь, 54 years, Санкт-Петербург (RU)
About:
Куга 2 :C-MAX 2004
Электрооборудование10 years
Игорь78Спб
5 February 2015
Подключаю ELM327 через FoCCCus вылезает ошибка Can't init ELM . FORScan подключается отлично на скорости 500000 , читает все блоки иошибки . VID и PID не слетели. В FoCCCus пробовал все галки и скорости , переподключал раз сто. В драйвере скорость макс время ожидания 1 мсек , хотя там тоже всё перепробывал. Windows 8 64 бит. В какую сторону копать ?
Игорь78Спб
18 January 2014
vvvk
А кнопки на руле работают ?
Игорь78Спб
18 January 2014
Vlad-FK2
Да с DAB всё понятно , это отдельный приёмник ,но при прослушивании FM одновременно идёт сканирование и поиск всех частот диапазона FM c определением всех характеристик (технических) по каждой станции (в сервисном меню ) ( т.е. музыка играет ,а в С.М. идёт сканирование).
Игорь78Спб
18 January 2014
S
Song:
Да. Я давно заметил что когда приезжаешь в другой город там уже есть в списке местные радиостанции.
Х.З. Видимо слушал CD или другой вход , а может переключался между радиостанциями. Это как телик картинка в картинке - нужен второй тюнер, минимум тюнер + видео вход. А чтоб слушать радио и происходило сканирование частот ???
Игорь78Спб
18 January 2014
Ну фотку не сделал, много чего тесты , версии ПО. Пробовал всё кроме закладки самой нижней , может ошибаюсь "Установить принудительно" боюсь. Интересный тест RDS при включенном радио (оно работает например 102,0) он сканирует все частоты FM и пишет много характеристик , сигнал-шум,уровень приёма , ошибки приёма видимо для цифры DAB ... Я думал что функция сканирования работает когда включен CD или любой вход (аудио кассета на старых магнитолах)(новости ,приём дорожных сообщений), кроме тюнера.Но тут при прослушивании радио параллельно идёт сканирование радио частот ??? Может я "вики" давно не читал на эту тему ,но тогда там стоит СКАНЕР а не ТЮНЕР. К компу у меня такой сканер подключен (www.radioscanner.ru/forum/topic45014-207.html).
Игорь78Спб
18 January 2014
Нашёл вход в сервисное меню РП18 нажать кнопку NAV и очень быстро нажать MENU. При включенном радио(РП). В других РП может быть также, белая кнопка над меню + меню.
Игорь78Спб
21 December 2013
Vlad-FK2:
1672407 - динамик 25W 4 Ohms ставится на все двери Куга-2 (Титаниум)
А дешевле комплектации Титаниум какие динамики ставятся ?
Игорь78Спб
14 December 2013
РП18 + Titanium задние динамики звучат тише передних ( у всех так , или мне их подменили ) приходится ставить зад + (4- 5) ???
Игорь78Спб
27 June 2012
Разрешение 1600*900 .Шрифт мелкий 100% (по умолчанию).96 пикселей на дюйм.Меньше не ставиться.
Игорь78Спб
27 June 2012
Не подскажите что может быть.Программа или Ноут Windows 7 64 . Это я про строки.
