Добрый день,
Подскажите по стоимости работ и запчастей ff1 1.6 седан 2004
замена переднего подшипника ступицы
замены в заднем мосту:
серповидные рычаги
рычаги под пружину
стойки стабилизатора задние
развал схождение
Здравствуйте, подскажите, сколько будет стоить замена передних тормозных дисков и колодок, работа и запчасти, фф1 04 год 1.6 100 лс
Добрый день, подскажите по работам и з\ч на ff1 седан 2004, 1,6л
Замена прокладки топливной крышки, замена подшипника полуоси, замена нижней опоры двигателя
Добрый день!
Focus 1, 1.6 , пробег 140 тыс.
Необходимо провести :
1. ТО + зч (масло фильтры воздушный, салонный, топливный )
2. Возможно заменить свечи
3. Возможно заменить передние колодки, проверить тормозные диски
4. проверить гур
5. Проверить задние барабаны + ручник
6. проверить радиатор
Заранее спасибо!
Добрый день!
4. проверить гур
Заранее спасибо!
Добрый день!
4. проверить гур
Заранее спасибо!
Здравствуйте, подскажите по стоимости работы + ваши запчасти для ФФ1 1.6 Duratec:
Замена трубки ГУР низкого давления
Замена передних тормозных дисков + колодки
Замена передних пружин
Не знаю как правильней назвать, стоят задние барабаны, нужно поменять ось или ступицу заднего колеса
Замена задних барабанов+ колодки
Диагностика ручника
Диагностика термостата и системы охлаждения
диагностика и при возможности ремонт стартера
Диагностика ручника
Диагностика ручника
whitesnw
7 June 2013
Диагностика ручника
Добрый вечер, подскажите, сколько будет стоить замена корпуса термостата, что еще меняется с корпусом? ФФ1 duratec 1.6
Приветствую!
Подскажите по стоимости запчастей и работ.
Замена задней ступицы, подшипника ступицы + гайка ступицы.
Замена задних тормозных колодок.
FF I задние барабаны
-KRest-
Спасибо
Сцепление менял 8-9 тыс назад.
Сеточки не чистил, попробую, спасибо.
Масло в КПП менял на ТО.
Нужна ли промывка инжектора?
И из-за чего может быть проблема с переключением передач?
Народ помогите.
у меня фф 1, 1.6, 2004, мкпп, пробег 95 т км
вот что происходит, после того, как постою в пробке, на жаре,
плохо включается передачи с 1 по 3, если на третьей передаче поднять выше 2000 оборотов, машина разгоняется рывками, если остановиться дать остыть минут 10-15, то все нормально, переключение и разгон.
Только прошел ТО, свечи, фильтры, масло, как сказали, сделали профилактику кулисы, но видимо ничего не сделали.
