Vovan_mail
А может вы знаете номера разъема и контактов на блоке предохранителей и в двери. Был бы признателен. Посмотрел по схеме, провод рыжий с синей полосой. Вроде все какие видел проверил на выходе из блока предохранителей, но нигде + не обнаружил.
Vovan_mail:
HI-VOLT реле 115 на блоке предохранителей в салоне и там же предохранитель F35 который так же отвечает за освещение в салоне. так же F36 предохранитель и сигнал управления с СТМ. на джойстик + должен подходить на 6 пин |
Спасибо, я в принципе прозвонил до реле. Предохранители 35 и 36 в норме, реле щелкает. Значит либо контакты не замыкают, либо проблемы с проводом к регулировке.
Подскажите пож-та где найти реле управления зеркалами? Нет плюса на джойстике. Где расположено реле? Авто 2.0 2002 Америка SE.
Вот возникла проблема про прохождении ТО. Американец, красные фонари. Что-то тем по этому поводу не нашел. Хочу поставить фонарики от европейца, но столкнулся с тем, что просто так их не поставишь. Разное количество ламп и вообще разный принцип их крепления. Сфотографируйте пожал-та фонарь сзади, как это дело все крепится? Я так понимаю должен быть один разьем и платка с лампами. И ткните пож-та на схемки эл. оборудования на америку и европу. Нужны цвета проводов и распайка разьема. Заранее спасибо.
Пыривэт ма Скорпио клуб. Вай, жжоте ма!
