bobo11
Богдан, Киев (UA), Ford Focus II
bobo11
28 October 2019
Подскажите, плз. Авто ФФ3 (2016). Нужен 3-й ключ.
Купил на Али полную визуальную копию.
ЦЗ прошил сразу без проблем (Нужно, кстати, не 4, а 8 проворотов ключа с "0" до "ІІ").
На днях подрежу жало.
При наличии 2х ключей смогу прошить иммо 3-его без ОД?
ПС на ФФ2 прошивал через Форскан без проблем
bobo11
15 July 2019
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, инфо по WF05XXGCC5GR48824
bobo11
14 May 2019
Подскажите, пожалуйста, что это за белый провод? Жгут проходит справа от двигателя (2010г.в., 1.6, 100лс). ПС грызуны...
bobo11
3 July 2017mobile
Siphone
подойдет
bobo11
3 July 2017mobile
Всем привет! Под правой (пассажирской) фарой обнаружил кабель с разъемом. Окисленный уже, зелёный. Что это, подскажите!
Автор - ФФ2 (2010), 1.6, механика.
bobo11
26 October 2012
Есть интерес к девайсу.
FF2, 2010, рестайл, 6000CD + aux +подрулевой. Нюанс - я не из РФ. Как быть с оплатой/пересылом в Киев?
bobo11
24 October 2012
интересно. но я из Киева. выслать сможете?
bobo11
15 October 2012
Здравствуйте, прошу помочь р расшифровкой VIN Ford Focus '2010 - WF0PXXGCDPAB16419.
Заранее благодарю!
bobo11
1 December 2011
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, код литых дисков. На самом диске обозначение 97 BG-AC. Есть подозрение, что диски с "америкоса".
bobo11
14 October 2011
Подскажите, пожалуйста, код колпачка для литого диска 1077167 (XS4J-GA). Подозреваю, что 1070886, но не уверен...
bobo11
30 May 2011
Всем добрый день!
В прошлом году успешно инсталлировал Depo-вские ПТФ-ки. 2 недели назад внутри правой ПТФ-ки обнаружил отражатель, который был не на своем месте (попросту валялся в корпусе).
Снял фару, спустя 10 минут ковыряния пальцем в фаре взгромоздил его (отражатель то бишь) на место. Вроде как зафиксировал. Вроде как держался. Вчера смотрю - он опять "в свободном полёте".
Теперь вопрос - никто с такой фигнёй не встречался? Можно отражатель надежно зафиксировать без вскрытия фары или надо фару разрезать или её вообще менять нужно?
bobo11
14 April 2011
Спасибо. Похоже, что он, хотя у меня испанец. А как же "мама"?
ПС на экзисте даёт ценник 415 гривен (за папу только - я так понимаю), это где-то 52$!!! Нихирасе! А с разборками на первый Фокус у нас в Украине туго, ни самое популярное авто...
придётся колхозить наверное...
bobo11
14 April 2011
TallPaul, спасибо за инфо, но я всё же не могу определиться на 100%. Вот такая штука нужна...
ПС это фото только "папы",ещё естественно и "мама" нужна
bobo11
13 April 2011
Помогите, пожалуйста..
Необходим код на разъём питания (6-ти контактный) вентилятора радиатора.
Авто Фокус1, 2004г.в., Zetec 1.6, VIN - WF0AXXWPDA4T45833.
bobo11
13 April 2011
Таже беда... 1,6 Зетек.
Как решили проблему, мужики?
bobo11
23 February 2011
Е.А.М.:
bobo11
определить катанный диск легко, смотри под углам 11, 5 градусов подсвечивая синей лампой, кторый диск катался, тот и катанный
интересует возможно ли это сделать без спецприспособ, в т.ч. синей лампы и др., т.е. "на глаз". Возможно остаются какие либо следы от разогрева металла, цвет меняется, и т.д.
bobo11
22 February 2011
Собираюсь приобрести б/у литые диски.
Продавцы зачастую утверждают, что диски "не катаные, не вареные"... Допустим со сваркой всё понятно - наличие/отсутствие сварного шва. А вот как быть с прокаткой? Как понять была она или нет? Какие следы остаются?
Возможно для кого-то вопрос покажется смешным, но всё же жду ответа
bobo11
31 December 2010
CheLsK1
+1, спокойно менял на фаре с водительской стороны ничего не меняя, спокойно снял и одел крышку. заняло всего 5-10минут на улице в снег.
+1 Ничего не подпиливать, ни снимать не нужно. Разве что открутить два верхних болта фары, это дает где-то 1-2 см пространства. В первый раз немного напрягает, главное не сдаваться (опять таки дело зимой происходило). В последующем уже намного проше. Как говорится "руки помнят"
Установка очечника Оборудование и запчасти Focus 1
bobo11
11 October 2010
MATOLA
спасибо.
bobo11
11 October 2010
День добрый!
В Экзисте для Лачетти под кодом 964 128 11 значится "кронштейн солнцезащитных очков". Подскажите, пожалуйста, это и есть искомый футляр?
